    CAPsMAN работает только на втором уровне [Решено]
    CAPsMAN работает только на втором уровне [Решено], RouterOS
    arainbow
    26.03.2014 02:33:00
    CAPsMAN работает только на уровне 2, не может работать с IP-адресами. Останавливается на проверке данных.
    uldis
    26.05.2015 07:10:00
    Пожалуйста, отправьте по электронной почте файл с выводом поддержки из CAPsMAN и CAP на адрес support@mikrotik.com с описанием шагов, как воспроизвести эту проблему.
    denser
    12.12.2014 08:38:00
    Да, подтверждаю. Я настроил ap CAP: /interface wireless cap print
                               enabled: yes
                            interfaces: wlan-lan
                           certificate: none
                      lock-to-caps-man: no
                  discovery-interfaces:
                    caps-man-addresses: 192.168.0.250
                        caps-man-names:
     caps-man-certificate-common-names:
                                bridge: bridge-local
    В логах сказано:
    dec/12/2014 15:17:49 caps,debug CAP Select->Sulking
    dec/12/2014 15:17:54 caps,debug CAP Sulking->Discover
    dec/12/2014 15:17:54 caps,debug CAP discovery target list:
    dec/12/2014 15:17:54 caps,debug   ::ffff:192.168.0.250:5246
    dec/12/2014 15:17:57 caps,debug CAP discovery over, no results
    dec/12/2014 15:17:57 caps,debug CAP Discover->Select
    dec/12/2014 15:17:57 caps,debug CAP did not find suitable CAPsMAN
    uldis
    12.12.2014 10:34:00
    denser, какую версию RouterOS вы используете и используете ли вы CAPsMAN v1 или v2?
    denser
    12.12.2014 13:29:00
    Я использую capsman v2 (мне нужна функция автоматического обновления) и ROS 6.22 и 6.23 (нашёл обновление сегодня и попробовал). На обеих версиях результат одинаковый. Capsman 1 не подходит из-за отсутствия возможности обновления.
    uldis
    12.12.2014 15:01:00
    Пожалуйста, установите версию 6.23 и отправьте файлы вывода поддержки с системы capsman v2 (capsman и cap) на support@mikrotik.com.
    denser
    15.12.2014 02:15:00
    После обновления до версии 6.23 cap и capsmanv2 — ничего не изменилось. Логи показывают ту же картину. Отправил supout с обеих систем в поддержку. Надеюсь, починят как можно скорее. Спасибо.
    denser
    16.12.2014 03:07:00
    Спасибо, Uldis! Мы решили проблему. CAPsMANv2 6.23 (возможно, и раньше) работает через IPv4-адрес с одним условием — нужны маршруты между сетями в обе стороны и открытые порты 5246, 5247/udp на CAPsMAN. Думаю, это стоит добавить в вики.
    efaden
    26.05.2015 00:38:00
    Что-нибудь известно по проблеме с IPv6? У меня похожая ситуация. Два практически чистых устройства… на одном включён IPv6, на другом нет. CAPsMan не хочет между ними соединяться. Если отключить IPv6, всё работает нормально. Какие мысли? Всё это на версии 6.28.
    ploquets
    08.04.2017 13:12:00
    Да. Тем, кто запускает CAPSMANAGER и CAP на одном маршрутизаторе, нужно создать правила файрвола для цепочки INPUT. /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="CAPSMANAGER Discovery" protocol=udp src-port=5246,5247
    add action=accept chain=input comment="CAPSMANAGER Discovery" protocol=udp dst-port=5246,5247 Даже при работе на уровне Layer2 (без настроенного IP в параметрах CAP [CAPsMAN Addresses]) нам пришлось создать эти правила, чтобы Discovery работал.
