Привет, у меня проблемы со скоростью SXT при работе с Omnitik. Расстояние между двумя точками всего 200 метров, между ними ничего нет. За SXT подключены 3 камеры. У меня возникают трудности с поворотной (PTZ) камерой. Когда я тестировал скорости с Omnitik, получил примерно 4 Мбит/с на приём и около 80 Мбит/с на передачу с Omnitik. При этом скорости с SXT на Omnitik примерно 4 Мбит/с приём и 70 Мбит/с передача. Использую протокол Nv2. Пробовал 802.11 тоже. Скорости вышли примерно те же, но тест скорости соединения длился дольше, и поворотная камера работала ещё медленнее. Это нормально, что скорость приёма с SXT на Omnitik около 4 Мбит/с? Что может быть причиной такой ситуации?
Omnitik и SXT низкая скорость
Omnitik и SXT низкая скорость, RouterOS
09.05.2012 08:52:00
24.05.2012 17:41:00
Проблема решилась, пришлось принудительно включить протокол NV2.
24.05.2012 18:51:00
Какие скорости у тебя сейчас? Можешь вкратце описать свои настройки? Канал, ширина, беспроводной протокол, режим, количество антенн и так далее. Расстояние между точками доступа?
31.05.2012 20:43:00
Всё исправлено — спектральное сканирование показало помехи, выбрал другой канал. Теперь скорость 100 Мбит.
06.06.2012 22:04:00
force — может быть, это слишком сильное слово. Раньше я ставил «any» как беспроводной протокол, потом поменял на NV2 для всех устройств (2 cpe + 1 omnitik).
08.06.2012 00:51:00
Да
