    Экспорт в Dude v4.0beta02 завершается с ошибкой.
    Экспорт в Dude v4.0beta02 завершается с ошибкой., RouterOS
    omega-00
    17.03.2011 14:56:00
    Возникла проблема с бэкапами на v4.0beta02. Пытаюсь экспортировать конфигурацию перед обновлением до v4.0beta03, но: Нажимаю кнопку экспорта, вижу надпись «Экспортирование», потом «Скачивание экспортного файла…». Скорость загрузки клиента примерно 400 Кбит/с в течение 5–10 секунд, затем Dude отключается и заново входит, не успев завершить файл. Можно ли что-то отключить в моих картах или убрать, чтобы получилось сделать бэкап? Или, может, есть способ запустить новый сервер Dude и перенести устройства с одного на другой? Dude работает на машине с RouterOS, так что скопировать папки до обновления не получится, к сожалению.
    changeip
    06.08.2012 15:50:00
    Я скачал файл резервной копии через веб-интерфейс на Dude, который работает на RouterOS. Файл повреждён, но хоть что-то сохранилось. Интересно, можно ли как-то обойти это и скачать резервную копию напрямую через URL сайта.
    yozhiks
    01.04.2011 12:35:00
    У меня ТОЧНО такие же симптомы с dude 4.0 beta1, beta2, beta3 на RouterOS даже с чистой базой данных. Пробовал свежую установку на RouterOS 4.x и 5.0, работающих в виртуальной машине на RouterOS KVM. Я не могу экспортировать сразу после установки (пустая база) и даже с одним добавленным фиктивным объектом. Когда нажимаю экспорт — файл экспорта формируется, но при загрузке файла происходит отключение. В системе 512 Мб оперативки (492 Мб свободно) и 512 Мб места на диске (446 Мб свободно, так что дело не в памяти или дисковом пространстве).
    Лог отладки показывает, что сразу после отключения dude как будто перезапускается:
    12:30:39 store,debug добавление системного диска: primary-master (/dev/hda)
    12:30:39 store,debug dude1: настройка диска успешно завершена
    12:30:39 store,debug web-proxy1: настройка диска успешно завершена
    12:30:39 store,debug активация хранилища для dude1
    12:30:39 store,debug dude1: активация успешно завершена
    Похоже, попытка экспортировать данные просто «ломает» инстанс dude. Экспорт отлично работает, если я устанавливаю dude на основной хост, а не в виртуальной машине. Есть какие-то комментарии от MiktoTik?
    craigmyster
    05.04.2011 14:02:00
    Я в такой же ситуации. Очень обидно, потому что у меня есть несколько лет данных, которые сейчас могут быть утеряны. Есть ли хоть какой-то способ вручную скопировать данные dude? Меня уже тянет вернуться на версию 3, но не хочу потерять последние 2-3 месяца данных.
    omega-00
    05.04.2011 14:52:00
    Решился и обновился до v4.0beta3, но проблема всё та же (два разных устройства с Dude поверх RouterOS) >_<
    lorell
    09.04.2011 17:35:00
    Я использую Dude v4.0beta3 и сталкиваюсь с той же проблемой. Я нахожусь в том же сегменте Ethernet, той же логической подсети и нажимаю «Экспорт». В левом нижнем углу появляется надпись «Экспорт...». Как только процесс завершается, кратковременно появляется «Загрузка экспортного файла...», и затем программа вылетает. Иногда всё-таки получается — недавно скачал файл размером 73 МБ с хоста в той же физической и логической сети.
    omega-00
    01.05.2011 16:38:00
    Аррр. Сегодня ночью пытался сделать бэкап с v4.0beta3, бэкап завершился, начинается передача на мой компьютер — и обрывается. Человек отключается и пытается переподключиться, но выдает ошибку «неверное имя пользователя или пароль». Побоявшись худшего, я попытался зайти с настройками по умолчанию и, конечно же, пустая конфигурация.
    genPSI
    11.05.2011 07:38:00
    У меня такая же проблема (багаж), как описано в первом сообщении, но она до сих пор не решена.
    Valdis
    17.06.2011 13:54:00
    Та же проблема — меня отключают, и я не могу получить свои резервные данные. Срочно нужна помощь.
    iam8up
    20.06.2011 21:12:00
    Несколько человек сделали точно такой же запрос. Можно получить какие-нибудь новости по этому поводу, Mikrotik?
    andreacoppini
    10.07.2011 14:18:00
    +1 тут с Dude 3.6, который работает на RB600 (ROS 3.30). Пытаюсь экспортировать данные — через 5 секунд связь обрывается.
    andreacoppini
    10.07.2011 15:58:00
    Разобралось путём удаления больших файлов из окна «Файлы» и сокращения логов до минимума.
    bysard
    18.07.2012 14:07:00
    Еще нет решения по этому поводу?
    omega-00
    04.08.2012 19:53:00
    Нет решения, лично мы в итоге перешли на размещение сервиса на Windows-сервере, где можно было сделать резервную копию всей папки целиком. При этом, если хранить всего несколько версий RouterOS и не держать сотни мегабайт логов, процесс бэкапа идет довольно быстро, а экспорт получается достаточно маленьким — меньше 100 МБ для сети из более чем 2300 устройств на данный момент. На этом Windows-сервере пока ни разу не падал.
