Привет, я недавно купил RB2011UAS-2HnD-IN, чтобы заменить мой старый роутер. Проблема в том, что у меня плохой сигнал почти в каждом месте моей квартиры. Я тестировал это на двух ноутбуках и двух смартфонах, все страдают от плохого соединения. Когда я сижу рядом с роутером, у меня уровень сигнала примерно ~-50db, согласно роутеру и ноутбуку. Я не эксперт, но думал, что это уже довольно высокий показатель. Проблемы действительно начинаются, когда я перехожу в другую комнату. Тогда сигнал падает до ~-80db с большим количеством потерь пакетов. При этом следующая комната находится всего лишь ~5 метров от роутера, с открытой дверью и очень тонкими стенами (из дерева). Я пытался переместить роутер в более центровое место, поиграть с углом антенн и расположением роутера и т.д., но это ничего не изменяет. Я выбрал свободный канал. Я живу в спокойной части города. Я получаю только 10 других Wi-Fi сигналов, которые все находятся на каналах 1, 6 или 11. Мой роутер настроен на использование канала 8. Я также пытался отключить питание всех других электрических устройств, чтобы минимизировать помехи. Беспроводные настройки в основном по умолчанию. Я только установил канал и пароль WPA. Вот соответствующая конфигурация: compact: set 0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above country=netherlands disabled=no distance=indoors frequency=2447 frequency-mode=regulatory-domain ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=*** wireless-protocol=802.11 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=*** full: /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods=passthrough group-ciphers=aes-ccm group-key-update=5m interim-update=0s management-protection=disabled management-protection-key="" mode=dynamic-keys name=default radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=none static-key-0="" static-key-1="" static-key-2="" static-key-3="" static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=MikroTik tls-certificate=none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key="" wpa2-pre-shared-key=*** /interface wireless set 0 adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no antenna-gain=0 area="" arp=enabled band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b=1Mbps bridge-mode=enabled channel-width=20/40mhz-ht-above compression=no country=netherlands default-ap-tx-limit=0 default-authentication=yes default-client-tx-limit=0 default-forwarding=yes dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s distance=indoors frame-lifetime=0 frequency=2447 frequency-mode=regulatory-domain frequency-offset=0 hide-ssid=no ht-ampdu-priorities=0 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-guard-interval=any ht-rxchains=0,1 ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 ht-txchains=0,1 hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 l2mtu=2290 mac-address=D4:CA:6D:**:**:** max-station-count=2007 mode=ap-bridge mtu=1500 multicast-helper=default name=wlan1 noise-floor-threshold=default nv2-cell-radius=30 nv2-noise-floor-offset=default nv2-preshared-key="" nv2-qos=default nv2-queue-count=2 nv2-security=disabled on-fail-retry-time=100ms periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 preamble-mode=both proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name=D4CA6D7BC55F rate-selection=advanced rate-set=default scan-list=default security-profile=default ssid=*** station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps tdma-period-size=2 tx-power-mode=default update-stats-interval=disabled wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wireless-protocol=802.11 wmm-support=disabled /interface wireless manual-tx-power-table set wlan1 manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17,HT20-0:17,HT20-1:17,HT20-2:17,HT20-3:17,HT20-4:17,HT20-5:17,HT20-6:17,HT20-7:17,HT40-0:17,HT40-1:17,HT40-2:17,HT40-3:17,HT40-4:17,HT40-5:17,HT40-6:17,HT40-7:17" /interface wireless nstreme set wlan1 disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-limit=3200 framer-policy=none
Плохой беспроводной прием с RB2011UAS-2HnD-IN
Плохой беспроводной прием с RB2011UAS-2HnD-IN, RouterOS
23.01.2013 09:38:00
27.05.2013 13:01:00
Имею такие же проблемы, как и начавший тему. Нестабильное соединение за кирпичной стеной. С предыдущим Dir-825 на openwrt никогда не возникало таких проблем, а у Dir-825 антенны 2dB, в то время как у RB2011UAS-2HnD-IN - 4dB. Попробовал снизить уровень сигнала до 17dB. Без изменений, соединение по-прежнему нестабильно. Похоже, что приемник RouterBoards просто не видит/не получает сигнал от WiFi-устройства, подключенного к нему, после некоторого времени работы. Уровень сигнала на телефоне или ноутбуке хороший, но на RB2011UAS-2HnD-IN - плохой. Что нам делать? Это та же проблема, что описана здесь
27.05.2013 17:03:00
Похоже, я нашел корень проблемы. Если я устанавливаю ширину канала на 20 МГц, все работает стабильно, как на старом добром Dir-825. Но если я устанавливаю ширину канала на 20 МГц/40 МГц вверх или 20 МГц/40 МГц вниз, то на большем расстоянии я вижу какие-то безумные скачки в уровнях сигнала. Надеюсь, вы сможете это исправить, проблема выглядит как недостаток в программном алгоритме. Я предполагаю, что вам нужно автоматически переключать соединение на режим 20 МГц, если расстояние большое или сигнал низкий. Если уровень сигнала хороший, возвращайтесь к 40 МГц… Может быть, так себя ведут все другие маршрутизаторы… Пожалуйста, прочитайте:
28.07.2013 17:09:00
07.05.2014 07:56:00
Это плохое устройство для Wi-Fi. Я потерял на нём деньги.
07.05.2014 15:39:00
К сожалению, изменений нет. Может, это аппаратная проблема?
07.05.2014 20:30:00
Я впервые открыл тему на
