    доступ к webfig через публичный IP
    доступ к webfig через публичный IP, RouterOS
    keter
    26.07.2011 09:34:00
    Я считаю, что это проблема безопасности — иметь прямой доступ к роутеру через ваш публичный IP-адрес. Как изменить способ доступа к роутеру через Webfig? Я использую версию 5.2. В приложении снимок экрана, который показывает, насколько уязвим роутер для любого, кто знает мой IP-адрес.
    mixig
    25.10.2012 20:21:00
    @paka отключить http, www и https командой ip service disable numbers=2,4 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Services
    paka
    24.10.2012 23:23:00
    Привет, mrz, я использую порты 80 и 433 на RB, но мне не нужен доступ к webfig. RB показывает через webfig напрямую имя пользователя… почему так? Это большая проблема. Как мне полностью заблокировать доступ к webfig (не только с локального, но и с публичного интерфейса)? Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо.
    25.10.2012 12:33:00
    Webfig автоматически входит в систему, если у вас есть пользователь «admin» без пароля. Удалите пользователя admin, и Webfig больше не будет выполнять вход.
    paka
    26.10.2012 08:10:00
    Спасибо за ответы! @normis, я поменял имя пользователя с “admin”... но в webfig всё равно отображается “admin”. Что это такое? Откуда берётся это имя? Внимание: временные файлы уже удалены браузером, проверял на двух ПК — результат одинаковый. (менял через Winbox → System → Users → системный пользователь по умолчанию “admin”) Всё равно это не лучшее решение. Пожалуйста, сделайте в будущей версии функцию, которая позволит отключать сервис webfig. Думаю, это не составит большого труда, правда? @mixing я не могу отключить “www” и “www-ssl”, потому что использую “www” для веб-сервера и “www-ssl” для User Manager.
    26.10.2012 08:21:00
    Пока, «admin» задан по умолчанию на этой странице. Там нет информации о вашем реальном имени пользователя. Просто делает предположение. Если хотите полностью отключить эту страницу, напишите в поддержку по поводу пакета брендирования, который позволит вам настраивать HTML.
    paka
    26.10.2012 08:34:00
    Почему это предустановлено? На самом деле, написать это самому несложно. Я постоянно обновляю эту операцию, как только выходит новая версия. Так что мне всегда отправлять email для получения изменённого HTML при выходе новой версии или это не обязательно?
    26.10.2012 08:35:00
    Пака, может, для тебя это кажется запутанным, но для нового пользователя, когда он подключается к устройству, очень удобно, что ему не нужно искать стандартное имя пользователя в инструкции. Он сразу автоматически входит в систему и видит Quickset.
    paka
    26.10.2012 08:40:00
    Нормис, ок. На второй вопрос ты не ответил.
    26.10.2012 08:47:00
    Webfig — это основной способ настройки в RouterOS. Я до сих пор не понимаю, зачем ты хочешь его отключить?
    linek1980
    26.10.2012 08:53:00
    /ip service set www address=“” disabled=yes port=8080
    paka
    26.10.2012 09:00:00
    По соображениям безопасности мы заблокировали все подключения для настройки устройства через публичный IP. Но при этом доступ через webfig всё ещё возможен. Если я оставлю доступ к webfig, где тогда моя концепция безопасности?
    mrz
    26.10.2012 09:10:00
    Блокировать доступ с публичного интерфейса в файрволе.
    paka
    26.10.2012 09:16:00
    Как мне это сделать? Спасибо за помощь!
    paka
    26.10.2012 09:37:00
    mrz, пожалуйста, ответь
    mrz
    26.10.2012 09:50:00
    /ip firewall filter add chain=input in-interface= dst-address= protocol=tcp port=80 action=drop
    paka
    26.10.2012 10:10:00
    @mrz @linek1980 мне нужны порты 80 и 443. Смотрите выше мои сообщения: порт 80 — для «www» (перенаправление на веб-сервер), порт 443 — для «www-ssl» (User Manager). Да, с этим правилом файрвола я могу заблокировать эти порты. Но они мне нужны для моих сервисов... Есть идеи?
    26.10.2012 10:48:00
    Пока что в качестве временного решения можно использовать прокси с access-list, чтобы ограничить доступ к определённым страницам на роутере.
    26.10.2012 11:59:00
    User Manager и Hotspot не нужны на публичном интерфейсе. Правило блокирует их только на публичном порту.
