    Распределение нагрузки между 2 шлюзами с разной пропускной способностью.
    Распределение нагрузки между 2 шлюзами с разной пропускной способностью., RouterOS
    qAsimZafar
    13.04.2014 21:04:00
    У меня есть RB750GL с 5 портами и прошивкой 2.36. У меня два DSL-соединения: одно на 2 Мб и другое на 4 Мб. Хочу максимально эффективно использовать эти соединения, как настроить балансировку нагрузки между ними с помощью 750GL? И смогу ли я организовать сеть между хостами, подключенными к локальной сети через хаб, с работой https и любым другим трафиком? Схема сети на изображении во вложении. Спасибо.
    qAsimZafar
    12.05.2014 12:23:00
    Балансировка нагрузки с PCC работает нормально с этими настройками… Ручной PCC… Но даже с этими настройками в активном состоянии находится только один маршрут, не оба. Поэтому балансировка нагрузки не происходит. Но, как вы знаете, это DSL-соединения на основе PPPoE, и когда телефонная линия обрывается, они вообще не работают, так как пингуют дефолтный шлюз, то есть IP-адрес DSL-модемов. Приведённое выше решение Advance routing failover без скриптов не срабатывает. Есть ли какие-то другие варианты…
    rextended
    13.05.2014 05:13:00
    Почему ты указал IP адрес шлюза по умолчанию? Прочитай еще раз статью на вики, нужно использовать по одному ВНЕШНЕМУ IP для каждого WAN...
    qAsimZafar
    13.05.2014 08:38:00
    Дорогой, в посте говорится: «Допустим, у нас есть два аплинка: GW1, GW2…», а потом написано:
    "/ip route add dst-address=Host1 gateway=GW1 scope=10 <<<<<<<<<<Где host1=46.228.47.115=yahoo.com — это внешний IP, а НЕ GW1 или GW2>>
    add dst-address=Host2 gateway=GW2 scope=10 <<<<<<<<<< host2=173.194.44.80=google.com >>"
    И еще момент: эти маршруты показываются доступными, потому что шлюз правильный, то есть DSL-модем. Но следующие маршруты показываются недоступными, как я понимаю, потому что, когда ты ставишь эти маршруты без поля dst-address, роутер сам добавляет dst-address=0.0.0.0/0. Это значит, что шлюз у каждого маршрута — либо yahoo, либо google. Соответственно, эти маршруты становятся недоступными и неактивными, а возможно, еще и потому, что yahoo и google не позволяют пинговать их каждые 10 секунд.
    "/ip route add distance=1 gateway=Host1 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping
    add distance=2 gateway=Host2 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping"
    qAsimZafar
    13.05.2014 08:46:00
    Может кто-нибудь еще пояснить, пожалуйста. Почему маршрут к ISP2 неактивен? …Но это же не балансировка нагрузки, если активен только один маршрут. Я следовал инструкции с сайта MANUAL PCC.
    rextended
    13.05.2014 08:57:00
    RB951G-2HnD, BIOS 3.10, RouterOS 6.7. На самом деле, у одного моего клиента такая конфигурация, и она работает корректно:
    /interface bridge
    add admin-mac=D4:CA:6D:66:66:66 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bri-lan protocol-mode=rstp
    add admin-mac=D4:CA:6D:66:66:66 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bri-tooway protocol-mode=rstp
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g bridge-mode=disabled comment="NON ATTIVARE" country=italy frequency=2437 l2mtu=2290 mode=ap-bridge radio-name=AP-RB ssid=AP-RB wireless-protocol=802.11
    /interface wireless nstreme
    set wlan1 comment="NON ATTIVARE"
    /interface wireless manual-tx-power-table
    /ip neighbor discovery
    /ip pool
    add name=pool-dhcp ranges=192.168.0.101-192.168.0.199
    /ip dhcp-server
    add address-pool=pool-dhcp disabled=no interface=bri-lan name=dhcp-server
    /interface bridge port
    add bridge=bri-lan interface=ether3
    add bridge=bri-lan interface=ether4
    add bridge=bri-tooway interface=ether5
    add bridge=bri-lan interface=wlan1
    add bridge=bri-tooway interface=ether2
    /ip address
    add address=192.168.0.1/24 interface=bri-lan network=192.168.0.0
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=no dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bri-tooway use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
    add add-default-route=no dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.1,192.168.0.1 gateway=192.168.0.1 netmask=24 ntp-server=193.204.114.232,193.204.114.233
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=10.6.6.6,8.8.4.4
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bri-tooway
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=yes
    set tftp disabled=yes
    set irc disabled=yes
    set h323 disabled=yes
    set pptp disabled=yes
    /ip route
    add check-gateway=ping comment="Рекурсивная проверка, достигаю ли 10.6.6.6, значит ******* работает" distance=1 gateway=10.6.6.6 routing-mark=SRC1
    add check-gateway=ping comment="Рекурсивная проверка, достигаю ли 8.8.8.8, значит Tooway снова работает" distance=2 gateway=8.8.8.8 routing-mark=SRC1
    add check-gateway=ping comment="Рекурсивная проверка, достигаю ли 8.8.8.8, значит Tooway работает" distance=1 gateway=8.8.8.8 routing-mark=SRC2
    add check-gateway=ping comment="Рекурсивная проверка, достигаю ли 10.6.6.6, значит ******* снова работает" distance=2 gateway=10.6.6.6 routing-mark=SRC2
    add comment="По умолчанию выхожу через *******" distance=1 gateway=192.168.1.1
    add comment="Альтернативно выхожу через Tooway" distance=2 gateway=95.210.8.1
    add comment="Обязываю, чтобы 8.8.8.8 был доступен только через Tooway" distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=95.210.8.1 scope=10
    add comment="Виртуальный пинг для поддержания активности расчёта маршрутов для Tooway" distance=20 dst-address=8.8.8.8/32 type=blackhole
    add comment="Обязываю, чтобы 10.6.6.6 был доступен только через ******" distance=1 dst-address=10.6.6.6/32 gateway=192.168.1.1 scope=10
    add comment="Виртуальный пинг для поддержания активности расчёта маршрутов для *******" distance=20 dst-address=10.6.6.6/32 type=blackhole
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ssh disabled=yes
    set api disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Rome
    /system identity
    set name=FAILOVER-******
    /system leds
    set 0 interface=wlan1
    /system ntp client
    set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=193.204.114.232 secondary-ntp=193.204.114.233
    Это настройка для failover между одним WISP-соединением и спутниковым подключением.
    rextended
    13.05.2014 09:00:00
    По умолчанию (и это очевидно) МОЖЕТ БЫТЬ АКТИВНА ТОЛЬКО ОДНА МАРШРУТ с DST=0.0.0.0/0 БЕЗ МАРКИРОВКИ МАРШРУТА. Для этой задачи нужна маркировка маршрута — это цепочка mangle, которая выбирает, какой WAN используется для «некоторых» IP… Маршрутизация для отказоустойчивости, Mangle — для балансировки нагрузки.
    qAsimZafar
    13.05.2014 10:22:00
    И как же мне теперь делать балансировку нагрузки, если активным остаётся только одно соединение… Эта страница из MANUAL PCC — полная трата времени. Плюс, когда я удаляю эти команды add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 distance=1 check-gateway=ping и add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 distance=2 check-gateway=ping, одни сайты открываются, другие — нет. КАК СДЕЛАТЬ БАЛАНСИРОВКУ НАГРУЗКИ? ВОПРОС ВСЁ ЕЩЁ ОСТАЁТСЯ.
    rextended
    13.05.2014 10:29:00
    Обе соединения активны, но по умолчанию может быть только одно. Без маршрутизации вы должны использовать MASQUERADE для балансировки нагрузки и ROUTING для резервирования. Понял эти три момента? Когда разберёшься, можно двигаться дальше.
    qAsimZafar
    13.05.2014 10:58:00
    Извините, что снова беспокою. На изображении показаны правила NAT Masquerade. Говорю вам, что я точно следовал инструкции с страницы Manual PCC.
    rextended
    13.05.2014 16:12:00
    И? Извините, в этот раз я не понял вопрос…
    onowojemma
    10.06.2014 12:00:00
    Привет, rextended и все остальные. Подскажите, можно ли настроить балансировку нагрузки и отказоустойчивость без использования MASQUERADE? Если да, не мог бы кто-то помочь? Заранее спасибо!
