    Маршруты OSPF падают.
    Маршруты OSPF падают., RouterOS
    berimbau
    05.10.2015 19:47:00
    У меня стоит RouterOS 6.30.4 с OSPF и MPLS. Если я что-то меняю в роутере сети, на главном сервере падают все маршруты. Главный сервер — CCR 1036. ЦП поднимается, и все маршруты сбрасываются. Через минуту загрузка ЦП падает, и OSPF запускается заново. PPPoE, маршруты, VPLS и OSPF уходят вниз.
    Конфигурация CCR:
    /routing ospf area add area-id=0.0.0.1 name=clientes
    /routing ospf instance set [ find default=yes ] distribute-default=always-as-type-1 redistribute-connected=as-type-1 router-id=x.x.x.x
    /routing ospf area range add area=clientes range=10.100.0.0/16
    add area=clientes range=x.x.x.x/22
    /routing ospf interface add authentication=md5 authentication-key=sss network-type=point-to-point passive=yes
    add authentication=md5 authentication-key=sss interface=Loopback network-type=broadcast passive=yes
    add authentication=md5 authentication-key=sss interface=ether4 network-type=point-to-point
    /routing ospf network add area=backbone network=172.16.0.0/29
    add area=backbone comment=RB2 network=172.16.0.8/29
    add area=backbone comment=RB3 network=172.16.0.16/29
    add area=backbone comment=LoopBack network=x.x.x.x/32
    add area=clientes network=x.x.x.x/22
    add area=clientes network=10.100.0.0/16
    add area=backbone comment=RB7 network=172.16.0.48/29
    add area=backbone comment=“RB 8” network=172.16.0.64/29
    add area=backbone comment=“RB 13” network=172.16.0.160/29
    Спасибо!
    berimbau
    03.11.2015 10:27:00
    Теперь я понял в чем проблема. Получается как замкнутый цикл после отключения роутера. OSPF сходит с ума, и нагрузка на процессор серьёзно возрастает. Потом все маршруты падают, а потом восстанавливаются. У меня есть сводная область для клиентов PPPoE. В OSPF я использую ptp как тип сети. У меня 6 роутеров подключены к одному порту Ether к свичу. Адъюнкция держится днями, пока не случается такой вот цикл. Как это решить? Я изменил сводную область на stub и сегодня попробую поставить nbma вместо ptp. Спасибо.
    StubArea51
    03.11.2015 17:04:00
    Значит, в вашей сети есть петля маршрутизации? Вы каким-то образом фильтруете OSPF?
    berimbau
    13.11.2015 19:26:00
    Еще раз спасибо за помощь! В OSPF фильтров нет. Стоит ли использовать фильтр, чтобы не распространять информацию для клиентов PPPOE? Нужно ли фильтровать что-то еще? Спасибо!
    StubArea51
    16.11.2015 18:58:00
    Сколько у вас PPPoE-сессий и каждая из них создаёт OSPF-маршрут? Когда мы проводили нагрузочное тестирование CCR1072 на стабильность PPPoE, нам пришлось отключить пакет IPv6. Как только мы это сделали, количество сессий PPPoE выросло с 5000 до 30 000. В IPv6-пакете, видимо, есть какая-то проблема на уровне второго слоя, которая ограничивает производительность PPPoE для IPv4. Возможно, это не решит вашу конкретную проблему, но я бы отключил IPv6 на время поиска неисправностей, чтобы упростить задачу.
    berimbau
    17.11.2015 19:10:00
    Спасибо ещё раз за помощь. Я не рекламирую PPPoE-сеть в OSPF, чтобы уменьшить количество интерфейсов в ней. У меня на этом RouterOS настроены BGP-соседи в сервере. Как думаешь, может ли проблема с пересчётом вызывать сброс OSPF? Я настраиваю новый RouterOS для BGP, файрвола и OSPF, чтобы подключиться к серверу аутентификации. Основной RouterOS я переведу на работу только с сервером аутентификации и OSPF, а этот новый сервер поставлю на границу. Ещё раз спасибо!
    mrz
    19.11.2015 12:15:00
    По умолчанию максимальное количество соседей IPv6 установлено на 1024, что может вызывать проблемы при большом числе клиентов. Вы можете попробовать увеличить этот лимит в меню «/ipv6 settings».
    StubArea51
    19.11.2015 19:54:00
    Спасибо, MRZ, мы действительно увеличили это значение после подачи заявки в MT и установили его на 100 000 соседей, но значительного улучшения производительности PPPoE так и не увидели, пока полностью не отключили пакет IPv6.
    berimbau
    17.12.2015 18:28:00
    Всем спасибо! Проблема была в BGP вместе с OSPF на одном устройстве. Слишком много обновлений BGP. Я решил её! Спасибо за помощь.
