    Скрипт для входа на несколько роутеров и выполнения сценария?
    Скрипт для входа на несколько роутеров и выполнения сценария?, RouterOS
    n21roadie
    03.01.2012 20:04:00
    Возможно ли иметь один скрипт для входа на несколько роутеров и запуска скрипта, вместо того чтобы вручную заходить на каждый роутер и запускать этот скрипт?
    Hammy
    06.02.2012 02:12:00
    Есть какие-нибудь рекомендации, как получить список IP-адресов Mikrotik в моей сети, чтобы подать их в этот скрипт? IP Neighbor показывает только соседние устройства. IP Scan выведет все.
    n21roadie
    13.06.2013 22:09:00
    Да, я это сделал, и это должно помочь с безопасностью сети?
    07.02.2012 13:22:00
    Можно использовать SSH в скрипте для выполнения команд на другом маршрутизаторе. Настройте приватный/публичный ключ и запускайте команду обычным способом:
    [admin@RB1000-A] > system ssh 10.5.50.1 user=test "/system resource print"
                      uptime: 1d4h20m55s
                     version: 5.13rc1
                 free-memory: 246952KiB
                total-memory: 516292KiB
                         cpu: e500v2
                   cpu-count: 1
               cpu-frequency: 1333MHz
                    cpu-load: 82%
              free-hdd-space: 25804KiB
             total-hdd-space: 61440KiB
     write-sect-since-reboot: 301
            write-sect-total: 1325260
                  bad-blocks: 0%
           architecture-name: powerpc
                  board-name: RB1000
                    platform: MikroTik
    С возвращением!
    [admin@RB1000-A] >
    krakenant
    07.02.2012 20:37:00
    Мы используем routertools вместе с The Dude. www.routertools.com.au
    Hammy
    08.02.2012 14:02:00
    Кто-нибудь ещё пользовался этим инструментом? Выглядит точно так, как я и искал.
    changeip
    09.02.2012 01:37:00
    часть одного из моих shell-скриптов для получения списка устройств из dude:
    # получаем файл с сервера dude
    echo "Авторизация..."
    wget --cookies=on --keep-session-cookies --save-cookies=$workdir/cookie.txt --progress=dot:mega --no-check-certificate "https://$server:$serverport/dude/main.html?process=login&user=$user&password=$password" -O $workdir/page1.html 2>> $logfile
    echo "Пожалуйста, подождите, загружаем список устройств."
    wget --cookies=on --load-cookies=$workdir/cookie.txt --progress=dot:mega --no-check-certificate "https://$server:$serverport/dude/main.html?page=devices" -O $workdir/devices.html 2>> $logfile
    devices=`awk 'match($0, /device_info&id=([[:digit:]]+)/, a) {print a[1]}' $workdir/devices.html`
    echo "Сейчас рекурсивно ищем флаг Premium."
    n21roadie
    08.06.2013 20:45:00
    Просто интересно, есть ли у кого-то метод, как запустить скрипт на множестве роутеров с помощью Dude, вместо того чтобы заходить в каждый роутер по отдельности?
    payday
    09.06.2013 21:00:00
    Вы также можете попробовать это: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Configuration_Management#Automatic_Import
    «Автоматический импорт
    Начиная с RouterOS v3rc появилась возможность автоматически выполнять скрипты — ваш файл скрипта должен называться anything.auto.rsc — как только этот файл загружается на роутер через FTP, он автоматически выполняется, точно так же, как при использовании команды Import.»
    Вы можете использовать /tool/fetch, чтобы отправить ваш локальный скрипт на другие роутеры.
    n21roadie
    10.06.2013 15:49:00
    Большое спасибо за ответ, но, похоже, мне всё ещё приходится выбирать роутер по одному и заходить в каждый отдельно. Хотелось бы иметь возможность выбрать группу роутеров (как при обновлении) и запустить файл пакетно на множество устройств сразу.
    payday
    10.06.2013 18:02:00
    Вы можете создать один скрипт, содержащий команды с данными для входа для каждого роутера:
    /tool fetch address=192.168.88.2 src-path=conf.rsc user=admin mode=ftp password=123 dst-path=123.auto.rsc upload=yes
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Fetch
    Это может быть неудобно, если список роутеров часто меняется, но если у вас статический список, то это просто.
    payday
    13.06.2013 20:55:00
    Я не могу ответить в личном сообщении, поэтому пишу здесь. Может, оставишь порт 21 включённым и просто укажешь список сетей, с которых к нему доступ разрешён?
