    Производительность TCP на оборудовании Mikrotik
    Производительность TCP на оборудовании Mikrotik, RouterOS
    exa
    28.05.2012 07:01:00
    Всем привет, у меня странная проблема с некоторыми нашими шлюзами. Она уже обсуждалась (но так и не решилась) с разными вариациями: http://forum.mikrotik.com/t/wireless-low-speed-by-www-speedtest-net/55465/1 http://forum.mikrotik.com/t/1-5km-link-issues/55159/1
    Суть проблемы такова — допустим, у вас три mikrotik, соединённых последовательно. A <----> B <-----> C A и C — это «что угодно», а B — фаервол с включённым connection tracking и NAT. Я провожу тест пропускной способности по TCP, используя одно соединение (имитируя реальный пользовательский HTTP-трафик). С A на B скорость нормальная — около 100 Мбит, с B на C тоже примерно так же. А вот с A на C получается только 5–20 Мбит.
    На B никаких очередей не настроено, ничего, что могло бы повлиять на TCP. Нет layer7, нет манглинга, только NAT и conntrack. Я также тестировал, когда A и C — Linux-маршрутизаторы, с одним соединением максимум тоже около 20 Мбит. Заметил, что ограничение скорости масштабируется напрямую с количеством TCP-соединений — если их два, скорость удваивается.
    Ещё заметил зависимость от загрузки CPU (примерно 5 Мбит в вечерний пик, и до 20 Мбит утром, когда нагрузка минимальна), но пока не могу это подтвердить (графики сейчас строятся).
    Проблема проявляется, когда B — rb1100ah2x, rb1200, rb1000 с чистой конфигурацией, кроме одного правила SNAT, и на последних версиях прошивок 5.14-5.16. Проблема не возникает, если B — x86 ПК, а также на некоторых RB1000.
    Боюсь, что это же может касаться и моделей 711 и SXT (для меня это значило бы ремонт или замену около 2000 устройств), но пока подтвердить не удалось. Есть идеи, что может вызывать такое ограничение?
    Спасибо,
    -exa
    P.S. Для провайдера, который (по печальной иронии) полагается на speedtest.net для демонстрации/продажи своих услуг, это полный провал.
    P.P.S. Не могу подтвердить наличие проблемы при выключенном conntrack — затронутые устройства на данный момент заменить нельзя, и я пока не нашёл лабораторного стенда, где это бы воспроизводилось (у меня нет лишних 1100-х, чтобы поиграться).
    ringlet
    08.07.2012 22:45:00
    Привет, думаю, у меня похожая проблема... Сначала есть rb750up, потом беспроводной мост на оборудовании ubnt, затем rb711UA-5HnD и снова CPE на rb sextant.
    - TCP производительность (всегда 1 TCP сессия) от rb750 до rb711 около 40-45 Мбит
    - TCP производительность от rb750 до sextant только 20-24 Мбит
    - TCP производительность от rb711 до sextant 35-40 Мбит
    Кроме того, рядом с rb711UA есть еще один rb711UA, подключённый через tplink свитч, и производительность между ними нормальная — около 45 Мбит.
    Пробовал менять очереди, но ничего не изменилось. Не совсем уверен, нужно ли каждый раз перезагружать устройство после смены типа очереди? В любом случае пробовал и с перезагрузкой, и без — результата нет.
    Так что пока продолжаю искать ответ, почему TCP производительность падает при прохождении второго или третьего беспроводного моста. Есть какие-нибудь предложения?
    ste
    09.07.2012 05:00:00
    Я видел нечто похожее с двумя устройствами, у которых были проблемы с Ethernet при их соединении друг с другом. Минимальные потери пакетов вызывали замедление TCP. Заменили одну сторону и установили фиксированную скорость Ethernet — проблема решилась.
    lbenzo
    13.08.2012 17:04:00
    Привет, у меня похожая проблема: RB1000 <-----> RB1100AHx2 <-----> RB1200. При проведении теста пропускной способности с помощью TCP и одной сессии получаю такие результаты: RB1000 <-----> RB1100AHx2 — работает нормально, RB1100AHx2 <-----> RB1200 — работает нормально. Но когда пытаюсь проверить RB1000 <-----> RB1200, пропускная способность низкая. При добавлении сессий скорость растёт. Пробовал ставить “mq pfifo” на порты RB1100AHx2, но результат тот же. Есть идеи?
    Ciambot
    23.10.2012 08:40:00
    Ты решил эту проблему? А как у тебя с ccq?
    lbenzo
    24.10.2012 20:36:00
    Привет, Ciambot! Подключение только через Ethernet, без беспроводного Интернета... и проблема всё та же. С уважением.
    MichelePietravalle
    14.02.2013 08:36:00
    Есть новости? Спасибо, Микеле Пьетравалле.
    lbenzo
    21.07.2014 16:52:00
    Привет! Кто-нибудь знает что-нибудь? С уважением.
    exa
    21.07.2014 17:01:00
    Честно говоря, мы закрыли эту проблему, потому что толком не поняли, что её вызвало, а после исчезновения некоторых устройств, которые казались «более вредоносными», ситуация выглядит нормальной. Если у вас проблема, убедитесь, что у вас: версия 6, не powerPC, особенно не rb1100/1200 корректно настроенные очереди интерфейсов, чтобы вместить хотя бы (пропускная способность * колебания CPU) пакетов с хорошим запасом, использование MQ-вариантов на многоядерных машинах (например, mq_pfifo) для беспроводной связи, последняя версия nv2, если используете nv2, и правильно настроенный 11n (все каналы!), если используете 11n, выключенный firewall/conntrack там, где возможно машина для тестирования пропускной способности с достаточной производительностью CPU с обеих сторон После выполнения всех этих правил проблема обычно исчезает. Если это вам помогает и у вас нет лучшего решения — смело можно считать её закрытой. :] -exa
    amt
    20.12.2018 08:35:00
    Всем привет! Все 36 ядер по умолчанию выбраны на только аппаратную очередь. Изменение этой интерфейсной очереди на multi-queue-ethernet-default может как-то повлиять на трафик?
