    Использовать Wildcard MAC для выбора пула DHCP?
    Использовать Wildcard MAC для выбора пула DHCP?, RouterOS
    newkirk
    31.12.2009 17:31:00
    Есть ли способ использовать MAC-wildcard для выбора другого IP-пула? Например, нам бы хотелось, чтобы любое устройство с MAC-адресом 0a:00:3e::* попадало в отдельный IP-пул. (Это OUI для оборудования Motorola Canopy, это позволило бы нам использовать DHCP для клиентских радиостанций в режиме моста, но при этом держать их в другой подсети, чем роутеры или ПК конечных пользователей) j
    changeip
    16.08.2010 16:07:00
    Мне бы этого хотелось. +1
    butche
    16.08.2010 16:17:00
    Это зависит от твоего Radius-сервера (не MT).
    ejmerkel
    16.08.2010 18:38:00
    Я использую Freeradius. Поддерживает ли он маски MAC-адресов? Пора покопаться.
    ejmerkel
    16.08.2010 15:55:00
    Просто чтобы уточнить твой пост: MAC-адрес, указанный в RADIUS, должен быть конкретным, или можно использовать wildcard-запись, например, 0a:00:3e::*?
    Chupaka
    16.08.2010 18:49:00
    Может, что-то вроде attr_rewrite my_super_parser {
                   attribute = User-Name
                   searchin = packet
                   searchfor = "^00:BE:EF:.*$"
                   replacewith = "00:BE:EF"
                   ignore_case = no
                   new_attribute = no
                   max_matches = 1
                   append = no
           } в блоке “modules”, затем добавь этот модуль в секции “authorize” и после этого добавь запись для пользователя “00:BE:EF”.
    ejmerkel
    16.08.2010 19:04:00
    Звучит отлично, похоже, это то, что нужно. У меня ещё один вопрос по этой теме, если ты не против. Теперь, давай предположим, что у меня есть две беспроводные карты в точке доступа (wlan1 и wlan2), которые не объединены в bridge, а имеют разные реальные IP-подсети. Хочу также наложить частную IP-подсеть на каждую беспроводную карту для управления бесшовными беспроводными устройствами (00:BE:EF: : :*). Хочу выдавать эти частные IP-адреса этим устройствам через атрибут Radius Framed-Pool. Поскольку у меня две отдельные подсети, а значит и два разных имени пула, как бы ты это реализовал? Эрик.
    Chupaka
    16.08.2010 20:52:00
    Эмм… Я с FreeRADIUS не особо знаком… два интерфейса = два DHCP-сервера. Так что нужно настроить Framed-Pool, исходя из Called-Station-Id (это имя DHCP-сервера).
