    RB750 зависает
    RB750 зависает
    RB750 зависает, RouterOS
    Swordforthelord
    28.09.2010 16:23:00
    Привет! У меня очень странная проблема, с которой я никак не могу разобраться. У меня есть RB750 в конфигурации с двумя интернет-провайдерами, настроенный исключительно для резервирования (failover). Основной провайдер подключён к Ether1, который использует DHCP-клиент для получения адреса. Второй провайдер подключён к Ether5 и имеет статический адрес; у Ether5 в настройках свитча нет мастер-порта. Расстояние маршрута для второго провайдера установлено на 2. Я настроил исходящий маскарадинг для обоих — ether1 и ether5. Взял стандартные фильтры RB750 и продублировал их для ether5. Проблема в том, что каждые 10-20 минут роутер как будто зависает. В этот момент меня выбрасывает из Winbox, и интернет не работает от 1 до 3 минут. Обычно я успеваю зайти в Winbox через MAC-адрес до того, как интернет возвращается. Пробовал с другим роутербордом — результат тот же. Думаю, либо моя конфигурация вызывает проблему, либо внутри сети есть устройство, которое привлекает атаку. Если это так, я не понимаю, как это зафиксировать и найти источник, особенно учитывая, что меня выбрасывает из Winbox каждый раз при сбое. Если это атака, значит, дешевый D-Link, что был раньше, каким-то образом её отражал, и я не знаю, как заставить роутерборд делать то же самое. Буду признателен за любые советы. Бобби
    Swordforthelord
    06.01.2011 13:20:00
    Сейчас версия 4.11, но можно попробовать 4.13. Без балансировки нагрузки, только в режиме аварийного переключения. Позже смогу выложить конфигурации.
    rmichael
    06.01.2011 16:29:00
    Как уже говорилось, убедитесь, что у вас установлена последняя прошивка: /system routerboard print — чтобы посмотреть, /system routerboard upgrade — чтобы обновить.
    Swordforthelord
    05.01.2011 15:06:00
    Напомню.
    rmichael
    06.01.2011 05:01:00
    Попробуйте версию ROS 4.11 или 4.13.
    macgaiver
    06.01.2011 12:29:00
    У вас есть ECMP Load balancing? Потому что зависания на 10-20 минут похожи на это: http://mum.mikrotik.com/presentations/PL10/balancing.pdf (слайд 21). Это мое лучшее предположение — либо пишите в поддержку, либо вставьте сюда экспорт ваших настроек address/route/mangle. P.S. Также можно попробовать обновить версии BIOS и ПО.
    changeip
    06.01.2011 17:09:00
    Случайно ты не используешь утилиту btest в роутере? По какой-то причине наши все 750-е, независимо от версии, начинают убивать сервисы и в итоге зависают, если мы запускаем несколько тестов пропускной способности. На других платформах такого, похоже, нет. Mikrotik не смогли это воспроизвести.
    Swordforthelord
    09.01.2011 00:31:00
    Я оставил включённым тест пропускной способности, но никаких тестов не запускал.
