    Ограничь IP-адреса для точки доступа.
    Ограничь IP-адреса для точки доступа., RouterOS
    katada
    24.05.2007 18:20:00
    Привет всем! В MT 2.9 база данных пользователей точки доступа (hotspot) включает в себя опцию IP-адреса, которая должна сопоставлять IP пользователя с другой информацией об аутентификации, но она вообще не работает! Сервер точки доступа позволяет пользователю зайти в систему, даже если IP-адрес не совпадает с тем, что указан в базе данных!! Подскажите, пожалуйста, спасибо.
    sergejs
    25.05.2007 05:44:00
    IP-адрес не должен совпадать, клиент всегда получает этот адрес от сервера HotSpot (то есть один-к-одному NAT переводит адрес клиента в настроенный).
    katada
    25.05.2007 06:12:00
    Привет, sergejs! Спасибо за ответ, я понял, в чем дело. Задача — сопоставлять по username, паролю, IP и MAC. Я пробовал использовать (списки адресов) в брандмауэре как справочник для доверенных IP, но и это не работает. Есть какие-нибудь идеи? Еще раз спасибо.
    katada
    26.05.2007 09:02:00
    Всем привет! Кроме того, что уже было сказано, суть в том, чтобы предотвратить использование каких-то хакерских программ для несанкционированного входа, обходя защиту точки доступа. Как мне кажется, лучший способ – фильтровать IP-адреса пользователей, ведь в это же время два ПК не могут иметь один и тот же IP. Подскажите, пожалуйста, буду благодарен заранее!
    samsoft08
    26.05.2007 18:45:00
    Хакер не использует один и тот же IP-адрес жертвы, он сейчас оффлайн. Жертва использует какие-то гаджеты вроде Net-Cut, чтобы клонировать MAC-адрес и получать IP-адрес жертвы…
    natedogg104
    27.05.2007 19:33:00
    Да, и этот метод также сжигает 2 IP-адреса вместо одного, если в режиме моста. Хотелось бы отключить одно к одному NAT и оставить только один адрес. Возможно ли это? Понимаю, что становится сложно сопоставлять адреса. У меня та же проблема: пользователь получает IP-адрес, которого нет в базе данных. Есть ли способ это всё связать воедино и оставить только один IP-адрес без одно к одному NAT?
    katada
    28.05.2007 07:11:00
    Привет, samsoft08! Ты прав, но как защитить точку доступа от таких программ? Мне нравится MT hotspot и я не планирую переходить на PPPoE, если нет других вариантов! Спасибо всем.
    111111
    28.05.2007 21:49:00
    Эта проблема будет доступна до тех пор, пока кто-нибудь не напишет JavaScript, который будет получать какую-то информацию от пользователя. Например, номер жесткого диска или номер раздела. А затем отправлять её на RADIUS. Если информация за последний раз такая же, как сейчас, у пользователя будет интернет, иначе — нет. Очень просто и в то же время непросто сделать.
    natedogg104
    29.05.2007 20:24:00
    Окей, есть ли способ запустить хот-спот, не расходуя сразу два IP-адреса? Может, просто выдавать пользователю один IP, а не два, а? 😂
