    5 км - Groove 5Hn - Какова ожидаемая пропускная способность?
    5 км - Groove 5Hn - Какова ожидаемая пропускная способность?, RouterOS
    ilius168
    21.08.2011 03:17:00
    Привет! У меня есть тестовая линк 5 км с использованием Groove 5Hn с обеих сторон, помех практически нет. Максимум, что я получаю на этой линке — 55 Мбит/с TCP и 88 Мбит/с UDP (в одном направлении). В сравнении с предыдущей настройкой на 5 ГГц — режим Turbo, R52H, я получал примерно такие же результаты: 55 Мбит/с TCP и 60 Мбит/с UDP, nstreme (по какой-то причине nstreme работает лучше, чем nv2). Мой вопрос: глядя на параметры и соединение, какой пропускной способности ждать (смотрите прикрепленные скриншоты)? Мне кажется, что это достаточно хорошо, чтобы достигнуть максимума, как заявлено (125 Мбит/с суммарной пропускной способности), но я далеко от этого результата. CCQ TX почти всегда около 100%, а RX колеблется от 80% до 58%. Есть какие-нибудь советы или рекомендации?
    kembiet
    24.10.2011 19:37:00
    Привет! Это действительно антенна с усилением 29 дБи? С обеих сторон? С уважением.
    InoX
    24.10.2011 21:11:00
    11 км, антенна 30 дБи, сигнал -53, около 70 Мбит/с по TCP
    adjoneidi
    04.11.2011 15:27:00
    У меня есть ссылка через параболическую антенну 29,5 дБ и сигнал -58 дБм, точка доступа и станция работают в режиме моста, Nstreme и Nv2 активированы, но стабильного канала на обеих сторонах нет! С одной стороны скорость 30-40 Мбит/с, с обеих сторон вместе — 15/3 Мбит/с, но мне нужно 30 Мбит/с в полном дуплексе с обеих сторон, помогите, пожалуйста.
    ilius168
    06.11.2011 07:25:00
    Это kbt 30dbi 5Ghz Grid с обеих сторон.
    ilius168
    06.11.2011 07:29:00
    Предоставление дополнительной информации, такой как расстояние, диапазон, ccq, отношение сигнал/шум и прочее, поможет другим лучше понять вашу ситуацию и помочь вам.
    rajeshmike
    23.11.2012 20:37:00
    Какой дБ антенны нужно использовать для связи на 5 км, если применяется groove? Я хочу выбрать омни или патч, какого дБ должна быть, чтобы получить идеальную точку-точку связь с прямой видимостью? Пожалуйста, помогите.
    saintofinternet
    16.05.2015 01:22:00
    Привет... поднимаю старую тему, но что случилось? Ссылка теперь работает нормально?
