    не удается удалить папку
    не удается удалить папку, RouterOS
    hoggle
    15.10.2015 19:32:00
    Привет, я пытаюсь удалить несколько директорий из файловой структуры, и независимо от того, что я делаю (и какую директорию удаляю первой), у меня всегда возникает ошибка: action failed (6). Буду благодарен за любые подсказки.
    uptime: 6d1h3m22s
    version: 6.31
    build-time: Aug/14/2015 15:42:51
    free-memory: 100.4MiB
    total-memory: 128.0MiB
    cpu: MIPS 74Kc V4.12
    cpu-count: 1
    cpu-frequency: 600MHz
    cpu-load: 2%
    free-hdd-space: 99.9MiB
    total-hdd-space: 128.0MiB
    write-sect-since-reboot: 10674
    write-sect-total: 207722
    bad-blocks: 0%
    architecture-name: mipsbe
    board-name: RB2011UiAS
    platform: MikroTik
    meisamd
    09.11.2015 11:20:00
    У меня такая же проблема: в моём MK создалась папка с именем flash и типом диск, я не могу удалить этот каталог. Кто-нибудь может помочь?
    cdemers
    21.12.2016 07:47:00
    Папку Flash удалить нельзя, если она изначально есть на вашем устройстве. Это системная папка, можно только удалить её содержимое. Всё, что хранится вне этой папки, находится в RAM-диске. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/File Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
    msnrzi
    02.07.2018 17:35:00
    Здесь никого нет? Мы можем удалять каталоги. Что нам делать?
    floaty
    14.10.2019 12:55:00
    Установил dude в dusk1/dude? Вместо disk1/dude? Упрямые файлы можно удалить, если войти как админ через sftp-клиент (например, WinSCP) и с осторожностью.
    xxSANxx
    10.05.2020 13:04:00
    Привет! Столкнулся с проблемой. После каких-то манипуляций с micro SD картами не могу удалить каталоги на диске… Точнее, они появляются снова после перезагрузки. Как можно удалить их раз и навсегда?
    disk print
    NAME   LABEL    TYPE    DISK   FREE       SIZE
    0      disk1    MICROSD fat32   SD     943.0MiB  958.0MiB
    file print
    NAME    TYPE    SIZE    CREATION-TIME
    0       flash   disk    jan/01/1970 03:00:07
    1       disk3   disk    jan/01/1970 03:00:09
    2       disk4   disk    jan/01/1970 03:00:09
    3       disk2   disk    jan/01/1970 03:00:09
    4       disk1   disk    jan/01/1970 03:00:09
    MikroTik RB750Gr3 RouterOS 6.45.8
    xxSANxx
    13.05.2020 22:13:00
    Решено: переименовать существующие диски, чтобы использовать старые имена.
    Пример: если в вашем списке файлов отображаются каталоги disk1, disk2 и disk3 (где disk3 содержит файлы реального USB-накопителя), вам следует переименовать их с помощью следующих команд:
    Code:
    Select all
    /disk set 0 name=disk2
    /disk set 0 name=disk1
    Порядок не имеет значения, но последняя команда должна установить имя «disk1». После перезагрузки вы увидите только один каталог диска. Обратите внимание на файлы резервных копий, если хотите восстановить предыдущую конфигурацию. Имена дисков и их ID также добавляются в бинарный файл резервной копии, так что есть риск снова всё сломать.
    rrd
    14.11.2024 17:45:00
    У меня такая же проблема. Несколько месяцев назад я делал netinstall и после прошивки другой версии RouterOS у меня осталась папка (диск) flash, которую я не могу удалить. Она занимает всё место — 16 МБ, и из-за этого не удаётся установить новые сертификаты из-за нехватки свободного пространства. …system,error,critical не удалось сохранить изменения конфигурации, недостаточно места для хранения
    kleshki
    14.11.2024 17:54:00
    Та же проблема у меня возникает, когда я пытаюсь удалить директорию контейнера с внешнего диска. Сначала удаляется около 100–300 файлов контейнера, а потом процесс сбивается. Приходится нажимать «удалить» по несколько раз, чтобы действительно всё стереть. Файловая система — NTFS.
    mkx
    14.11.2024 18:09:00
    Обычно корень хранилища, доступный через меню File (или командой /file в CLI), находится в области флеш-памяти роутера. Однако на устройствах с флеш-памятью менее 32 МБ (то есть примерно 16 МБ флеш) и с оперативной памятью 64 МБ и более корень хранилища фактически находится в RAM-диске, а оставшаяся часть флеш-памяти доступна по пути /flash. Так что удалять эту директорию не нужно и нежелательно. Сейчас нехватка места во флеш-памяти чаще всего связана с большим количеством установленных пакетов: например, routeros и wifi-qcom-ac занимают почти всю флеш-память, и если конфигурация требует настроек больше, чем минимум, это может довести флеш-память до предела. Сертификаты занимают несколько килобайт места каждый, и для устройств с ограниченным пространством это уже немало.
    rrd
    14.11.2024 18:27:00
    Странно, потому что несколько месяцев назад я проверял список файлов и видел, что там не показывается 0% свободного места, и файлов или дисков там не было. Если мне не изменяет память, до netinstall там могло даже отображаться 100% свободного места. Установленные мной сертификаты были примерно 250 КБ (cacert.pem). Сейчас у меня установлены эти пакеты, примерно 14 МБ:
    # NAME          VERSION    BUILD-TIME           SIZE
    0 wireless      7.17beta4  2024-10-18 08:32:57  1924.1KiB
    1 tr069-client  7.17beta4  2024-10-18 08:32:57  120.1KiB
    2 routeros      7.17beta4  2024-10-18 08:32:57  11.3MiB
    Лог заливается этими сообщениями каждый раз, когда я что-то делаю, например, выбираю «Check firmware» для LTE-интерфейса...
    И окно ресурсов:
    РЕДАКТИРОВАНИЕ: Я хотел сделать netinstall, потому что читал (и ), что это может решить проблему, но я даже не могу зайти в etherboot...
    [admin@DEV1] > /system routerboard settings set boot-device=try-ethernet-once-then-nand
    failure: not allowed by device-mode
    20:43:33 echo: system,error,critical could not save configuration changes, not enough storage space available.
    РЕДАКТИРОВАНИЕ 1: Видимо, эту новую функцию можно переключить (из базового в продвинутый режим) через:
    system/device-mode/update mode=advanced
    Но после отключения питания проблема остаётся, и сменить режим устройства, чтобы продолжить работу с etherboot, невозможно.
    РЕДАКТИРОВАНИЕ 2: Также перезагрузить устройство невозможно из-за нехватки места.
    [admin@DEV1] > /system reboot
    Reboot, yes? [y/N]:
    y
    system will reboot shortly
    action timed out - try again, if error continues contact MikroTik support and send a supout file (13)
    mark99i
    02.12.2024 22:04:00
    Похоже, что в версиях 7.17beta/rc есть какая-то проблема, из-за которой активно расходуется память на моём ac2. Я спокойно пользовался 7.16rcX несколько месяцев без ошибок, но после обновления до 7.17rc2 уже менее чем через день начали появляться десятки ошибок сохранения: не удаётся сохранить изменения в конфигурации, недостаточно места для хранения. Конечно, я проверил файлы и увидел, что доступно 0% места, все 16 из 16 занято. Но до этого это было неочевидно. При этом совсем непонятно, почему так происходит — я практически не менял конфигурацию и ничего не загружал в файлы.
    hoggle
    29.11.2015 18:28:00
    Та же проблема здесь! Не удалось удалить файл xyz. Ошибка действия (6) при попытке удалить папки.
    balan280880
    21.12.2016 04:17:00
    Как можно удалить или перезаписать файл во flash? Я создал свою страницу входа для хотспота, но не могу загрузить её.
