    как использовать вход в точку доступа по MAC-адресу
    как использовать вход в точку доступа по MAC-адресу, RouterOS
    ctue
    11.01.2012 04:19:00
    /ip hotspot user profile set default idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
    /ip hotspot profile set default dns-name=“” hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=mac,http-chap name=default rate-limit=“” smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no trial-uptime=1d/1d trial-user-profile=self use-radius=no
    /ip hotspot add address-pool=pol21 disabled=no idle-timeout=none interface=lan21 keepalive-timeout=none name=lan21 profile=default
    /ip hotspot user add comment=“” disabled=no mac-address=00:30:48:FD:F5:C9 name=00:30:48:FD:F5:C9 password=“” profile=self server=lan21
    Я добавляю MAC-адрес своего компьютера в качестве имени пользователя, но постоянно появляется страница входа в HotSpot? В документации написано: "mac - попытайтесь сначала использовать MAC-адрес клиента в качестве имени пользователя. Если совпадающий MAC-адрес есть в локальной базе пользователей или на RADIUS-сервере, клиент будет аутентифицирован без необходимости заполнять форму входа".
    alhinai21
    03.07.2012 08:06:00
    Ну да, знаю, что это старое, но кто-нибудь может ответить???
    SurferTim
    03.07.2012 09:57:00
    Я попробовал это некоторое время назад, и это сработало. Сам не пользуюсь. Какую базу пользователей вы используете — локальную или RADIUS? Я использую FreeRADIUS для аутентификации, и он не принимает пустой пароль, поэтому мне пришлось ввести mac-auth-password в профиле хотспота.
    alhinai21
    03.07.2012 10:10:00
    Да, я включил RADIUS в профиле пользователя: username == mac, пароль пустой, а mac == mac. Когда этот пользователь подключается к Wi-Fi, он появляется в активных пользователях, но всё равно требует входа. Не понимаю почему??? Неправильно ли использовать вход по mac и HTTP CHAP в одном профиле сервера? Я хочу, чтобы некоторые пользователи заходили автоматически (у меня точно такая же ситуация, как в оригинальном посте). С уважением.
    SurferTim
    03.07.2012 10:15:00
    Включите логирование RADIUS и попробуйте зайти по MAC еще раз. Потом проверьте лог: /system logging add topics=radius,debug action=memory. Если возникнут вопросы, опубликуйте соответствующий участок лога. Кстати, я пользовался страницей входа, пока не разобрался с ошибками. Вводил MAC и пароль на странице входа, пока система не приняла данные, потом поменял настройки профиля хотспота по MAC, чтобы совпадало. Часть проблемы в моей системе в том, что в базе RADIUS мой пользователь не любит двоеточия, поэтому я сменил формат MAC на только шестнадцатеричные цифры без двоеточий.
    alhinai21
    03.07.2012 10:36:00
    Ок, спасибо, я понял, в чём была проблема. В профиле пользователя была опция «open status page», которая была установлена на «always». Я поменял её на «HTTP Login». Спасибо! И ещё один вопрос: если один из моих пользователей находится за репитером ((mikrotik—AP repeater----users)), mikrotik показывает MAC-адрес репитера, а не пользователя. Есть ли какое-то решение для этого? Такая же ситуация, когда я использую мост и AP ((mikrotik----bridge-----bridge----ap—user)). С уважением.
    SurferTim
    03.07.2012 10:41:00
    Я не использую репитеры за хотспотами, так что помочь здесь не могу.
    alhinai21
    03.07.2012 11:08:00
    ок, спасибо
    Maggiore81
    07.06.2017 11:20:00
    Возможно ли, чтобы каждый пользователь, подключающийся к сети, получал IP от локального DHCP и автоматически мог заходить в сеть без какой-либо страницы статуса, а его MAC-адрес автоматически создавал очередь?
    Meeker
    17.09.2017 15:47:00
    Привет, что ты имеешь в виду под автоматическим созданием очереди?
