    Расчет времени обслуживания Привет!
    Расчет времени обслуживания Привет!, RouterOS
    rabeulbd
    09.04.2013 14:15:00
    Привет! Я немного запутался с очередью для установки лимита по импульсам, порогового значения импульса и т.д. Мой вопрос ниже.. Как рассчитать время импульса? Как рассчитать пороговое значение импульса? Как рассчитать лимит по импульсам? Как рассчитать max-limit? Пожалуйста, ответьте на мой вопрос пошагово. Спасибо, Rabeul Islam.
    kraker
    23.04.2013 19:01:00
    Привет, Джошэвен! Не мог бы ты, пожалуйста, объяснить эту проблему с примером? Спасибо…
    joshaven
    23.04.2013 20:34:00
    Надеюсь, это поможет
    kraker
    24.04.2013 06:45:00
    Спасибо за ответ. Это действительно полезно. Но сколько раз в день можно использовать burst? Можно ли ограничить использование очереди в течение дня? Например, ограничить использование burst до 5 раз в день... Спасибо.
    joshaven
    24.04.2013 11:17:00
    Не работает по времени в течение дня. Скорее, это как перезарядка. Когда пользователь вообще не использует трафик, среднее значение в 10 секунд обнуляется, и в следующий раз, когда запрашивается трафик, оно будет на скорости всплеска. Если время всплеска увеличивается, например, до часа, то усреднение происходит в течение часа, и пользователь будет практически всегда на скорости всплеска. Что вы хотите добиться?
    kraker
    24.04.2013 13:03:00
    Хотим предложить нашим клиентам новый DSL-пакет. Например: скорость до 8 Мбит/с — (speedtest.net показывает примерно 4-8 Мбит в зависимости от времени всплеска), без всплеска 1,2 Мбит. Скорость до 16 Мбит/с — (speedtest.net показывает примерно 10-16 Мбит в зависимости от времени всплеска), без всплеска 2,4 Мбит. Это наша стратегия по скорости на стороне DSL. Другие провайдеры DSL делают так же. Можете предложить какие-нибудь идеи по этому вопросу? Спасибо…
    joshaven
    24.04.2013 14:27:00
    Я немного не понял, что именно вам нужно, поэтому хочу перефразировать это своими словами, чтобы убедиться, что я все правильно понял. Один тарифный план — 8 Мбит/с максимальной пропускной способности, 1200 Кбит/с устойчивого трафика. Второй тарифный план — 16 Мбит/с максимальной пропускной способности, 2400 Кбит/с устойчивого трафика. Если это верно, то тарифный план несложный, хотя пиковая скорость значительно выше, чем устойчивая. Большой пик не проблема технически, это больше дело деловое решение. Еще один вопрос: хотите ли вы обеспечить для клиента максимально возможную скорость или просто снизить ее, чтобы справедливо разделить? Возможно, вы ищете простое решение с гарантированной скоростью (CIR = предел) и максимальной скоростью (MIR = максимальный предел), а не решение, основанное на пиковых значениях, или комбинацию этих двух подходов.
    kraker
    25.04.2013 07:40:00
    Привет, эта скорость (8 Мбит/с, 16 Мбит/с) показывается клиенту только в том случае, если они хотят проверить скорость через страницу speedtest.net или другой сайт. Обычно они используют 1200 кбит/с или 2400 кбит/с устойчивой скорости. Нам не нужно поддерживать более высокую скорость для клиентов, все пользователи DSL будут использовать один и тот же интернет-пул, но нам нужно сохранить их устойчивую скорость. Возможно, вам нужно простое решение, основанное на гарантированной скорости передачи данных (CIR = предел-ат) и максимальной скорости передачи данных (MIR = максимальный предел), а не на импульсном режиме или их комбинацию. Я не знаю об этих функциях, но, возможно, можно использовать CIR.  Действительно, спасибо за вашу помощь…
    deejayq
    26.04.2013 12:15:00
    Я думаю, он пытается добиться того же, что и Comcast с PowerBoost.
    joshaven
    26.04.2013 13:03:00
    Я поискал информацию о PowerBoost. Что такое PowerBoost?
    PowerBoost — это запатентованная технология сети Comcast, которая позволяет вам наслаждаться более высокими скоростями соединения при загрузке и выгрузке больших файлов в Интернет. PowerBoost использует дополнительную мощность, которая уже встроена в передовую сеть Comcast.
    Как долго длится всплеск PowerBoost?
    PowerBoost обеспечивает всплески для первых 20 МБ при загрузке и первых 10 МБ при выгрузке файла, соответственно, на выбранных услугах Comcast High-Speed Internet. Моя первая мысль — это пометить подключения после того, как они превысили 1 Мбит/с, чтобы идентифицировать «большие загрузки», а затем пометить все пакеты этой меткой соединения. Затем иметь PCQ "бустовую" очередь, которая может быть сопоставлена с этими пакетами. Любые подключения, превышающие 160 Мбит/с (20 МБ), должны затем иметь удаленную метку соединения. (Это приблизительный способ, пришедший в голову, чтобы следовать этим рекомендациям, если это то, что требуется.)
    joshaven
    26.04.2013 13:22:00
    Ты, вероятно, мог бы использовать слой 7 match, чтобы настроить соединения speedtest.net на более высокую скорость, если это то, что ты пытаешься сделать. Но, я думаю, тебе это вряд ли нужно. Скорее всего, ты пытаешься экономить пропускную способность, сохраняя при этом ощущение высокой скорости. Это можно сделать, идентифицируя типы трафика и работая с ними. Например, короткие всплески веб-трафика. Не применяй их к потоковому трафику, например, Netflix. Netflix в частности плохо работает с всплесками: когда он инициализируется с всплеском, он хочет поддерживать эту скорость на протяжении всего видео. Лучше начать и поддерживать соединение Netflix на 2 Мбит/с, чем начать на 10 Мбит/с и затем замедлиться до 2 Мбит/с. Однако, если загрузить веб-страницу на 10 Мбит/с, она может загрузиться полностью во время всплеска, и пользователь почувствует быструю скорость. Если ты хочешь сделать это хорошо, проверь этих ребят: http://www.proceranetworks.com/, но, возможно, тебе придется брать кредит. Если ты хочешь сделать это дёшево и получить достаточно близкий результат, тебе придется очень хорошо разбираться в идентификации трафика и управлении QoS. Если тебе не нужно такое тщательное управление трафиком, простые всплески могут подойти тебе.
    tester
    19.10.2014 00:01:00
    Смотри прикреплённую таблицу XLS, в ней сделана симуляция поведения "всплесков" (burst) для MikroTik – MikroTik burst simulator.xlsx (18.9 KB).
    Kickoleg
    19.10.2014 06:25:00
    Режим реального времени = Порог * (Время всплеска / Предел всплеска)
