    Кто-нибудь может объяснить, что такое scope и target scope?
    Кто-нибудь может объяснить, что такое scope и target scope?, RouterOS
    andreako
    01.10.2010 09:06:00
    Всем привет, нужна помощь с пониманием scope и target scope в Mikrotik. Как можно использовать эти значения? У меня есть два шлюза. Один — основной, второй — запасной. Как настроить scope и target scope для обоих шлюзов? Заранее спасибо, пока.
    xvo
    26.10.2019 08:24:00
    Я только что объяснил тебе назначение и scope, и target scope в нескольких комментариях выше, потом ты написал конфиг, который должен работать, а теперь говоришь, что не понял ни слова из того, что я сказал? Как тебе это удаётся?
    anav
    25.10.2019 14:25:00
    Точно как использовать для рекурсивных маршрутов… Я предполагаю, что стандарт — scope30, цель — scope10, но почему? Понятия не имею, что они делают, я бы даже предпочёл обычный русский, а не автоматический перевод с английского, потому что английская вики для меня как греческий язык.
    xvo
    25.10.2019 14:37:00
    Пары scope/target scope определяют, какие маршруты можно использовать для рекурсивного nexthop: маршрут будет искать nexthop только среди других маршрутов, у которых scope не выше, чем у его собственного target scope.
    anav
    25.10.2019 14:43:00
    Думаю, ты что-то перепутал. Я уже много лет использую рекурсивные маршруты, и у всех моих маршрутов scope стоит 30, target scope — 10, и всё работает отлично??? Или это просто подтверждает, что я не понимаю ничего в маршрутах. Всё равно чешу затылок, когда кто-то ставит в таблице главные маршруты… вот уж печалька.
    xvo
    25.10.2019 14:49:00
    Это не про меня, дружище. Это точно не я.
    anav
    25.10.2019 18:47:00
    Итак, в типичной двойной рекурсивной настройке… Это должно быть именно так… где по умолчанию для IP-маршрутов стоит scope=30 targetscope=10.
    Первый основной провайдер
    Первичная внешняя проверка
    1 — add check-gateway=ping distance=3 gateway=1.0.0.1 (cloudfare) scope=30 targetscope=10
    2 — add distance=3 dst-address=1.0.0.1/32 gateway=ISP_Primary scope=10 targetscope=10
    Вторичная внешняя проверка (L2)
    add check-gateway=ping distance=4 gateway=208.67.220.220 (opendns) scope=30 targetscope=10
    (L4) add distance=4 dst-address=208.67.220.220/32 gateway=ISP_Primary scope=10 targetscope=10
    Второй провайдер (L5)
    add distance=10 gateway=ISP_Secondary scope=30 targetscope=10
    xvo
    25.10.2019 21:55:00
    Что-то вроде этого.
    anav
    26.10.2019 01:08:00
    Похоже, ты вообще не понимаешь, зачем нужен scope, зачем нужен target scope, и знаешь только, что один должен быть равен или меньше другого, чтобы рекурсивные настройки работали. Ха-ха, тогда правда — ты и правда пишешь WIKIs, ЛОЛ.
    xvo
    26.10.2019 08:35:00
    Еще раз, шаг за шагом: В маршруте 1 в вашей конфигурации должен быть указанный следующий хоп. У него target-scope=10. Далее он ищет следующий хоп среди маршрутов с scope <=10. Находит маршрут 2 с нужным dst-address и scope=10. scope=10 (у маршрута 2) <= target-scope=10 (у маршрута 1) —> маршрут 2 может использоваться как следующий хоп для маршрута 1. Готово!
    anav
    26.10.2019 14:05:00
    Большое спасибо! Теперь становится понятнее. Цифры сами по себе ничего не значат — я мог бы использовать 100 и 50 или 3 и 7. Масштаба нет. Главное — это соотношение между целевым охватом в одном правиле маршрута и охватом в связанном правиле маршрута. Какая иерархия поисков и маршрутизации: сначала расстояние, потом охват, или наоборот? Этот охват и целевой охват используются только в рекурсивной маршрутизации?
    xvo
    26.10.2019 14:44:00
    Точно! Нет никакой связи между дистанцией и областью действия/целевой областью: одно используется для выбора маршрута, другое — для выбора следующего узла.
    anav
    26.10.2019 15:33:00
    Хорошо, так что они независимы в том смысле, что target scope используется только для правил маршрутизации следующего перехода, а scope применяется в общем для всех правил маршрутизации. Но что же делает scope? Как scope связан с distance?
    xvo
    26.10.2019 15:46:00
    Ты что, шутишь?
    sebastia
    26.10.2019 16:39:00
    Посмотрите здесь тоже: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Route#Nexthop_lookup. Область применения связана с настройками маршрутизации: 10 — для локального, 30 — для статического и так далее. Целевая область — такая же, и, указывая цель, можно задать, как будет осуществляться поиск следующего перехода.
    Sob
    26.10.2019 17:28:00
    Ты раньше не встречал anav? Но я с ним. Остальные варианты легко понять. Представь, что ты в комнате и выбираешь, куда идти. Двери (gateway) подписаны, куда ведут (dst-address). Несколько дверей ведут в одно и то же место, поэтому на них ещё написано, сколько идти (distance). Ты хочешь сберечь ноги, так что меньше — лучше. Прежде чем пытаться открыть дверь, стоит постучать или заглянуть, если двери стеклянные (check-gateway). И комната очень большая, с множеством дверей и людей, так что у тебя может быть билет (routing-mark), и ты можешь спросить на стойке, какими дверями тебе разрешено пользоваться. Некоторые двери могут быть закрыты или с поломанной ручкой (type). Понимаешь? Всё очевидно, даже ребёнок бы понял. А что делать со scopes?
    xvo
    26.10.2019 17:38:00
    Конечно, я! Это я ввёл его в мир VLAN! …Поступок, о котором, наверное, буду жалеть всю оставшуюся жизнь…
