    Не удаётся подключиться к OmniTIK U-5HnD
    Не удаётся подключиться к OmniTIK U-5HnD, RouterOS
    oysteintroan
    01.06.2012 15:46:00
    Я только что купил два таких, но не могу к ним подключиться. Пробовал сбрасывать настройки кнопкой Reset (15 секунд), но реакции нет. Когда подключаю питание и ethernet, всё вроде нормально. Первый издаёт один сигнал, потом через некоторое время два сигнала. Потом загораются индикаторы power и eth1. Winbox не находит ни одного из них. Пробовал поставить на компьютере статический IP: 192.168.88.100 и подключаться к 192.168.88.1. При нажатии кнопки поиска в Winbox устройство не определяется. Сегодня раньше с этим же компьютером настраивал SXT 5HnD — всё прошло отлично. Что можно сделать?
    piterus
    03.07.2012 16:07:00
    Подключите кабель с питанием PoE к порту eth1, а кабель между компьютером и Omnitik к портам с 2 по 5 — в стандартной конфигурации входящие пакеты к Omnitik блокируются. Затем можно сбросить настройки или удалить правила в брандмауэре, чтобы разрешить доступ через eth1.
    scampbell
    04.07.2012 09:59:00
    Почему на ether1 в Omnitik по умолчанию ставят правило фаервола, блокирующее весь трафик? Я бы подумал, что их нужно поставлять с пустой конфигурацией, чтобы можно было настроить их через единственный вход PoE.
    04.07.2012 10:10:00
    По умолчанию устройство настроено как точка доступа (AP), при этом порт Ether1 подключен к вашему провайдеру. На порту провайдера включён файрвол. Поскольку устройство работает как точка доступа, вы можете подключиться к сети с SSID «MikroTik» и настроить его оттуда. Если же хотите настроить его другим способом и не хотите делать это по беспроводной сети, сделайте это до того, как устройство будет установлено вне досягаемости — пока оно ещё доступно, подключитесь к портам 2–5 и измените настройки.
    ddd
    09.07.2012 02:10:00
    Это, наверное, одна из худших идей вообще. Уверен, она создаст больше проблем, чем решит. Установленное устройство становится недоступным, как только его сбросишь.
    09.07.2012 05:40:00
    Доступ к устройству возможен через беспроводное соединение и порты ether2-5. Убедитесь, что вы устанавливаете его в месте, где к нему можно будет подключиться после сброса настроек. Как уже было сказано выше, это устройство — точка доступа Wi-Fi, поэтому вы должны иметь возможность подключиться к нему по беспроводной сети (это его основная функция).
    mero1aime
    05.10.2012 08:23:00
    Пожалуйста, у меня такая же проблема. Сейчас я могу подключиться к Omnitik по вашей инструкции, но хочу использовать eth1. Как я могу сбросить или удалить правило фаервола?
    zer0punk
    07.06.2014 12:49:00
    Окей, я думаю, что под плохим дизайном они имеют в виду то, что для настройки Omnitik нужно провести два провода по башне! Norm, можешь выложить, как добавить исключение в правила файервола, чтобы разрешить доступ только с конкретного IP или MAC-адреса? Так я смогу сохранить безопасность и при этом настроить Omnitik. Ещё, если у меня включён PoE, мне не нравится подключать ноутбук к портам 2-5, где PoE активирован. Вот почему я написал этот пост. Но если хочу настроить устройство — придётся. Спасибо за помощь!
