    No-Ip и Dyndns
    No-Ip и Dyndns
    No-Ip и Dyndns, RouterOS
    Sigma721
    19.05.2013 18:50:00
    Всем привет, у меня проблема с обновлением моего внешнего IP на Dyndns и No-Ip. Eth 1 подключен к DSL-модему, поэтому мне нужен скрипт, который будет работать за NAT. Я искал и пробовал разные скрипты почти неделю! Я запускаю скрипты ниже, но ничего не обновляется. В логе RouterOS для хоста Dyndns указывается, что новый IP должен быть отправлен на dyndns, но когда я захожу на Dyndns, имя хоста не обновилось. Мне нужно это исправить как можно скорее, так как я настраиваю удаленные локации, буду очень признателен за помощь!!!
    NO-IP SCRIPT
    #Скрипт обновления динамического DNS для No-IP за NAT
    Установите необходимые переменные:
    :local username “MY USERNAME TO LOGIN TO NO-IP”
    :local password “MY PASSWORD”
    :local host “MY NO-IP HOST NAME”
    :global previousIP
    выводите отладочную информацию
    :log info (“Update No-IP DNS: username = $username”)
    :log info (“Update No-IP DNS: hostname = $host”)
    :log info (“Update No-IP DNS: previousIP = $previousIP”)
    за NAT - получаем публичный адрес, используя dyndns url http://checkip.dyndns.org
    /tool fetch mode=http address=“checkip.dyndns.org” src-path=“/” dst-path=“/dyndns.checkip.html”
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
    парсим текущий IP результат
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result “” -1]
    :local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
    :log info “No-IP DNS: currentIP = $currentIP”
    :if ($currentIP != $previousIP) do={
    :log info “No-IP: Current IP $currentIP не равен предыдущему IP, обновление необходимо”
    :set previousIP $currentIP
    :local url “http://dynupdate.no-ip.com/nic/update?myip=$currentIP&hostname=$host”
    :log info “No-IP DNS: Отправка обновления для $host”
    /tool fetch url=$url user=$username password=$password mode=http dst-path=(“no-ip_ddns_update.txt”)
    :log info “No-IP DNS: Хост $host обновлен на No-IP с IP $currentIP”
    } else={
    :log info "No-IP: обновление не требуется"
    end
    :local username “DYNDNS SITE LOGIN”
    :local password “DYNDNS SITE PASSWORD”
    :local hostname “HOST NAME”
    :global dyndnsForce
    :global previousIP
    :log info (“UpdateDynDNS: username = $username”)
    :log info (“UpdateDynDNS: password = $password”)
    :log info (“UpdateDynDNS: hostname = $hostname”)
    :log info (“UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP”)
    получаем текущий IP адрес из интернета (в случае двойного NAT)
    :delay 1
    :log info “UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP”
    Уберите # на следующей строке, чтобы принудительно обновлять каждый раз - полезно для отладки, но вы можете в итоге попасть в черный список DynDNS!
    #:set dyndnsForce true
    Определите, нужно ли обновление dyndns больше
    подробности о запросе обновления dyndns http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html
    :if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
    :set dyndnsForce false
    :log info “$currentIP или $previousIP”
    /tool fetch user=$username password=$password mode=http address=“members.dyndns.org” src-path=“nic/update?system=dyndns&hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no­” dst-path=“/dyndns.txt”
    :delay 1
    :local result [/file get dyndns.txt contents]
    :log info (“UpdateDynDNS: требуется обновление Dyndns”)
    :log info ("UpdateDynDNS: Результат обновления Dyndns: ".$result)
    :put ("Результат обновления Dyndns: ".$result)
    } else={
    :log info (“UpdateDynDNS: Обновление dyndns не требуется”)
    gabak
    30.06.2013 21:33:00
    пробовал ли ты это? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_No-IP_DNS
    Sigma721
    21.10.2013 21:00:00
    Да, я это пробовал, но он возвращает LAN-адрес для Eth1 (подключен к ADSL-модему, который выполняет соединение PPPOE). Кто-нибудь смог разобраться с NO IP скриптом? У меня DynDns работает без проблем.
    nikolasc
    22.10.2013 10:10:00
    Не могу перевести текст.
    Sigma721
    22.10.2013 14:28:00
    Спасибо, но мой лог сейчас показывает только это, и имя хоста не обновляется: Обновить No-Ip DNS: имя пользователя = myusername Обновить No-Ip DNS: имя хоста = myhostname Обновить No-Ip DNS: предыдущий IP = текущий ip RB Есть мысли?
    rviteri
    23.10.2013 03:42:00
    Привет, попробуй этот скрипт, он работает за NAT. Просто измени строки, где нужно обновить DNS No-IP # Установите необходимые переменные
    :local username "xxx"
    :local password "xxx"
    :local hostname "xxx.dyndns.info"
    :global dyndnsForce
    :global previousIP
    # выведем немного отладочной информации
    # :log info ("UpdateDynDNS: username = $username")
    # :log info ("UpdateDynDNS: password = $password")
    # :log info ("UpdateDynDNS: hostname = $hostname")
    # :log info ("UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP")
    # получаем текущий IP-адрес из интернета (в случае двойного NAT)
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :delay 1
    # парсим результат текущего IP
    :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
    # :log info "UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP"
    # Уберите # на следующей строке, чтобы принудительно обновлять каждый раз - полезно для отладки,
    # но вы можете попасть в черный список DynDNS!
    # Определяем, нужно ли обновлять dyndns
    # другие детали запроса обновления dyndns http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html
      :log info "$currentIP или $previousIP"
      /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" \
         src-path="nic/update?system=dyndns&hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no­" \
         dst-path="/dyndns.txt"
      :delay 1
      :log info ("UpdateDynDNS: требуется обновление Dyndns")
    } else={
      :log info ("UpdateDynDNS: обновление Dyndns не требуется")
    } Это та часть, которая получает ваш IP-адрес, после этого нужно его распарсить. # получаем текущий IP-адрес из интернета (в случае двойного NAT)
    :delay 1
    Sigma721
    15.11.2013 19:38:00
    Спасибо, но как мне изменить это, чтобы оно работало с No Ip?
