    1 км связь без прямой видимости
    1 км связь без прямой видимости, RouterOS
    huntah
    01.08.2011 18:00:00
    Привет! Я пытаюсь связать две точки по беспроводной связи (2x RB433 с R52Hn и антеннами Cyberbajt Giga Eter 19 дБи). Проблема в том, что нет чёткой видимости из-за крутого спуска передо мной (прибрежная зона). Связь работает так себе — сигнал держится на уровне -80…-85 дБм, из-за чего связь периодически пропадает. Я знаю, что должен получать около -65 дБм, но вообще реально ли это с более мощными антеннами и при отсутствии прямой видимости? Стоит ли перейти на антенны 5 ГГц с усилением 23 дБи и углом раскрыва 10 градусов, вместо 2,4 ГГц с тем же углом? У текущих антенн угол раскрыва 20 градусов. Конфигурация такая: Bridge → Pseudo Station Bridge, включён Nstreme. Частота 2437 МГц, загруженность частоты почти нулевая (нет других беспроводных сигналов). Есть идеи?
    saintofinternet
    13.04.2014 02:09:00
    Привет, твоя теория с пассивным отражателем отличная… но это вообще работает на практике?? Был очень заинтересован…
    n21roadie
    13.04.2014 13:36:00
    Если вы собираетесь настроить репитер, разве не будет практичнее использовать стандартную схему для репитера, а не пассивную?
    13.04.2014 17:26:00
    Если нет прямой видимости, используйте круговую поляризацию антенн, но связь не будет стабильной. Проверьте трассу с помощью linktest и посмотрите, какой сигнал у вас есть.
    n21roadie
    13.04.2014 20:28:00
    Судя по графику профиля линков — ни одна антенна не обеспечит надежное соединение (жаль, что это не так).
    WirelessRudy
    13.04.2014 22:25:00
    http://en.jirous.com/passive-relay/
    WirelessRudy
    13.04.2014 22:26:00
    Извините; http://en.jirous.com/passive-relay/ Очень интересно. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал что-то подобное?
    n21roadie
    14.04.2014 08:52:00
    Не уверен насчёт использования в качестве PTP, но может подойти для сигнала нескольким клиентам.
    WirelessRudy
    14.04.2014 23:09:00
    Ну, почему бы и нет? Всё зависит от уровня сигнала на обоих концах. Если сигнал достаточно хороший, скорость соединения высокая, и данные можно передавать. Поскольку посередине две антенны просто стоят спина к спине и связаны коаксиальным кабелем, теоретически задержка не добавляется. Я думал использовать это, чтобы добраться до удалённой гостиницы в ещё менее населённом месте, расположенном в глубокой долине, окружённой горными хребтами. Из моего центрального пункта видно один из хребтов (до него можно добраться на полноприводной машине после долгой поездки), а из той гостиницы будет виден тот же хребет. Электричества в округе нет, а солнечные панели с батареями нужно охранять от краж и сильных ветров. Для одной гостиницы это вышло бы слишком дорого для меня... Но две антенны на высокой мачте, забетонированной в скалу, — это неинтересный объект для воров, его можно сделать устойчивым к ветру, и как только всё заработает, дальнейшее обслуживание не потребуется. Я делал расчёт бюджета связи примерно два года назад, и с радио 27dBi, которое у меня было, я мог обеспечить уровень сигнала 60dBm на обоих концах. Думаю, с современными мощными платами выйдет ещё лучше. Этого достаточно, чтобы запустить канал со скоростью 40-50 Мбит/с. Тогда я мог бы даже обслуживать несколько дач в том же районе через небольшой точечный доступ. Впрочем, этого так и не случилось — идея была просто предложить гостинице альтернативу с более высоким пропускным каналом, чем у медных линий. Из-за кризиса и финансовых проблем, связанных с удалённым расположением, гостиница уже переходила из рук в руки 4-5 раз, а недавно я даже слышал, что она полностью заброшена... Так что я рад, что не вложился в этот проект.
    n21roadie
    15.04.2014 08:37:00
    Обязательно добавлю это в свой список проектов!
