    Большое количество коммутаторов и аутентификация PPPoE.
    Большое количество коммутаторов и аутентификация PPPoE., RouterOS
    Eugeny
    10.02.2006 15:27:00
    Привет всем! Похоже, нам нужен совет. Мы пытаемся построить "домашнюю сеть" для небольшого района. Хотим использовать Mikrotik роутер как PPPoE-концентратор (в "центре" сети) с аутентификацией пользователей через RADIUS, но у меня несколько неудач при работе с очень длинными цепочками свитчей (примерно 40-60 свитчей в цепочке). Есть ли какие-нибудь способы "разбить" такие цепочки? Пока что планирую установить несколько дополнительных компьютеров Mikrotik, использовать их как дополнительные концентраторы для клиентов, находящихся рядом с этими Mikrotik, и настроить L2TP-туннели между этими "удаленными" Mikrotik и "центральным" Mikrotik. Таким образом, я смогу уменьшить длину цепочек свитчей между PPPoE-клиентами и серверами.
    dot-bot
    12.02.2006 19:30:00
    Странно. С 500 коммутаторами по всей линии проблем не должно быть. Только небольшая, незначительная задержка. Может, какие-то коммутаторы не работают как положено. Попробуйте сбросить все коммутаторы (если питание централизованное). Есть ли среди коммутаторов управляемые? Может, сетевая нагрузка слишком высокая? Возможно, из-за этого некоторые пакеты не доходят. Или кабели работают некорректно, есть потери и т.д. Попробуйте команду ping вот так (Win32): ping -l 65500 -t и подождите хотя бы 60 секунд, чтобы проверить наличие потерь. Возможно, из-за высокой сетевой нагрузки будут потери при использовании команды ping. Попробуйте не с 65500, а с 1222. Один хост, с которого вы пингуете, должен находиться рядом с первым коммутатором в “цепочке”, а другой хост, на который вы пингуете, должен быть подключен к последнему коммутатору.
    Eugeny
    13.02.2006 07:40:00
    Я знаю теорию. Просто посмотри на это. Время от времени у каждого коммутатора могут падать пакеты (плохие кабель-линки, помехи, большой объем трафика, случайные аппаратные ошибки и множество других причин). Чем длиннее цепочка, тем выше вероятность потери пакета. PPPoE — это не X.25 или другие протоколы для "плохих" линков, поэтому потеря пакетов (даже небольшое количество потерянных пакетов) приводит к массовым разрывам соединения и другим проблемам.
    dot-bot
    15.02.2006 06:25:00
    Починь свою сеть, дружище. Удали плохие линки. Доставка пакетов по всем кабелям должна быть безупречной. Высокая сетевая нагрузка не должна быть проблемой для PPPoe пакетов. Или просто сделай то, что написал в первом посте. Хотя L2TP туннели могут страдать от тех же/похожих проблем, как и PPPoe. Удачи. В большинстве случаев провайдеры копают и прокладывают оптику, чтобы исправить такие проблемы. Может, пора инвестировать в какие-нибудь подземные маршруты. Можно проложить любой кабель в подземные трубы: оптику, медь…
