    Комплект LHG LTE6 – сбои LTE подключения
    Комплект LHG LTE6 – сбои LTE подключения, RouterOS
    andynorwich
    25.10.2020 11:25:00
    Доброе утро и спасибо, что нашли время прочитать это — надеюсь, кто-то сможет помочь. Некоторое время назад я купил этот комплект для своих свекров и тестя в Кенте. Я уже не новичок с этим комплектом, так как устанавливал его и в Норфолке. У свекров с использованием той же самой антенны на сети EE мы подключаемся к вышке примерно в 4-5 милях. Там стабильное соединение, скорость колеблется между 30 и 70 Мбит/с с SNIR примерно 10-16, работает на полосах 3 и 20 одновременно. Я порекомендовал такой же комплект одному соседу, тоже с тем же железом на EE. По идее, они находятся ближе — всего в 2 милях от той же вышки, куда подключаемся у свекров, но с подключением у них возникли сложности — думаю, направление, ландшафт или погодные условия мешают ловить сигнал. Я перенаправил антенну на вышку примерно в 6 милях, и там сразу SNIR поднялся до 22, а скорость стала 95 Мбит/с вниз и 30 Мбит/с вверх! Классно, подумал я!
    Но соединение было не совсем стабильным, случайные провалы при тестах скорости. Потом, глядя на страницу настроек, заметили, что текущий провайдер меняется: с EE или 23430 на +CME Error. Через некоторое время EE снова появляется и всё нормально. Потом снова +CME Error и обрыв связи. В логах каждые две минуты появляется сообщение LTE1: reply timeout for AT+EEMGINFO? (см. скриншот). Я проверил, что SIM-карта вставлена и работает, кабель в порядке (хотя, похоже, это связано с настройками — разрывы слишком частые). Я заменил POE-инжектор, чтобы исключить проблемы с питанием. Пробовал APN “everywhere” и автонастройку без APN-безопасности — результат одинаков, как и с APN “everywhere”. Имя пользователя “eesecure”, пароль “secure”, тип аутентификации “pap”. Уже начинаю немного теряться — надеюсь, у кого-то был похожий опыт или есть идея, как это исправить. Если бы действительно был очень слабый сигнал, я бы понял, но всё вроде в порядке. Я подключался к вышкам на расстоянии более 7 миль, и таких проблем не было! Заранее огромное спасибо!
    SiB
    09.12.2020 11:44:00
    Здравствуйте, пожалуйста, опубликуйте лог с темой=lte. Рекомендую использовать ros6.47.4 или новее, а версия прошивки LTE-модуля должна быть 026. Я помог некоторым пользователям вместе с поддержкой MikroTik решить похожие проблемы, у поддержки есть новая бета-версия... но сначала опубликуйте свои логи. Вы можете отслеживать изменения в сотах и прочем с помощью LTE Logger: http://forum.mikrotik.com/t/r11e-lte6-2ca-not-staying-connected/136004/22 Какую ошибку CME вы получаете — приложите лог. 23430 — это не ошибка CME, а ID провайдера EE в Великобритании, по информации CellMapper.
    PeterFreeman
    14.12.2020 13:37:00
    Всем привет! Забавно, у меня здесь, в Норфолке, такая же проблема с LHG LTE6 Kit, но на SXT LTE6 Kit всё работает нормально. Пытался разные версии прошивки: 6.46.4, 6.46.8 Long Term и 6.47.8 – результат одинаковый. Проверил ещё один LHG LTE6 Kit из нашего запаса — ошибка та же, значит, дело не в железе. Попробую поставить новую прошивку и обновить LTE-прошивку, посмотрим, что из этого выйдет. Пит.
    SiB
    14.12.2020 13:46:00
    @Pete, проверь LTE FIRMWARE по ссылке: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Modem_firmware_upgrade. В SXTR и LHGR в опции «LTE6 Kit» установлен mPCIe LTE-модуль под названием R11e-LTE6 с последней прошивкой версии 026, что можно увидеть на вкладке lte1\General. Логи! Какой именно тот же ОШИБКА?? CME ERROR всегда содержит ЧИСЛО!!! ПРИШЛИ ЛОГ, ЧИСЛО или скриншот, я не могу сказать, в чем ошибка, если ты ее не предоставишь.
    PeterFreeman
    14.12.2020 14:01:00
    Всем привет, хорошо, я обновил всё до версии 6.47.8, а прошивка уже на V025. Есть обновление до V026, но интерфейс всё ещё нестабильный, и я боюсь, что если во время обновления связь прервётся, он сломается окончательно. Я сменил оператора с EE на O2 — теперь всё стабильно. Смотрите логи ниже, строка 377 — с SIM EE, с тех пор, как перешёл на O2, ошибок нет.
    Dec/14/2020 13:49:18 lte,info lte1: зарегистрирован в домашней сети
    Dec/14/2020 13:49:25 interface,info lte1 связь установлена
    Dec/14/2020 13:49:49 lte,error lte1: таймаут ответа на: AT+EEMGINFO?
    Dec/14/2020 13:49:49 interface,info lte1 связь потеряна
    Dec/14/2020 13:50:00 lte,error lte1: таймаут ответа на: ATE0
    Dec/14/2020 13:50:28 lte,info lte1: зарегистрирован в домашней сети
    Dec/14/2020 13:50:35 interface,info lte1 связь установлена
    Dec/14/2020 13:51:17 lte,error lte1: таймаут ответа на: AT+EEMGINFO?
    Dec/14/2020 13:51:17 interface,info lte1 связь потеряна
    Dec/14/2020 13:51:28 lte,error lte1: таймаут ответа на: ATE0
    Dec/14/2020 13:52:47 system,info устройство изменено freeclix
    Dec/14/2020 13:52:59 script,info Проверка прошивки
    Dec/14/2020 13:52:59 script,info Проверка прошивки, действий не требуется
    Dec/14/2020 13:54:29 lte,info lte1: зарегистрирован в домашней сети
    Dec/14/2020 13:54:36 interface,info lte1 связь установлена
    Dec/14/2020 13:57:59 script,warning Счётчик LTE-трафика 0 МБ
    Dec/14/2020 14:00:01 script,info LTE всё ещё активен, сейчас с оператором O2
    Dec/14/2020 14:00:32 script,info LTE не обрывается. Пит.
    PeterFreeman
    14.12.2020 14:04:00
    Всем привет! Теперь, когда устройство стабильно работает с O2 в качестве оператора, я проведу обновление прошивки LTE-модема, а затем снова протестирую на EE после завершения. Обновлю сообщение через пару минут, скорее всего после обеда. Пит.
    SiB
    14.12.2020 14:20:00
    /system logging add topics=lte
    /system reboot wait 3m until lte1 try connect or error happens.
    /log print file=log-YYYY-MM-DD—HHSS.txt
    Поделись этим файлом здесь в коде, цитате или на pastebin. Ранее в логах не было никаких ошибок вроде CME ERROR. Попробуй обновить прошивку до версии 026. Даже если у провайдера нестабильное соединение, r11e-lte6 сначала скачает файл прошивки, и только когда загрузка завершится, начнётся процесс обновления, который, конечно, проходит офлайн, и после него r11e-lte6 вернётся к своим стандартным настройкам.
    PeterFreeman
    14.12.2020 15:08:00
    Всем привет! Проблема решена: смена оператора и обновление прошивки модема до версии V026 устранили неполадки. Логи ниже:
    14.12.2020 13:50:28 lte,info lte1: зарегистрирован домашний
    14.12.2020 13:50:35 interface,info lte1 связь установлена
    14.12.2020 13:51:17 lte,error lte1: тайм-аут ответа на: AT+EEMGINFO?
    14.12.2020 13:51:17 interface,info lte1 связь потеряна
    14.12.2020 13:51:28 lte,error lte1: тайм-аут ответа на: ATE0
    14.12.2020 13:52:47 system,info устройство изменено freeclix
    14.12.2020 13:52:59 script,info Запуск проверки прошивки
    14.12.2020 13:52:59 script,info Проверка прошивки, действие не требуется
    14.12.2020 13:54:29 lte,info lte1: зарегистрирован домашний
    14.12.2020 13:54:36 interface,info lte1 связь установлена
    14.12.2020 13:57:59 script,warning Счётчик LTE трафика 0 МБ
    14.12.2020 14:00:01 script,info LTE всё ещё активно, теперь с оператором O2
    14.12.2020 14:00:32 script,info LTE без разрывов
    14.12.2020 14:02:59 script,info Запуск проверки прошивки
    14.12.2020 14:02:59 script,info Проверка прошивки, действие не требуется
    14.12.2020 14:04:08 interface,info lte1 связь потеряна
    14.12.2020 14:05:51 lte,info lte1: зарегистрирован домашний
    14.12.2020 14:05:59 interface,info lte1 связь установлена
    14.12.2020 14:07:29 lte,info lte1: не зарегистрирован, статус: 0
    14.12.2020 14:07:29 interface,info lte1 связь потеряна
    14.12.2020 14:08:00 system,info устройство изменено freeclix
    14.12.2020 14:09:06 lte,info lte1: зарегистрирован домашний
    14.12.2020 14:09:13 interface,info lte1 связь установлена
    14.12.2020 14:10:05 script,error Обновление прошивки LTE завершено — теперь снова работаем с SIM EE
    14.12.2020 14:12:59 script,info Запуск проверки прошивки
    14.12.2020 14:12:59 script,info Проверка прошивки, действие не требуется
    14.12.2020 14:12:59 script,warning Счётчик LTE трафика 0 МБ
    14.12.2020 14:22:59 script,info Запуск проверки прошивки
    14.12.2020 14:22:59 script,info Проверка прошивки, действие не требуется
    14.12.2020 14:27:59 script,warning Счётчик LTE трафика 0 МБ
    14.12.2020 14:32:59 script,info Запуск проверки прошивки
    14.12.2020 14:32:59 script,info Проверка прошивки, действие не требуется
    14.12.2020 14:42:59 script,info Запуск проверки прошивки
    14.12.2020 14:42:59 script,info Проверка прошивки, действие не требуется
    14.12.2020 14:42:59 script,warning Счётчик LTE трафика 0 МБ
    14.12.2020 14:52:59 script,info Запуск проверки прошивки
    14.12.2020 14:52:59 script,info Проверка прошивки, действие не требуется
    14.12.2020 14:57:59 script,warning Счётчик LTE трафика 0 МБ
    Текущее время: 14.12.2020 15:09:33
    С момента обновления до V026 не было ни обрывов связи, ни сообщений об ошибках. Оба оператора работают корректно с нужными APN настройками. Проблема была только у EE, O2 работал без всяких апгрейдов. Похоже, что ошибка «lte,error lte1: reply timeout for: AT+EEMGINFO?» связана именно с оператором, из-за чего связь с EE была нестабильной. Надеюсь, что эта информация поможет всем. С уважением, Пит.
