    Несколько точек доступа на одном роутере с использованием RADIUS
    Несколько точек доступа на одном роутере с использованием RADIUS, RouterOS
    tombee79
    07.01.2011 04:29:00
    Привет! Согласно Fewi: «Можно использовать несколько хотспотов на одном роутере с RADIUS — можно либо использовать RADIUS домены/реалмы, чтобы указать, куда какие пользователи могут заходить, либо использовать атрибуты локации RADIUS, настроенные в профиле сервера хотспота, которые отправляются вместе с запросами на доступ». Общее объяснение.
    «RADIUS домены/реалмы» — с чем User Manager (RADIUS сервер) сравнивает это значение? Где оно хранится? И как его изменить? Спасибо!
    Что ты имеешь в виду под «RADIUS доменами/реалмами»?
    Ок, я поставил значение «IDON’T KNOW», так как мой radius как узнает, с какого хотспота приходит пользователь и к какому radius-подписчику нужно разрешить доступ?
    Или «атрибуты локации RADIUS» — с чем User Manager (RADIUS сервер) это сравнивает? Где хранится значение? Как его поменять? Спасибо!
    Я знаю, где найти эти настройки, но если я ставлю значение «LOSTOPTIONS», что это говорит radius на другой стороне?
    Что ты понимаешь под «локацией»? Физическое местоположение? Имя строки сервера хотспота? И какое это отношение имеет к тому, как radius выбирает подписчика для конкретного пользователя, который пытается получить доступ?
    Меня удивляют настройки хотспота, потому что когда я логинись через веб-интерфейс в User Manager, я их вообще не вижу — там только можно добавить роутер с именем, IP и секретным паролем. ВСЁ.
    Ты заходишь в терминал User Manager, командную строку, чтобы настроить этот параметр?
    Моя цель — иметь разные тарифные пакеты для каждого хотспота на одном роутере. Вы говорите, что делали это, а у меня не получается.
    Ниже моя конфигурация.
    pasaka
    07.05.2011 00:39:00
    @Tombee79 У меня та же проблема, ты уже нашёл какое-то решение? Всё ещё не могу понять, как разделить пользователей для каждого хотспота в одном usermanager, почему-то пользователи могут проходить аутентификацию у разных подписчиков/клиентов. Можно ли использовать какой-нибудь параметр в конфигурации хотспота, например domain/realm или location id, чтобы usermanager мог отделять и различать пользователей, которые входят с разных хотспотов? Просвети, пожалуйста…
    tombee79
    08.05.2011 21:33:00
    Когда добавляешь НОВОЕ УСТРОЙСТВО (NAS) в User Manager, там можно указать только один уникальный IP-адрес NAS. Если попытаться добавить тот же самый IP, User Manager не примет его. Я не экспериментировал с параметрами id, real и так далее, слышал, что это возможно, но не знаю, как именно.
    Что я сделал: создал 3 User Manager на одном Mikrotik Routerboard (450g) и назначил каждый для отдельного сервиса, скажем так — Slow Package, Fast Package, Extreme Package, и там добавил одни и те же IP-адреса. Затем поиграл с несколькими IP и подсетями (каждая подсеть для одного тарифа, всего три подсети). Потом назначил несколько IP на интерфейсы, чтобы обмануть User Manager и заставить думать, что запросы идут с разных устройств. Это сработало.
    Но я слышал, что есть более простое и хорошее решение, я пробовал, но не смог заставить работать параметры real, id и так далее — точно не помню, что именно не получилось, это было где-то шесть месяцев назад.
    Если у вас есть какие-то решения по этому поводу — дайте знать. Надеюсь, это поможет.
    tombee79
    14.05.2011 03:56:00
    Кто-нибудь может помочь?
    Nanflexal
    01.06.2011 06:42:00
    У меня такая же цель на моём RB493AH, но сейчас у меня одна сеть, а позже добавлю ещё одну. Я хочу создать аккаунт, который позволит им входить в любой из моих хотспотов или сетей.
    JP_Wireless
    05.06.2011 05:53:00
    У меня была похожая задача некоторое время назад, и я провёл много исследований по этому вопросу. В итоге мне удалось всё настроить идеально, но только при следующих условиях. RouterOS и интерфейс хотспота должны быть на одном и том же устройстве. Пришлось откатиться до версии 3.5, потому что всё, что выше — не работает. На самом деле Mikrotik говорит, что это не будет работать, но я всё равно верил, что должно, и продолжал пробовать старые версии, где можно пинговать другие локальные loop IP, отличные от 127.0.0.1, например, 127.0.0.2… прямо из RouterOS.
    Как я это сделал, если интересно, можешь попробовать продолжить с этого момента!
    Настрой разные хотспоты на разных интерфейсах (NIC) роутера, сконфигурируй их с обычной RADIUS-настройкой, используя для каждого отдельный loop-адрес, например, 127.0.0.1, 127.0.0.2 и так далее, а также укажи разные домены — domain1, domain2 и т.п. соответственно. Потом настрой их соответствующих пользователей в UserManager. Если всё сделать аккуратно, работает идеально.
    Я удалил конфигурацию, иначе мог бы вставить её здесь, но виртуально она у меня ещё где-то есть.
    Если нужны подробности — пиши, только постарайся быть конкретным.
    Похожая тема на форуме: http://forum.mikrotik.com/t/running-two-hotspot-on-diff-interface-in-a-single-router-os/36416/1
    simogere
    19.10.2016 13:10:00
    Как вообще возможно создать более одного usermanager на одном и том же rb?!?
