    Загрузка файла auto.rsc между маршрутизаторами не выполняется автоматически.
    Загрузка файла auto.rsc между маршрутизаторами не выполняется автоматически., RouterOS
    skot
    23.05.2012 00:00:00
    Столкнулся с проблемой при загрузке скриптов *.auto.rsc на роутер через FTP. Когда я загружаю файл auto.rsc вручную, всё работает отлично. Но если автоматизировать процесс, файл не запускается автоматически, пока я не загружу его ДВАЖДЫ. При первой загрузке лог-файл пустой, размер 0. При второй — в логе уже появляется вывод, и скрипт выполняется нормально.
    Пробовал два способа:
    - Использовать батник для автоматического входа в FTP и выполнения команд.
    - Использовать fetch ftp для загрузки скрипта между роутерами:
    /file print file=tmp
    /file set tmp.txt contents="/log info testing"
    /tool fetch address=192.168.0.25 src-path=tmp.txt user=admin mode=ftp upload=yes password=PASS dst-path=script.auto.rsc port=21;
    В обоих случаях, похоже, FTP-сессия закрывается ДО того, как файл становится доступен на роутере, из-за чего роутер не может найти файл для выполнения. При повторной загрузке файл уже существует, и к моменту закрытия FTP-сессии он доступен, поэтому скрипт запускается.
    Есть идеи, в чём может быть дело?
    skot
    11.03.2013 20:05:00
    У меня не сработало. Ты удаляешь файл auto.rsc перед каждым тестом? Если файл auto.rsc уже есть на роутере и я загружаю его снова, он выполняется нормально. Если же файла нет, и я загружаю его, он не запускается.
    11.03.2013 14:07:00
    Добавление новой строки в конце скрипта aut.rsc должно быть достаточно. По крайней мере, в моих тестах он выполнялся.
    payday
    11.03.2013 16:05:00
    Это официальное исправление? Вы не собираетесь чинить баг в прошивке?
    webguyz
    25.07.2012 06:53:00
    Есть какие-то решения по этому поводу? Столкнулся с той же проблемой при работе с FTP — приходится загружать файл дважды. Спасибо!
    webguyz
    25.07.2012 14:01:00
    Простое решение — просто добавить пустую строку в конце скрипта. Теперь всё работает как надо.
    bestefan
    08.08.2012 06:22:00
    Привет, у меня такая же проблема. Я загрузил точно такой же файл auto.rsc (с пустой строкой в конце) на два разных роутера (оба версии 5.19). На одном скрипт выполняется нормально, и лог создаётся успешно, а на другом загрузка проходит без ошибок, но скрипт не выполняется, и файл auto.log пустой.
    DaxStox
    31.08.2012 09:06:00
    Я тестирую свой файл “file.auto.rsc”, и он всегда работает после перезагрузки. Думаю, что файл срабатывает только первый раз после перезагрузки. Надеюсь, это будет полезно. Пока.
    skot
    11.12.2012 18:47:00
    Идея с «пустой строкой» у меня не сработала. Я обновил роутеры до версии 5.22, проблема осталась. Отправляю это как баг.
    Ansy
    05.03.2013 06:39:00
    Подтверждаю эту ошибку для RB750 с RouterOS версии 5.24. Пожалуйста, пожалуйста, MT, исправьте её!
    skot
    08.03.2013 23:47:00
    Похоже, у меня теперь всё работает на версии v5.24 с RB450G, используя приведённый выше скрипт с одной правкой (не связанной с темой). Если на отправляющем маршрутизаторе нет временного файла, нужно добавить задержку перед записью в файл. Иначе файла просто не будет, он станет доступен примерно через секунду.
    :if ([:len [/file find name=“tmp.txt”]] = 0) do={ /file print file=tmp :delay 2s; }
    /file set tmp.txt contents=“/log info testing;:delay 2s;/file remove [find name~"script.auto"]”
    /tool fetch address=192.168.0.25 src-path=tmp.txt user=admin mode=ftp upload=yes password=password dst-path=script.auto.rsc port=21;
    Я также проверил это с батч-файлом с автоматическим логином — у меня тоже работает.
    @echo off
    :: config
    set user=admin
    set pass=password
    set ip=192.168.0.25
    :: скрипт mikrotik
    echo /log info testing>script.auto.rsc
    echo :delay 2s>>script.auto.rsc
    echo /file remove [find name~“script.auto”]>>script.auto.rsc
    :: команды ftp для загрузки скрипта
    echo user %user%> ftp.dat
    echo %pass%>> ftp.dat
    echo put script.auto.rsc>> ftp.dat
    echo quit>> ftp.dat
    :: загрузка скрипта
    ftp -n -s:ftp.dat %ip%> NUL
    :: очистка
    del /q ftp.dat
    del /q script.auto.rsc
    Ansy
    11.03.2013 09:49:00
    Пустая строка в конце файла и предварительное удаление .auto.rsc через ftp заставили мой скрипт запуститься снова.
