    mpcie 802.11n карты для Routerboard
    mpcie 802.11n карты для Routerboard, RouterOS
    Bluebottle
    02.10.2013 19:07:00
    У кого-нибудь есть рекомендации по mpcie-картам 802.11n, совместимым с routerboards? Я планирую настроить точки доступа с поддержкой двух диапазонов для клиента и хотел бы использовать RB912UAG для этой цели. Я не вижу никаких mpcie-карт в списке совместимости и не хочу просто так рисковать. У Intel 633ANHMW есть поддержка Linux, значит, RouterOS увидит её? Или есть какая-то лучшая карта? (Мне нравится 3x3 конфигурация этой карты). Спасибо!
    Ivoshiee
    23.10.2013 12:26:00
    Я только что получил карту PCI-E Apple AirPort Express (AR9380 AR5BXB112), но ROS её не принимает. Всё, что я вижу под ROS v.6.5/v5.26, это PCI устройство 00:00.0 "Atheros Communications Inc." "неизвестное устройство (rev:1)". Идентификатор поставщика: 0x168c Идентификатор устройства: 0xabcd Есть ли какие-то хитрости, чтобы заставить её работать на RB912UAG-5HPnD?
    Kreacher
    23.10.2013 13:42:00
    Пожалуйста, попробуйте следующее: перейдите в раздел USB маршрутизатора System Routerboard и выберите тип Mini-pcie, после чего мини-карта беспроводной связи PCIe должна быть распознана.
    Ivoshiee
    23.10.2013 16:31:00
    Спасибо. Я пробовал это, но изменений не наблюдается.
    Ivoshiee
    25.10.2013 14:00:00
    Согласно базе данных pci ids, идентификатор устройства "abcd" для данного устройства неверен, потому что BIOS не был правильно инициализирован: https://pci-ids.ucw.cz/read/PC/168c/abcd Чип сам по себе — AR9388-AL 1A: предполагается, что он должен поддерживаться последними версиями ROS (http://forum.mikrotik.com/t/rb-912uag-impossible-to-use-both-cards-irq-conflict/69890/15), но на деле, похоже, этого не происходит.
    voron
    11.12.2013 14:10:00
    Я получил ту же карту "Apple", помеченную как AR5BXB112, она имеет AR9388-AL 1A и определяется в ROS как неизвестное устройство (rev: 1). Моя версия ROS 6.7. Есть ли у кого-то решение?
    voron
    24.12.2013 06:17:00
    После нескольких дней ожидания и 1-2 перезагрузок я заметил, что карточка работает.
    onnoossendrijver
    24.12.2013 10:35:00
    Странно, у меня абсолютно нет проблем с обнаружением этих карт.
    tournet
    14.03.2014 16:50:00
    Я сталкиваюсь с такой же проблемой, интересно, почему ваш ID устройства меняется автоматически, а мой нет. ID устройства всегда 168C:ABCD после перезагрузки, и RouterOS не может обнаружить это оборудование. Я установил ту же беспроводную карту minipci-e на другую материнскую плату, и в этот раз ID стал 168C:0030, и работает с RouterOS.
    voron
    15.03.2014 14:13:00
    Итак, вы только что вставили карту в другую плату m-tik, и она была правильно определена? А что если вы вернете эту карту в предыдущую плату?
    tournet
    16.03.2014 16:39:00
    Когда я возвращаю эту карту к предыдущей плате (определяется как 168C:ABCD), она по-прежнему определяется как 168C:ABCD. Кстати, я заметил, что когда я использую этот Wi-Fi адаптер на своем ноутбуке, он определяется как 168C:ABCD с версией драйвера 10.0.0.268 под Windows 7 x64, диспетчер устройств Windows показывает "Qualcomm Atheros AR938X wireless Network Adapter", но когда я меняю версию драйвера на 10.0.0.255, после перезагрузки иногда он определяется как 168C:0030, а диспетчер устройств Windows сообщает "Qualcomm Atheros Ospray wireless Network Adapter".
    czolo
    25.08.2016 14:36:00
    Я нашел решение этой проблемы: карта не распознается должным образом, и идентификатор устройства 0xabcd. Похоже, проблема заключается в времени загрузки, когда карта инициализируется. /system routerboard settings set init-delay=2 После этого все в порядке.
    InoX
    25.08.2016 21:45:00
    Кому это еще интересно?
    czolo
    26.08.2016 09:02:00
    Проблема все еще существует. Я столкнулся с ней вчера с несколькими RB912 с внешними картами и нашел способ это исправить. Ваш ответ просто грубый.
