    Высокоскоростной VPN — 100 Мбит/с и выше
    Высокоскоростной VPN — 100 Мбит/с и выше, RouterOS
    reallyfastnet
    28.03.2014 01:10:00
    Я пытался настроить высокоскоростной VPN на CCR1016. Пока что заметил, что SSTP прокачивает всего чуть больше 40 Мбит/с. Кто-нибудь знает, какой способ VPN в Mikrotik обеспечивает максимальную скорость? Просмотрев инфу в интернете, жаль, что Mikrotik не поддерживает http://www.softether.org/ — там скорость VPN может превышать 900 Мбит/с, да и сам проект с открытым исходным кодом.
    mrz
    28.05.2014 15:39:00
    Читайте внимательнее… 800 Мбит/с полнодуплексный режим — это при использовании генератора трафика, а не TCP. TCP всегда будет работать медленнее.
    mrz
    28.05.2014 15:40:00
    Пока нет.
    roadracer96
    28.05.2014 19:01:00
    Я только что сделал тест по UDP с 10 потоками. Получил 800 Мбит, но с потерей пакетов в 20%. Только передача.
    alexjhart
    17.12.2015 01:00:00
    Да, у меня так же. Иногда потеря пакетов даже хуже (до 80-95%) в зависимости от параметров теста. И всё это практически исчезает, если шифрование выключено.
    mikruser
    17.12.2015 08:29:00
    Почему?
    roadracer96
    27.05.2014 21:31:00
    Да, совсем так. Ни в одном из моих тестов с sstp, openvpn, gre/IPSec, l2tp/IPSec такого не было. Техподдержка сказала, что так и есть, и не стоит рассчитывать на улучшение. Rb1100ahx2 работает в 10 раз лучше ccr 1036.
    mrz
    28.05.2014 08:34:00
    На CCR1036 GRE поверх IPsec может прокачать 800 Мбит/с в полном дуплексе. Настройка: TG1 — CCR1 — (IPsec/GRE) — CCR2 — TG2. Роутеры CCR1 и CCR2 — CCR1036, работают с GRE поверх IPsec (AES128 CBC). TG1 и TG2 — два CCR1009, выполняющие генерацию трафика. Тот же тест на CCR1009 показал чуть меньшую скорость — 400 Мбит/с в полном дуплексе. GCM не аппаратно шифруется, поэтому в этом случае максимум можно получить 80 Мбит/с GRE/IPsec трафика на CCR1009. Также, если подать слишком много трафика на крипто-драйвер, это существенно снизит производительность из-за OOO пакетов.
    roadracer96
    28.05.2014 13:41:00
    Поддержка показывает только 190 Мбит от роутера к роутеру (то есть не происходит форвардинга). Я (и другие на форуме) не вижу даже близко такого результата. Я могу получить около 20–25 Мбит full duplex между CCR1036 и RB1100AHx2, используя IPERF TCP, одно соединение с GRE туннелем MTU 1400, несколько правил mangle и несколько очередей в queue tree. Отслеживание соединений выключено. При той же настройке, если заменить CCR на RB1100AHx2, получаю более 200 Мбит full duplex. Если убрать очереди и mangle — скорость поднимается примерно до 50 Мбит full duplex. Если отключить IPSEC политики на обоих концах, получаю около 400 Мбит full duplex. Если не использовать GRE, а IPSEC в режиме туннеля — почти 400 Мбит full duplex. Но так сделать нельзя, так как нужно запускать PIM, OSPF и MPLS. Если запускать тест bandwidth тестом с роутера на роутер без mangle и очередей, по умолчанию с 20 соединениями — получаю около 230 Мбит в одну сторону. Если стартовать bandwidth тест с другого CCR, стоящего с другой стороны CCR, который шифрует, скорость падает до 150 Мбит в одну сторону. При тесте с одним TCP соединением между роутерами получаю только около 100 Мбит. Если стартовать тест с другого CCR, стоящего с другой стороны CCR, который шифрует, падает до 50 Мбит. Итого: CCR может передавать только одно TCP соединение по GRE с IPSEC шифрованием примерно на 50 Мбит суммарной пропускной способности. Работоспособность CCR сильно падает при форвардинге трафика через IPSEC GRE туннель. Без форвардинга производительность приемлемая, но это никому особо не нужно. Если использовать queue tree и mangle правила или даже простые очереди — скорость падает ещё минимум на 30%. Покажите мне рабочую лабораторию с настройкой 2 ПК, которые обмениваются данными через RB1100AHx2 и CCR1036 по GRE/IPSEC туннелю с пропускной способностью 800 Мбит на одном TCP потоке. И даже на нескольких TCP потоках.
    EDIT: Я использовал AES128-CBC. Насколько сильно влияние tagged VLAN на производительность CCR?
    onnoossendrijver
    28.05.2014 14:16:00
    Будет ли GCM в будущем аппаратно шифроваться в программном обеспечении?
    mrz
    28.05.2014 14:23:00
    Не правда. Указанная поддержкой цифра — это приблизительная оценка, полученная запуском теста bw на том же маршрутизаторе, просто чтобы показать, что реально можно получить больше, чем ты утверждаешь. Та же самая конфигурация, только вместо генератора трафика без сохранения состояния — bw test с одним TCP-соединением [admin@Board_15 /ip address> /tool bandwidth-test 172.16.0.2 protocol=tcp tcp-connection-count=1 status: running duration: 20s rx-current: 229.8Mbps]. И это потому, что ядро на тестирующем маршрутизаторе, на котором выполняется BW test, загружено по максимуму, а не из-за того, что DUT не справляется с большим объемом. Увеличиваем количество соединений до 60 [admin@Board_151] /ip address> /tool bandwidth-test 172.16.0.2 protocol=tcp tcp-connection-count=60 status: running duration: 23s rx-current: 344.3Mbps rx-10-second-average: 353.3Mbps rx-total-average: 365.8Mbps random-data: no direction: receive. И снова в этом тесте GRE/IPsec-туннель проложен между двумя CCR1036.
    roadracer96
    28.05.2014 14:45:00
    Ты говорил про 800 мбит, а не про 229 мбит или 353 мбит. Кстати, ты говорил про 800 мбит full duplex... А у меня вижу 229 мбит/353 мбит полудуплекс. Бьюсь об заклад, если бы ты сделал оба варианта одновременно, результат был бы примерно вдвое меньше.
    pe1chl
    17.12.2015 09:36:00
    Меня удивили заявленные скорости IPsec VPN на RB2011UiAS-2HnD… Может быть, они достигаются только в каких-то конкретных конфигурациях, которые аппаратно ускоряются? Когда я настраиваю GRE-туннель с IPsec (задавая секрет IPsec в настройках GRE-туннеля) на своём RB2011UiAS-2HnD, у меня загружается процессор на 100% при скорости исходящего трафика около 20 Мбит/с. Интернет у меня через PPPoE, возможно, это тоже влияет. По умолчанию, сгенерированная из этой настройки конфигурация использует ESP, 3des или aes-128 и sha1. В такой связке стороны договариваются о применении aes-cbc. Я создал свой профиль IPsec и peer, который использует AH вместо ESP — и производительность значительно лучше. AES аппаратно ускоряется на RB2011UiAS-2HnD? Это типичная производительность или я, скорее всего, где-то допустил ошибку, которая так сильно влияет на скорость? Вчера я отправил запрос на добавление выбора ESP/AH в «простой настройке IPsec» внутри интерфейсов туннеля, чтобы удобнее было оптимизировать, но если с ESP реально можно получить более 200 Мбит/с, то это, видимо, не нужно.
