    Настройки точки доступа для расширения пула адресов
    Настройки точки доступа для расширения пула адресов, RouterOS
    st3ph4n3
    10.12.2010 17:32:00
    Привет, у меня есть RB, настроенный как роутер с хотспотом. В нём 3 сетевых интерфейса:
    eth1 настроен как WAN
    eth2 настроен как LAN1 с тремя разными сетями (192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 195.95.130.0/0)
    eth3 настроен как LAN2 с одной сетью (192.168.2.0/24)
    Итого, у меня два интерфейса настроены как LAN для клиентов.
    1. Первый вопрос — как настроить хотспот на LAN1 с тремя пуллами адресов: нужно ли создавать один сервер хотспота на этот интерфейс с параметром «address-pool» равным «none» или же сделать три разные инстанса хотспота для каждого из трёх пуллов?
    2. Второй вопрос — я хочу, чтобы все клиенты, независимо от того, к какому хотспоту они подключаются, использовали одинаковое DNS-имя хотспота (/ip hotspot profile dns-name) при входе и выходе. Поскольку у меня будет как минимум два инстанса хотспота, возможно ли сделать так, чтобы у всех профилей хотспота было одно DNS-имя?
    Спасибо всем!
    ojeysky
    18.09.2011 12:06:00
    Похоже, что текст для перевода не был включён в ваш запрос. Пожалуйста, предоставьте сам текст, который нужно перевести.
    ojeysky
    18.09.2011 12:07:00
    Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести.
    fewi
    18.09.2011 16:00:00
    Нельзя. Маршрутизатор Mikrotik должен быть шлюзом по умолчанию в сети, чтобы работать в ней как роутер хотспота.
    ojeysky
    20.09.2011 07:24:00
    Как я уже сказал раньше, мне удалось обойти эту проблему, создав DNS для каждой VLAN; благодаря этому я смог использовать шлюз коммутатора для клиентов, что позволяет включить межвлановую маршрутизацию на самом коммутаторе, а не на роутере (у меня много локального трафика, и я не хочу, чтобы он шел через роутер). Всё равно продолжу пробовать, как сделать DNS-имя для всех VLAN на хотспоте. Спасибо за ответ, fewi. Удачи!
    abdonetwork
    20.09.2011 09:25:00
    [admin@Hotspot-Server] /ip pool> print
    # NAME        RANGES
    0 PPPOE        10.0.0.1-10.0.0.254
    1 hs-pool-1        192.168.30.2-192.168.30.254
    2 hs-pool-2        192.168.32.2-192.168.32.254
    [admin@Hotspot-Server] /ip dhcp-server> print
    Flags: X - отключено, I - недействительно
    #   NAME                                    INTERFACE                                   RELAY           ADDRESS-POOL                                   LEASE-TIME ADD-ARP
    0   dhcp1                                   Users                                                       hs-pool-1                                      3d
    1   dhcp2                                   Userss                                                      hs-pool-2                                      3d
    [admin@Hotspot-Server] /ip dhcp-server network> print
    # ADDRESS            GATEWAY         DNS-SERVER      WINS-SERVER     DOMAIN
    0 ;;; hotspot network
      192.168.30.0/24    10.100.0.1      212.14.224.1                    www.skynet.com
                                         195.68.208.230
    1 192.168.32.0/24    10.100.0.1      212.14.224.1                    www.skynet.com
                                         195.68.208.230
    [admin@Hotspot-Server] /ip firewall nat> print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамическое
    0   ;;; правила для hotspot оставить здесь
        chain=unused-hs-chain action=passthrough
    1   ;;; маскарадинг сети hotspot
        chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.30.0/24
    2   ;;; маскарадинг сети hotspot
        chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.32.0/24
    3   ;;; PPPoE
        chain=srcnat action=masquerade src-address=10.0.0.0/24
    Используются два LAN с двумя пулами адресов.
    ojeysky
    20.09.2011 10:27:00
    @abdonetwork то, что ты выложил, работает идеально. Но если хочешь поменять шлюз в команде “ip dhcp-server network print” на тот, что у свича (как в моём случае), то hotspot не будет работать с одним доменом, например с твоим www.skynet.com. Сейчас для меня работает такой вариант: создавать по одному домену на каждый физический интерфейс (у меня vlan) в “ip hotspot profile” — допустим, www.skynet.com и www.skynet1.com. Конечно, IP-адрес в выводе ip hotspot profile останется шлюзом интерфейсов роутера. Надеюсь, понятно. С уважением.
    abdonetwork
    20.09.2011 12:56:00
    Спасибо, ojeysky. Если я правильно тебя понимаю, ты прав, но я использую виртуальный шлюз — это 10.100.0.1, он работает с DHCP опциями.
    #   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   192.168.60.1/31    192.168.60.0    192.168.60.1    Internet
    1   192.168.30.1/24    192.168.30.0    192.168.30.255  Users
    2   10.100.0.1/32      10.100.0.1      10.100.0.1      Users
    3   192.168.32.1/24    192.168.32.0    192.168.32.255  Userss
    4 D 10.0.0.253/32      10.0.0.254      0.0.0.0         HOT-SPOT-SERVER
    192.168.60.1/31 и 10.0.0.253/32 — это одна сетевая карта = WAN
    /ip dhcp-server
    add address-pool=hs-pool-1 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=Users lease-time=3d name=dhcp1
    add address-pool=hs-pool-2 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=Userss lease-time=3d name=dhcp2
    /ip dhcp-server option
    add code=249 name=nocut value=0x1CAC10B8000A6401FE000A640001
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    add address=192.168.30.0/24 comment="hotspot network" dhcp-option=nocut dns-server=212.14.224.1,195.68.208.230 domain=www.skynet.com gateway=10.100.0.1 netmask=24
    add address=192.168.32.0/24 comment="" dhcp-option=nocut dns-server=212.14.224.1,195.68.208.230 domain=www.skynet.com gateway=10.100.0.1 netmask=24
    И как видно на скриншотах, оба DHCP-сервера работают на одном виртуальном шлюзе с двумя LAN-картами, так что я использую один шлюз, один домен... в двух LAN — два DHCP-сервера, два диапазона IP.
    abdonetwork
    28.09.2011 19:27:00
    Привет! Я нашёл лучшее решение, как использовать больше одного диапазона на каждую сетевую карту LAN. Если у нас одна сетевая карта LAN и нужно использовать максимальный диапазон IP, просто добавьте его при вводе IP LAN. Например, если у вас диапазон LAN 192.168.0.1/24, он даст диапазон IP с 192.168.0.0 по 192.168.0.255. Но если нам нужно 4 диапазона на одной сетевой карте LAN, можно указать адрес с маской /22, например: 192.168.0.1/22. Это даст диапазон с 192.168.0.0 по 192.168.3.255.
    Дальше идём в ip pool и редактируем пул, чтобы он был hs-pool-1 с диапазоном 192.168.0.2-192.168.3.254. Потом переходим в ip firewall nat и добавляем новые диапазоны:
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“masquerade hotspot network” disabled=no src-address=192.168.0.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“masquerade hotspot network” disabled=no src-address=192.168.1.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“masquerade hotspot network” disabled=no src-address=192.168.2.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“masquerade hotspot network” disabled=no src-address=192.168.3.0/24
    Затем идём в /ip dhcp-server network и добавляем 4 диапазона сетей так:
    add address=192.168.0.0/24 comment=“hotspot network” dhcp-option=nocut dns-server=212.14.224.1,195.68.208.230 domain=www.skynet.com gateway=10.100.0.1 netmask=24
    add address=192.168.1.0/24 comment=“hotspot network” dhcp-option=nocut dns-server=212.14.224.1,195.68.208.230 domain=www.skynet.com gateway=10.100.0.1 netmask=24
    add address=192.168.2.0/24 comment=“hotspot network” dhcp-option=nocut dns-server=212.14.224.1,195.68.208.230 domain=www.skynet.com gateway=10.100.0.1 netmask=24
    add address=192.168.3.0/24 comment=“hotspot network” dhcp-option=nocut dns-server=212.14.224.1,195.68.208.230 domain=www.skynet.com gateway=10.100.0.1 netmask=24
    Всё работает отлично, на 100%! Это решение должно помочь мне пройти регистрацию.
    abdonetwork
    29.09.2011 06:49:00
    Кто-нибудь, выскажите своё мнение.
