    Отключение несанкционированных пользователей точки доступа
    Отключение несанкционированных пользователей точки доступа, RouterOS
    bwiechman
    06.12.2010 18:06:00
    Я пытаюсь найти способ отключать неавторизованных пользователей hotspot. Мы используем Mikrotik hotspot как централизованный контроллер для нескольких Wi-Fi точек доступа. Однако, если пользователь неавторизован, у него часто "зависает" сессия, которую приходится вручную удалять из списка хостов hotspot, и я хотел бы как-то автоматизировать этот процесс.
    Я пытался использовать такой скрипт и разные его варианты:
    /ip hotspot host remove [/ip hotspot host find where !authorized]
    Это не дает никакого эффекта. На самом деле, попытка получить список неавторизованных хостов командой типа
    не выводит результата в CLI (должно ли?).
    Если использовать
    /ip hotspot host print where !authorized,
    то список неавторизованных хостов появляется, но я не понимаю, как достать ID из этого, чтобы удалить хост.
    [admin@Mainstreet Office - Ross Test] /ip hotspot host> print where !authorized
    Flags: S - static, H - DHCP, D - dynamic, A - authorized, P - bypassed
    MAC-ADDRESS       ADDRESS         TO-ADDRESS   SERVER
    0 H  00:26:B9:AD:57:C8 192.168.5.238   192.168.5.238   hotspot1
    Я также пытался отключить пользователя через radius disconnect-сообщение (поскольку у нас в любом случае централизованная radius-аутентификация/авторизация). Однако radius disconnect не срабатывает:
    echo -e “NAS-IP-Address=172.17.0.5\nFramed-IP-Address=192.168.5.238” | radclient -r 1 172.17.0.5 disconnect secret
    Ошибка: “Radius disconnect request for unknown ip 192.168.5.238”
    (Если отправлять такой же disconnect для авторизованного хоста, он отключается корректно).
    Попытка отправить DM по User-Name или Calling-Station-Id вызывает ошибку на Mikrotik с сообщением “Radius disconnect with no ip provided”.
    Я пробовал добавить другую информацию — порт hotspot NAS и имя пользователя вместе с Framed IP — но это тоже не работает, с ошибкой, что IP не найден.
    Версия прошивки 3.30.
    Как можно очистить список неавторизованных пользователей hotspot, не делая это вручную?
    digitexwireless
    03.01.2011 23:08:00
    Мы используем RB450 в режиме хотспота для аутентификации оборудования, не относящегося к Mikrotik. У нас возникает та же проблема: пользователи не проходят повторную аутентификацию после отключения через radius. Мы добавили скрипт, который удаляет неаутентифицированных пользователей из списка хостов. Он запускается каждые 15 минут, и для нас это отлично работает.
    robinpecha
    20.01.2011 17:41:00
    У меня такая же проблема. Я использую страницу входа в хотспот, чтобы собирать информацию о клиенте (mac, link-orig), а потом перенаправляю их на наш регистрационный сервер (debian, IP в walled-garden), где они должны заполнить регистрационную форму (php). После заполнения обязательных полей и отправки формы php выполняет скрипт, который добавляет их mac-адрес в user-manager/radius, и с этого момента они авторизованы по своему mac-адресу. Сейчас они заполняют форму, но позже будет простая форма, которая покажет, что они сменили mac-адрес. Но после всех этих шагов хотспот всё равно считает, что они не авторизованы. Я пытался решить это в настройках хотспота, но безуспешно. Сделал такой обход: на последнем шаге, после того как php говорит radius разрешить этого пользователя, он удаляет неавторизованных хостов из хотспота. В php это выглядит так (я использую sshpass на debian):
    $cmd1 = '/tool user-manager user add name='.$_POST['mac'].' password=password subscriber=subscriber';
    $cmd1 = '/ip hotspot host remove [find !authorized ]';
    shell_exec("sshpass -p $pass ssh $user@$mkip -p $port -o StrictHostKeyChecking=no $cmd1");
    shell_exec("sshpass -p $pass ssh $user@$mkip -p $port -o StrictHostKeyChecking=no $cmd2");
    Но я ищу более «чистое» решение. Пишите в личку за полным кодом.
    Turamarth
    28.05.2012 16:21:00
    У меня похожая проблема: у меня есть веб-интерфейс для управления базой данных radius, там есть форма для включения и отключения каждого пользователя по отдельности. Проблема в том, что когда я отключаю пользователя, как мне убрать его из списка хостов? То есть без использования keepalive timeout или idletimeout, я не хочу мешать остальным пользователям. Есть идеи?
    Feklar
    29.05.2012 15:36:00
    Попробуйте использовать атрибут Acct-Interim-Interval в Radius. http://wiki.mikrotik.com/wiki/RADIUS_Client#Access-Accept Это должно заставить роутер периодически пытаться повторно аутентифицировать гостя, а если не удаётся — удалять его из списка подключённых. Мы никогда не использовали этот атрибут, поэтому точно не могу сказать, как он будет работать в настройках хотспота.
    Turamarth
    11.07.2012 22:11:00
    Acct-Interim-Interval только обновляет статистику аккаунта в базе данных. Проблема так и не решилась.
    Feklar
    12.07.2012 15:12:00
    Можешь проверить свои логи RADIUS, когда происходит Acct-Interim-Interval? Если я правильно понимаю, как это устроено, это должно отображаться в логах для этого пользователя либо как accept, либо как reject. Разве ты не видишь такого в логах? Возможно, отключение произойдёт спустя ещё один интервал.
    zervan
    05.10.2012 08:12:00
    Что-то новое здесь? Действительно ли нужно удалять старые хосты с помощью запланированного скрипта (который отлично работает), или есть какая-то настройка для этого?
    roiti
    18.07.2014 10:43:00
    /ip hotspot host remove [find authorized=no dynamic=yes] Это работает отлично!
