    fcs ошибка?????
    fcs ошибка?????
    fcs ошибка?????, RouterOS
    WirelessRudy
    15.04.2014 12:10:00
    fcs error scrndump.docx (156 КБ)
    Что это? В моём журнале отображается «fcs error» по ссылке, прикреплённой к интерфейсу… что, черт возьми, это значит и откуда это берётся?
    OvrMyHed
    14.08.2014 23:14:00
    У меня такая же проблема. Ошибка FCS Ether 8. Кабель заменил (проверил и протестировал), блок питания тоже (тоже протестировал), и дуплекс проверил (роутер и радио на 100 Мбит/с). Ошибка всё равно появляется. К UBNT сектору подключено несколько радио. Нужно ли их тоже проверить? Есть еще идеи?
    texmeshtexas
    04.09.2014 12:53:00
    Думаю, это часть механизма управления потоком, который добавили к Ethernet-интерфейсам в RouterOS 6.12+. В Ethernet это не новинка, но для MikroTik — в новинку. У меня была такая проблема на одном из интерфейсов CCR1036, подключённом к бэкоху SAF. SAF включает управление потоком (выключить нельзя), а я в CCR1036 этого не сделал. Включил — и теперь всё нормально. Я выяснил, что многие бэкохи реализуют управление потоком на Ethernet-порту, неважно, упоминают они это в мануале или нет.
    alishaown
    04.09.2016 15:27:00
    Предупреждение интерфейса: ошибка FCS на соединении eth1. Пожалуйста, помогите решить эту проблему.
    doush
    04.09.2016 21:47:00
    Ошибка FCS указывает на физическую проблему либо с кабелем, либо с Ethernet-портами подключённых устройств.
    WirelessRudy
    04.09.2016 22:20:00
    Ну, может быть, но ПО MT либо слишком чувствительное, либо с багом. Мы используем последние стабильные версии программ и прошивок, и в нескольких местах время от времени появляются ошибки FCS. Иногда месяцами ничего, а потом вдруг один, несколько или много портов на роутере начинают показывать ошибки FCS. Иногда всего 2-3 в день, иногда по нескольку в минуту, а потом внезапно прекращаются и не появляются неделями… И это роутер в прохладном стабильном подвальном помещении, где вообще ничего не происходит…
    ernandesks
    12.06.2018 00:11:00
    У меня такая же проблема на ccr 1036 2sfp+. Ошибка появляется на всех портах, причем каждый день по-разному, какой именно порт покажет ошибку, а иногда эта ошибка проявляется всего за несколько минут. Самое сложное было то, что изначально она появлялась только на ether7, а со временем начала проявляться на ether1, 2, 3, 4 – и происходит это случайным образом.
    Jhonatanlsc
    16.01.2019 02:39:00
    Причина ошибки FCS — повреждена проводка, недостаточное качество и т.д. У меня было то же самое на Rb2011 uiasrm: на коммутаторе с 1 гигабитным Ethernet был подключен модем 10/100/1000, и оба соединялись кабелем rj45 cat 5e. Часто появлялась эта ошибка, пока я не поменял кабель — после этого проблема исчезла.
    jphconstantin
    01.05.2019 14:06:00
    У меня тоже в логах появляется это сообщение в течение 6 дней. Подключённый компьютер — Raspberry 3b+, я был отключён 6 дней, и за это время сообщение записывалось. Сейчас я вернулся, снова подключил RPI, и сообщений больше нет. Кабель длинный — 10 метров! Может, это из-за антенны?
    sindy
    01.05.2019 14:20:00
    Я бы скорее проголосовал за маленькую пылинку в разъёме, если только вы не используете своё оборудование в условиях с высоким уровнем электромагнитных помех — на электростанции или подстанции, или рядом с AM-вещательной станцией.
    Kikomachine
    16.07.2019 07:40:00
    Периодически у нас появляется одна и та же ошибка fcs. Пробовали перезагружать устройство — какое-то время всё работает нормально, но через несколько часов или день ошибки возвращаются. Моя беспроводная сеть страдает: теряет связь или работает с перебоями. В чём может быть причина? Какие есть возможные решения? Заранее спасибо, ребята!
    sindy
    17.07.2019 18:49:00
    @Kikomachine, по беспроводному или проводному интерфейсу?
