    Перенос конфигурации с 2.8 на 2.9? (не обновление)
    Перенос конфигурации с 2.8 на 2.9? (не обновление), RouterOS
    quadriplegicmonkey
    27.01.2007 02:42:00
    Можно просто экспортировать конфиг из 2.8 и импортировать его в 2.9? Нашёл вот это: http://wiki.mikrotik.com/wiki/2.8_to_2.9, но это не обновление. 2.8 версия работает на ПК, а 2.9 – на RouterBoard 5xx. Придётся перенастраивать вручную?
    mneumark
    27.01.2007 06:20:00
    Просто сделай резервную копию конфигурации, а потом восстанови ее в версии 2.9. http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/system/management.php
    quadriplegicmonkey
    27.01.2007 06:29:00
    Ну ладно, просто интересно, достаточно ли отличаются версии 2.8 и 2.9, чтобы при импорте конфигурация сломалась. Есть ли какие-то сообщения о проблемах при этом или я просто параношу? Коллега об этом упомянул, и я решил уточнить на форумах, прежде чем пробовать. Спасибо за ответ.
    mneumark
    27.01.2007 07:12:00
    Сделал это на куче своих боксов почти без проблем. Очереди — это то, что стоит посмотреть. Это было практически единственное, что мне пришлось подкрутить.
    quadriplegicmonkey
    27.01.2007 19:40:00
    И вот это на странице, о которой ты говорил, меня беспокоит: Внимание! Чтобы быть уверенным, что резервное копирование не провалится, команда загрузки резервной копии системы должна использоваться на том же компьютере с тем же оборудованием, где была выполнена команда сохранения резервной копии системы. В общем, я экспортировал все настройки из коробки 2.8 в скрипт, но, очевидно, структура меню между 2.8 и 2.9 настолько отличается, что скрипт практически бесполезен, кроме как для копирования и вставки, которое чаще всего не работает из-за незначительных различий в структуре команд.
    mneumark
    28.01.2007 07:12:00
    Я использовал системную резервную копию на машину с совершенно другим железом. Проблем особо не возникло, разве что небольшие косяки с очередью задач. Но ты прав, экспорт скриптов из 2.8 в 2.9 приведет к большому количеству изменений из-за различий в командной строке.
