    Сервисные порты, прямой медиапоток SIP, SDP
    Сервисные порты, прямой медиапоток SIP, SDP, RouterOS
    mtforum
    12.10.2015 12:45:00
    Привет! Я включил сервисные опции для SIP-порта 5060, 5061 и SIP Direct Media. Настроил NAT для подключения АТС к SipServer (SipTrunk). Схема: SIPphone (LAN) ----- PBX (LAN) ------ (ethLAN) | ROUTER MIKROTIK – NAT | (ethWAN) ------- SipServer (Public IP)
    На WAN-интерфейсе роутера Mikrotik я вижу пакет SIP INVITE, успешно меняю IP-адреса на публичные (src-nat) в полях Via и Contact, но в SDP – в полях владельца и информации о соединении – остаются локальные адреса LAN. В итоге неверно формируется RTP-поток с неправильным адресом.
    Как заставить Mikrotik менять адреса в SDP-пакете тоже на публичные (src-nat)?
    pennytone
    30.05.2017 17:29:00
    Я только что сделал презентацию по SIP ALG на конференции Mikrotik MUM в Денвере, Колорадо, в 2017 году, где подробно рассказал обо всём, что касается SIP ALG в RouterOS. Смотрите здесь: https://youtu.be/tM7wyKdnIKA
    mikruser
    11.10.2017 16:09:00
    У меня тоже такая проблема. Но после отключения «SIP Direct Media» всё работает нормально. Почему «SIP Direct Media» включён по умолчанию? Его вообще нужно выключать сразу!
    pcunite
    11.10.2017 17:23:00
    Спасибо за презентацию. Очень полезно. Есть одно уточнение. Телефоны Grandstream и их АТС обе понимают NAT — то есть я могу настроить внутренний номер как NAT, и сервер АТС будет отвечать на исходящий IP и порт. Я отключаю ALG и использую опции, встроенные в их софт. При подключении их телефонов напрямую к аккаунтам voip.ms (там тоже есть NAT-опция), я всё равно включаю NAT на телефоне. В данном случае, возможно, именно voip.ms исправляет SIP IP-адреса.
    Zod
    14.10.2017 14:45:00
    У меня проблема: у клиента есть внутренний VoIP-коммутатор и внешний Trunk-провайдер. На CCR настроен исходящий N:1 NAT, а VoIP-коммутатор находится в частной сети с приватным IP. На Mikrotik включен SIP ALG, и он сбрасывает входящие или исходящие SIP-звонки ровно через 103 секунды каждый раз. В сниффере видно, что ICMP «порт недоступен» приходит именно от Mikrotik. Есть идеи, в чем может быть дело?
    wirSeefahrer
    16.10.2017 11:28:00
    Ты считаешь, что нужно улучшить связную статью в wiki@Mikrotik?
    admin786
    29.08.2018 03:37:00
    Всем привет, у меня тут проблема: мобильный клиент Linkus не может звонить и принимать звонки через мою АТС. Вот моё оборудование: роутер Mikrotik RB450G, IP: 192.168.20.1, АТС Yeastar S20, IP: 192.168.20.100, мобильный клиент Linkus — IP по DHCP. Спасибо!
