    6.16 импорт прекращается, когда встречается дублирующая запись
    6.16 импорт прекращается, когда встречается дублирующая запись, RouterOS
    brianlewis
    19.11.2014 20:13:00
    Дублированная запись при импорте приведёт к тому, что RouterOS остановит процесс и не будет продолжать обработку оставшихся записей (v6.16), например (dshield.rsc ниже):
    /ip firewall address-list add list=DShield address=122.226.73.131/32 timeout=2h
    add list=DShield address=85.13.160.11/32 timeout=2h
    add list=DShield address=50.23.113.146/32 timeout=2h
    add list=DShield address=122.225.109.212/32 timeout=2h
    add list=DShield address=176.31.251.200/32 timeout=2h
    add list=DShield address=218.2.0.137/32 timeout=2h
    Импортируется запись с адресом 50.23.113.146, после чего импорт останавливается.
    Баг в RouterOS? Использование /import file-name=dshield.rsc; для импорта списка.
    _saik0
    16.02.2016 22:50:00
    Спасибо! Тоже об этом думал — добавить опцию (или сделать по умолчанию) продолжать выполнение/импорт конфигурации после ошибки.
    pants6000
    18.02.2016 01:23:00
    Если обратить внимание на номер строки конфигурации, на которой импорт остановился, можно продолжить импорт, указав «import from-line=», просто увеличив номер строки на 1. Но было бы здорово, если бы появилась функция типа «продолжать импорт при ошибке». +1
    tomba
    23.05.2016 22:26:00
    +1, этот вариант будет полезен при импорте большой черного списка из разных источников, особенно когда это нужно срочно.
    rwrocket
    15.01.2016 01:09:00
    Полностью согласен, это просто глупость — тратить время на то, чтобы вычищать все повторяющиеся имена интерфейсов из конфигурационного файла ради клонирования резервной копии.
    Percanta
    09.02.2016 22:09:00
    Полностью согласен, было бы здорово хотя бы узнать, какой именно элемент дублируется. Кстати, это можно сделать, установив verbose=yes.
    Deantwo
    24.05.2016 12:34:00
    Я ещё не встречал способа вернуть сообщение об ошибке из импортируемого скрипта обратно в скрипт, который выполняет импорт. Просто пропускать ту одну строку, которая не сработала, — плохая идея: если в импортируемом скрипте есть блоки { } и ошибка произошла внутри одного из них, вы же не захотите, чтобы выполнение начиналось с середины этого блока. Что-то вроде опции, которая заставляла бы функцию импорта вести себя так, как если бы код копировался и вставлялся прямо в CLI. Возможно, с полным сохранением всего вывода (и ввода) CLI в указанный текстовый файл.
    MikeBooker
    27.06.2016 17:25:00
    +100, этот вариант будет очень полезен при импорте большой черного списка из разных источников, особенно когда это нужно сделать срочно.
    tomba
    21.08.2016 09:44:00
    поднимаю +1
    omega-00
    01.09.2016 08:26:00
    Мой совет — создать скрипт, который сначала удаляет все ненужные элементы, а потом добавляет обратно всё, что требуется. Например, сначала очистить все IP-адреса, а потом добавить только нужные. Такое можно сделать, запуская скрипт в неинтерактивном режиме (как .auto.rsc) или с помощью “system reset, on reset run ...”, либо так:
    :global cmdfinish
    :execute {команда, которая может не сработать; :set cmdfinish “true”;}
    Делаете цикл, который ждёт, пока cmdfinish станет “true”, иначе фиксируете в логе, что команда не удалась, и продолжаете работу. Это очень простой обзор, если будет интересно — могу дать более подробные объяснения и примеры.
    BartoszP
    01.09.2016 12:11:00
    Не мог бы ты подготовить скрипт так, чтобы делать { /ip firewall address-list add address=111.251.111.129 list=blackmail timeout=3h } с on-error={} вместо просто /ip firewall address-list add address=111.251.111.129 list=blackmail timeout=3h? У меня нет версии 6.16, так что это лишь мое предположение, что такое решение работает.
    dadaniel
    29.09.2016 09:58:00
    Работает отлично, побочный эффект — в логе больше нет сообщений о добавлении адресов. Большое спасибо!
