    Четыре сектора с одинаковым MAC.
    Четыре сектора с одинаковым MAC., RouterOS
    babyface
    15.03.2007 10:36:00
    У меня есть точка доступа (всенаправленная антенна 10дБ, диапазон 2.4ГГц) с примерно 30 пользователями. В течение месяца у меня проблемы с помехами, и я решил заменить AP, заменив его на два RouterBOARD'а и две сектора на 17дБ на каждом. Но нашим CPE нужно SSID и MAC AP для установления соединения. Сейчас как минимум 120 пользователей с этими CPE, и вам придется жаловаться на проблему и время, необходимое для перенастройки. Самое простое решение — изменить MAC-адрес беспроводных карт и указать MAC старого AP. Но я думаю, что две беспроводные карты на одной плате с одинаковым MAC может вызвать много проблем. Другое решение — использовать четыре RB112 с одним сектором на каждом и изменить беспроводной MAC для моих целей, объединяя Ethernet и беспроводное соединение. Но опять же, я не знаю, будет ли это работать без проблем.
    warwick09
    15.03.2007 13:40:00
    …в общем, какой у тебя сейчас тип системы? (например, подключены ли они к ПК на базе x86?) Лучшее, что ты можешь сделать в твоём случае – это получить 4 сектора и запитать их RBS (для беспроводной стороны Ethernet) и затем подключить все это к коммутатору, который будет выходить в основной роутер. У этого есть много преимуществ… (например, централизация, увеличенная пользовательская пропускная способность…)
    jwcn
    16.03.2007 02:25:00
    Твой ответ вообще ни на что не похож. Вопрос в том: можно ли запустить две разные радиостанции на одной плате и настроить их на подмену одинаковых MAC-адресов, не вызвав проблем?
    warwick09
    16.03.2007 03:12:00
    …понятно. Но, очевидно, я исключил этот вариант/ответил на вопрос, основываясь на (забыл, что мы имеем дело с людьми) на предположение, что кто-то поймет его «нецелесообразность» или проблемную природу и поэтому предложил другое решение. Вы забываете цель форума?.. хм. (Уважайте и понимайте/интерпретируйте мнения других) Похоже, вы из тех, кто может целый день отвечать на вопросы вроде «делится ли 1 на ноль». …немного расслабьтесь. С уважением, Ватсон.
    jwcn
    16.03.2007 14:42:00
    На самом деле, на этот раз это вполне валидный вопрос, на который нет простого ответа. То, что вы предоставили, это хорошая информация, но она не имеет отношения к вопросу. Вы, очевидно, не понимаете причину этого вопроса. Если бы вы это понимали, вы бы осознали, что ваш ответ бесполезен. Это просто вопрос соблюдения темы. Ну, чтобы все-таки ответить на вопрос: Нет, вы не можете запустить несколько беспроводных радиомодулей на одном RB и задать им одинаковые MAC-адреса. Да, вы можете запустить отдельные RouterBOARD с отдельными радиомодулями и настроить их на одинаковый SSID и MAC-адрес. У вас могут возникнуть проблемы с клиентскими устройствами, так как они будут постоянно подключаться/отключаться и переподключаться к разным секторам через определенные промежутки времени.
    babyface
    16.03.2007 15:01:00
    Спасибо обоим за ответы. В итоге я буду использовать две RB532 с общим количеством 3 секторных антенн и 1 всенаправленной. Радио с всенаправленной антенной заменит старый AP, и я буду переносить клиентов на секторы понемногу. Еще раз спасибо!
    pedja
    17.03.2007 08:46:00
    Недавно я сделал похожий переход (заменил один AP на два lan-карты, подключенные к одному MT). Сделал как рекомендовано: поставил один временный omni, чтобы принимать всех пользователей, и использовал MAC старого AP на этом AP, чтобы все подключались без проблем. Потом переносил их по одному на другой AP. Я также попробовал задать один и тот же MAC на обоих беспроводных интерфейсах, и это действительно сработало. Если говорить конкретно, я не менял MAC физического интерфейса, а создавал WLAN’s. Работало, но пользователи постоянно переключались с одного интерфейса на другой, что не большая проблема, потому что можно контролировать, какой пользователь может фактически подключаться к какому интерфейсу. Это, конечно, не для постоянной работы, но можно использовать для лёгкого перехода.
