    Проблемы с маршрутизацией, я новичок...
    Проблемы с маршрутизацией, я новичок..., RouterOS
    greenieofdubbo
    10.07.2006 10:51:00
    Привет, у меня проблема с маршрутизацией, и надеюсь, кто-нибудь сможет помочь. У меня есть две Mikrotik RouterOS, на которых запущена версия 2.9.26. В первой коробке: ether1 192.168.10.1 (LAN), ether2 192.168.11.1 (Wireless WAN), ether3 – подключение к Интернету PPPoE, wlan1 192.168.12.1 (WLAN). Во второй коробке: ether1 192.168.0.9 (LAN), ether2 192.168.11.2 (Wireless WAN). Эти коробки соединены через их интерфейсы Wireless WAN. В каждой коробке есть статические маршруты до LAN и WLAN подсетей другой коробки, с указанием шлюза другой коробки. Коробка 2 может пинговать всё, включая LAN и WLAN подсети коробки 1. Коробка 1 может пинговать 192.168.11.2, но больше ничего (например, её LAN-интерфейс или что-либо за ним). Кажется, коробка 2 не перенаправляет трафик между картами. На обоих файрволлах нет никаких правил. Я новичок в Mikrotik и маршрутизации, надеюсь, кто-нибудь подскажет, в каком направлении двигаться. Спасибо, Matthew.
    10.07.2006 10:57:00
    Настрой бокс 1 так, чтобы он искал твою другую сеть на правильном адресате из бокса 2. Попробуй пинговать что-нибудь глубже внутри сети бокса 1 – думаю, у тебя не получится.
    greenieofdubbo
    10.07.2006 11:09:00
    В ящике 1 настроены статические маршруты 192.168.0.0/24 и 192.168.11.2. С ящика 2 я могу пинговать все, что находится за ящиком 1, на всех его интерфейсах, для которых я настроил статические маршруты.
    greenieofdubbo
    11.07.2006 09:08:00
    69 просмотров, и ни у кого нет идей?
    Gradius
    11.07.2006 15:23:00
    Мне кажется, тебе будет проще сделать беспроводной мост из твоих двух Mikrotik-боксов. Это будет намного легче, если только тебе не нужно сделать это каким-то другим способом. Если ты думаешь, что это поможет, попробуй следующее: Включи карту Wlan на box1 в режим AP Bridge. Включи карту Wlan на box2 в режим station. Настрой частоты и прочее, чтобы получить стабильное соединение, и будь очень внимателен, когда делаешь следующее. Объедини нужный ethernet-интерфейс с WLAN-интерфейсом – и все готово. Если вдруг заблокируешься, используй инструмент входа по MAC-адресу с Winbox, чтобы снова получить доступ.
    cmit
    11.07.2006 19:34:00
    Это не сработает "из коробки". В RouterOS нельзя создать мост между беспроводными станциями. Нужно использовать WDS. На docs/wiki/forum есть несколько примеров, как настроить прозрачный мост в RouterOS. С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    greenieofdubbo
    11.07.2006 22:05:00
    В коробках нет беспроводных карт, там точки доступа Wi-Fi, подключенные по Ethernet. Можно сказать, что это как если бы они были соединены по сетевому кабелю Cat5.
    cmit
    12.07.2006 06:10:00
    Ах, из твоего поста это было не совсем понятно. Какое беспроводное оборудование стоит между боксами? Это маршрутизированное или мостовое беспроводное подключение? С уважением, Кристиан Майз.
    greenieofdubbo
    12.07.2006 21:31:00
    Это мостовое оборудование, и при прослеживании маршрута оно не отображается как маршрут. Спасибо.
    greenieofdubbo
    17.07.2006 23:41:00
    По умолчанию, без каких-либо правил брандмауэра, RouterOS умеет маршрутизировать трафик между картами? Если нет, что мне нужно добавить?
    Eugene
    24.07.2006 09:38:00
    RouterOS не маршрутизирует на уровне интерфейса, а на уровне назначения (префикса). Поэтому ваш вопрос неуместен и не имеет ответа.
