    Некоторые сайты не открываются.
    Некоторые сайты не открываются., RouterOS
    18.10.2015 09:31:00
    CRS125-24 g-1S-RM RouterOS 6.30 до последней rc версии. Прошивка 3.24, 6.10 работает лучше, но не поддерживает CRS. Эта проблема известна уже давно. Что можно с этим сделать?
    ip dhcp-client add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1_ISP-wan
    ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1_ISP-wan
    Больше правил фаервола не добавлял. Если подключить другой роутер, не Mikrotik — всё работает нормально. Очень огорчает, что эта проблема до сих пор не решена.
    ZeroByte
    26.05.2016 17:03:00
    Если направлять всё напрямую (не через PPTP), будет ли тогда всё работать на 100%? Кто-то ранее в обсуждении упоминал, что у их PPTP установлен MTU по умолчанию равный 180 — это довольно мало. Проверьте, можно ли увеличить его до более «современного» значения (конечно, другая сторона туннеля тоже должна согласиться). Возможно, другая сторона PPTP-туннеля ломает PMTU или делает что-то, что нарушает вашу связь.
    cobra2411
    22.01.2016 03:06:00
    Давайте тоже вставлюсь. У меня похожая проблема. Есть стандартная конфигурация с добавленным только PPTP-клиентом. PPTP работает отлично, но некоторые сайты не загружаются. Меняю на другой роутер — всё работает нормально. https://www.youtube.com/watch?v=EpAFwgWNDX8
    darkprocess
    22.01.2016 08:37:00
    Думаю, тебе нужно добавить два правила для mss claping.
    ganewbie
    22.01.2016 11:53:00
    Со мной тоже такое случалось, и я обнаружил, что если изменить MTU с 180 по умолчанию на 1492, все сайты открываются нормально. Раньше не замечал, а недавно да. **Я использую PPPoE** в качестве шлюза.
    cobra2411
    25.01.2016 17:38:00
    Я не использую PPPoE, так что не уверен, относится ли это ко мне. Помог бы mss clamping? Если да, то где его можно добавить? Всё, что я видел до этого, касалось PPPoE. Спасибо.
    ZeroByte
    25.01.2016 19:49:00
    Это чаще всего используется в сценарии PPPoE, но в любом случае, когда нужно принудительно снизить MTU ниже того, что используют клиентские устройства, это полезно. VPN — ещё один такой сценарий. Если у вас Ethernet с обеих сторон, то галочки для сжатия MSS нет, но это можно настроить, добавив правило в цепочку prerouting таблицы mangle. Попробуйте сжать MSS до какого-нибудь нелепого значения, например, 1200, и если это решит проблему, постепенно увеличивайте его, пока проблема не вернётся. Кстати, не блокируете ли вы весь ICMP на вашем WAN-интерфейсе? ICMP — это не только пинги и переадресации, знайте. Обнаружение MTU маршрута тоже зависит от сообщений ICMP, а фильтрация всего ICMP ломает это обнаружение.
    cobra2411
    26.01.2016 00:26:00
    Не уверен, заблокирован ли IMCP или нет. Кроме настройки PPTP-клиента, всё настроено по умолчанию. PPTP-клиент работает отлично, как и некоторые сайты. Другие... ну, совсем не очень. Настоящая головная боль. У меня Ethernet с обеих сторон: кабельный модем в Eth1 и LAN на Eth2+. Ещё есть WiFi. Позанимаюсь этим позже сегодня вечером и дам вам знать. Спасибо!
    cobra2411
    03.02.2016 15:54:00
    Ну, я поигрался с ограничением MSS от 1200 до 1450, но это вроде не помогает. Amazon и сайты, размещённые на Amazon, кажутся более проблемными. Не понимаю, в чём их отличие. Зато Facebook и Netflix работают прекрасно. Есть какие-нибудь другие идеи, мысли, вопросы?
    cobra2411
    04.02.2016 16:19:00
    Обновился до версии 6.34, а производительность осталась на том же уровне.
    cobra2411
    26.05.2016 16:53:00
    Сейчас запущена версия 6.36rc16 — результаты те же… Кто-нибудь???
    26.05.2016 17:02:00
    Вы используете мост и EOIP-туннель? Установите для моста MTU на 1500 статически.
