    Инструмент Fetch через VPN
    Инструмент Fetch через VPN, RouterOS
    haldepoorter
    10.04.2014 12:14:00
    Привет, у меня вопрос, но я не смог найти ответ ни на форуме, ни в вики. Хочу с помощью инструмента fetch скачать файл с нашего сервера на Mikrotik, но файл на сервере доступен только через VPN. У устройства есть VPN-IPSec туннель для подключения к серверу, клиентские данные идут через этот туннель, проблем нет. Но если пытаюсь что-то скачать через fetch на Mikrotik, он использует обычный интернет, а не VPN-туннель. В итоге получаю статус «forbidden». Можно ли как-то заставить устройство использовать VPN-туннель для загрузки этого файла? В fetch нельзя указать src-address, как я делаю в командах ping, а единственное, что приходит в голову, — попробовать изменить маршруты по умолчанию. Есть идеи? Заранее спасибо!
    andrace
    22.07.2015 12:28:00
    Кто-нибудь решил эту проблему?
    andrace
    22.07.2015 12:30:00
    Как пробросить «toll fetch» через ipsec или vpn-туннель?
    Splin
    02.05.2018 13:04:00
    Столкнулся с той же проблемой: fetch не работает через VPN, использование адреса с IP, который виден через VPN, тоже не помогает. Есть ли какие-нибудь решения?
    sindy
    03.05.2018 14:44:00
    Если это обычный IPsec VPN, попробуйте добавить отдельный маршрут для нужного назначения с pref-src, установленным на локальный IP-адрес, соответствующий политике. Шлюз может быть такой же, как для маршрута по умолчанию — это не важно, главное, чтобы пакет был направлен «куда-то», чтобы IPsec-политика могла его распознать.
    Anumrak
    04.05.2018 14:19:00
    Может, сделать статический маршрут через VPN-интерфейс?
    sindy
    04.05.2018 14:23:00
    При использовании обычного IPsec в туннельном режиме нет VPN-интерфейса, что вызывает много путаницы, пока не привыкнешь к этой концепции.
