    последовательный порт на 951G-2HnD
    последовательный порт на 951G-2HnD, RouterOS
    ulysses
    28.09.2015 12:19:00
    Привет, хотел узнать, есть ли способ получить (эмулированный) порт serial0 на RB 951G-2HnD. Хочу поэкспериментировать с /port remote-access, чтобы подключить удалённые модемы, но в /port print у меня нет никаких записей. Понимаю, что настоящий последовательный порт на плате отсутствует, но нет ли опции включить serial0 в ядре для использования с remote-access?
    MCrous
    16.10.2015 11:08:00
    Привет, у меня есть 951Ui-2HnD, к которому подключено USB-устройство, но в списке портов ничего не отображается. Есть идеи? Все темы на форуме, которые я читал, касаются USB to RS232, но ничего о прямых USB-подключениях, кроме модемов и накопителей. Устройство: http://gsmcommander.com/products/#!/GC1281-OEM-Professional-Gsm-Commander/p/15295282/category=3599014 Спасибо!
    doneware
    16.10.2015 11:47:00
    Он поддерживает USB-сериальные адаптеры PL2303HX (prolific) и FTDI. И да, это очень забавно.
    ulysses
    16.10.2015 13:44:00
    Ну, опять же, адаптер USB-Serial — это известная вещь, но он никак не связан с удалённым подключением. Мне придётся физически подключаться к другой стороне адаптера USB-Serial, а я хотел воспользоваться удалённым подключением и управлять Mikrotik с моего компьютера, который подключён к сети по беспроводной связи.
    16.10.2015 14:06:00
    Может, вы имеете в виду специальный вход? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Serial_Port_Usage#Accessing_a_serial_device_directly_by_SSH_.2F_telnet_.2F_mac-telnet Вы можете настроить специального пользователя на устройстве, к которому подключено последовательное устройство. Тогда при подключении по SSH к этому устройству вы попадёте в консоль подключённого устройства. Если хотите подключаться с другого места, можно настроить NAT для SSH — так, когда вы подключаетесь по SSH с этим специальным пользователем к вашему RB, вас перенаправит на другой ПК, и порт последовательного устройства никуда явно не выйдет. Всё, что можно сделать — это перенаправить ваше SSH-соединение в консоль модема.
    ulysses
    17.10.2015 18:59:00
    Нет, я говорю вот о чем: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Port#Remote_Access или в том же документе, на который вы ссылались, вот это — http://wiki.mikrotik.com/wiki/Serial_Port_Usage#Accessing_a_serial_device_as_if_it_were_physically_connected­_to_your_PCs.27_COM_port. Официальная документация: если вы хотите получить доступ к последовательному устройству, которое общается только через COM-порты и находится где-то за роутером, то можно использовать remote-access. Согласно RFC 2217, RouterOS умеет передавать данные с последовательного устройства и на него по TCP-соединению. Включение remote access в RouterOS очень простое: /port remote-access add port=serial0 protocol=rfc2217 tcp-port=9999 >
    То есть, в итоге какой-то сервис в моей локальной сети фактически появляется как устройство, подключённое напрямую к COM-порту на самом Mikrotik. Мне интересно, почему эта функция зависит от наличия физического последовательного порта? Это классический случай эмуляции COM-устройства, которая идеально подошла бы для эмуляции COM-порта на уровне ядра.
    Раз уж с точки зрения протокола это уже поддерживается, почему я не могу включить эту функцию для какого-нибудь эмулированного последовательного порта на Mikrotik? В приведенной документации сказано, что перед этим нужно отключить консоль, которая подключена к последовательному порту, а затем использовать этот порт для настройки remote access.
