    IPTV RB951G-2HnD
    IPTV RB951G-2HnD
    IPTV RB951G-2HnD, RouterOS
    inlan
    29.04.2013 11:51:00
    Привет, ребята! Оборудование RB951G-2HnD, прошивка MikroTik RouterOS 5.22. На этот раз у роутера дефолтная конфига, но в ether1-gateway я назначил статический IP из подсети провайдера [admin@MikroTik] > int pri
    Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
    #     NAME                             TYPE               MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  R  ether1-gateway                   ether             1500  1598       4074
    1  R  ether2-master-local              ether             1500  1598       4074
    2     ether3-slave-local               ether             1500  1598       4074
    3     ether4-slave-local               ether             1500  1598       4074
    4     ether5-slave-local               ether             1500  1598       4074
    5     wlan1                            wlan              1500  2290
    6  R  bridge-local                     bridge            1500  1598
    но этот статический IP только на время теста, обычно его будет выдавать DHCP-сервер. Как выглядит этот список интерфейсов? ether1-gateway - это канал провайдера. В ether2-master-local – мой ПК. Дальше в ether5-slave-local подключу приставку IPTV. Тема только для ответа: как изолировать любые IGMP и DHCP запросы + трафик для/с приставки IPTV от домашней сети? Но оставить возможность смотреть IPTV с ПК и по Wi-Fi через VLC. Потому что не хочу, чтобы IGMP-трафик для приставки IPTV попадал на ПК и чтобы мигала активность на локальных интерфейсах. И последнее, не хочу использовать в роутере какие-то IGMP-proxy эмуляции, нужно правила на уровне железа, как бриджинг… это возможно?
    Примечание: Zyxel Keenetic имеет опцию в списке интерфейсов, где можно изолировать один или несколько интерфейсов от домашней сети, использовать только для WAN → IPTV.
    nxnlvz
    21.05.2013 07:31:00
    Не совсем уверен, чего ты пытаешься добиться, но могу предложить несколько вариантов. Можно создать ещё один мост и выделить в него интерфейс, на котором работает IPTV. Создать ещё один пул и DHCP-сервер для обслуживания этого моста и добавить маршрут для моста. Также можно включить "Использовать IP-брандмауэр" в настройках моста и создать правила фильтрации нежелательного трафика. В любом случае, посмотри это для вдохновения: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Packet_Flow
    inlan
    14.07.2013 11:13:00
    Привет! Ну, я добавил пакет igmp-proxy, и всё работает хорошо. Но если перезагрузить IP-адрес IPTV-бокса, то DHCP от провайдера не может его назначить. DHCP-сервер MikroTik роутера для ether5-slave-local не работает, работает только на портах 2-4 роутера.
    [admin@MikroTik] > ip fire fil pri
    Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамический
    0   ;;; default configuration
        chain=input action=accept protocol=icmp
    1   ;;; default configuration
        chain=input action=accept connection-state=established
    2   ;;; default configuration
        chain=input action=accept connection-state=related
    3   chain=forward action=accept protocol=igmp
    [admin@MikroTik] > interface bridge port print
    Флаги: X - отключено, I - неактивно, D - динамический
    #    INTERFACE              BRIDGE              PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
    0    ether2-master-local    bridge-local            0x80         10       none
    1 I  wlan1                  bridge-local            0x80         10       none
    [admin@MikroTik] > interface bridge print
    Флаги: X - отключено, R - работает
    0  R name="bridge-local" mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled mac-address=D4:CA:6D:6D:A2:11 protocol-mode=rstp priority=0x8000 auto-mac=no admin-mac=D4:CA:6D:6D:A2:11 max-message-age=20s forward-delay=15s
         transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    1  R name="iptv" mtu=1500 l2mtu=65535 arp=enabled mac-address=00:00:00:00:00:00 protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=no admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6
         ageing-time=5m
    [admin@MikroTik] > interface bridge settings print
               use-ip-firewall: yes
      use-ip-firewall-for-vlan: no
     use-ip-firewall-for-pppoe: no
    [admin@MikroTik] > interface bridge fil pri
    0   chain=input action=accept in-interface=ether5-slave-local src-mac-address=xx:yy:zz:zz:xx:yy/FF:FF:FF:FF:FF:FF
    1   chain=forward action=accept in-interface=ether5-slave-local
    [admin@MikroTik] > interface print
    Флаги: D - динамический, X - отключено, R - работает, S - подчиненный
    2  R  ether3-slave-local        ether             1500  1598       4074
    4  R  ether5-slave-local        ether             1500  1598       4074
    7  R  iptv        bridge            1500 65535
    Почему мой IPTV-бокс не может получить IP-адрес от провайдера по DHCP?
    wispwest
    14.07.2013 14:30:00
    Какой беспорядок..
    StubArea51
    14.07.2013 17:41:00
    Есть какая-то конкретная причина, почему вы не хотите маршрутизировать multicast и IGMP? Маршрутизированный multicast – это лучшая практика проектирования для большинства сетей IPTV. IGMP и IGMP proxy отлично работают в такой конфигурации.
    inlan
    15.07.2013 03:31:00
    Спасибо за ответ. В этой конфигурации IGMP работает хорошо. Но приставка IPTV не получает IP-адрес от DHCP-сервера провайдера.
    Rudios
    15.07.2013 04:59:00
    Думаю, тебе стоит добавить интерфейс к твоему IPTV-боксу и шлюзу твоего провайдера к IPTV-мосту. И если и делать, то назначь DHCP-клиентом/статическим адресом твоего провайдера этому мосту. Тогда твой IPTV-бокс тоже получит IP от провайдера.
    rn777
    12.01.2014 01:38:00
    Привет, друзья! Помогите, пожалуйста, перенастроить файрвол для IPTV на MikroTik RB951Ui-2HnD.
