    BGP с Cogent
    BGP с Cogent
    BGP с Cogent, RouterOS
    faisali
    25.07.2011 21:21:00
    Всем привет! Для тех, кто уже «довел до ума» настройку BGP Peering с Cogent… Есть ли какие-то особенности (в плане настроек, target scope, next hop и т.д.), которые вы считаете оптимальными? Кроме базовой схемы: Peer A, который рекламирует маршруты и /32 loopback, и принимает один /32 loopback от них; и Peer B, который ничего не рекламирует и принимает полный BGP-таблицу маршрутизации через eBGP multi-hop от роутера с loopback-адресом, полученным от Peer A? Заранее спасибо!
    sten
    25.09.2011 21:05:00
    Почему вы используете loopback для eBGP между провайдерами (loopback обычно применяется в конфигурации iBGP)? На обычном старом Xeon x86 я могу получить всю таблицу маршрутизации интернета в двойном экземпляре за считанные секунды (примерно 5–15 секунд, чтобы полностью получить и загрузить обе таблицы). Одна из них — от Cogent. У вас результат другой?
    SwissWISP
    29.09.2011 13:51:00
    +1 Это не очень логично. Это имеет смысл только если используется IGP для управления несколькими каналами между роутерами, из-за чего IP-адрес источника меняется при выключении основного канала. Но в вашем случае IP-адрес источника не меняется. Просто мое мнение. Мат
    mhosts
    29.09.2011 22:48:00
    Cogent заставляет тебя делать так, потому что у них два пиринга для настройки BGP. Первый пир — это тот, которому ты отправляешь свои маршруты. Этот пир шлёт тебе обратно всего один маршрут — IP-адрес лупбэка второго пира. После этого ты создаёшь отдельное пиринговое соединение со вторым пиером по лупбэку (тебе выделяют /31), и именно этот второй пир отправляет тебе маршруты. Это немного отличается от привычной настройки IBGP.
    SwissWISP
    30.09.2011 06:34:00
    Похоже на очень нестандартную конфигурацию. Для меня это всё ещё не особо понятно. Но я их сеть не знаю. В любом случае, спасибо mhosts за разъяснение.
    changeip
    30.09.2011 16:08:00
    Они делают так, чтобы предотвратить определённые проблемы с "флаппингом" и прочим. Это мешает одному BGP-пиру подняться, пока другой не стабилизируется. Кроме того, это позволяет пироваться с их большим маршрутизатором для скачивания префиксов, а с локальным — для отправки своих объявлений. Если запросить IPv6 на своём порте, тогда возвращаются к стандартной конфигурации с одним BGP-пиром, что в долгосрочной перспективе проще.
    mhosts
    30.09.2011 18:13:00
    Поскольку они располагаются во множестве зданий, это также позволяет им запускать полноценный BGP-маршрутизатор только в ключевых точках. Большинство их access-коммутаторов — это не маршрутизаторы провайдера, а коммутаторы с поддержкой BGP, которые передают маршруты обратно в ядро сети. Второй пир — это «Multihop» пир. В некоторых случаях он находится в нескольких переходах, скорее всего, связывая с основным ядром сети. Нет смысла ставить большие маршрутизаторы в некоторых дата-центрах, где всё равно имеется всего один выходной путь. К тому же этот метод, вероятно, был внедрён очень давно, когда применялось большее агрегаций каналов. Так что если один из ваших интерфейсов выйдет из строя, вы по-прежнему останетесь на связи со вторым пиром.
