    Соединение Fortigate SSL-VPN
    Соединение Fortigate SSL-VPN, RouterOS
    gimmepatiencequickly
    25.06.2013 08:34:00
    Привет! Мне нужно подключиться к удаленной сети, где установлен FortiGate. Хочу использовать свой Mikrotik роутер для подключения к FortiGate через SSL-VPN. Я не администратор FortiGate, поэтому мне потребуется помощь администратора на удаленной стороне. Что мне использовать на Mikrotik роутере? Какие настройки мне нужно получить с FortiGate, чтобы они соответствовали настройкам Mikrotik? Я пробовал использовать SSTP, но получаю ошибку… “terminating… - broken http connection” 0 X name="SSTP Connection" max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=disabled connect-to=x.x.x.x:10443
         http-proxy=0.0.0.0:443 certificate=none verify-server-certificate=no
         verify-server-address-from-certificate=yes user="y" password="z" profile=default-encryption
         keepalive-timeout=60 add-default-route=no dial-on-demand=no authentication=pap,chap,mschap1,mschap2
    Буду очень благодарен за любую помощь!
    Спасибо.
    Boardsurfer
    22.07.2013 18:28:00
    Какие новости по этому вопросу? Я так и не продвинулся с SSL VPN, но могу подтвердить, что IPSec между FortiGate и RouterBoard работает отлично. Я успешно настроил VPN-соединение IPSec от шлюза к шлюзу между нашим FortiGate на работе и моим RouterBoard дома. Сообщите мне, если хотите попробовать этот вариант, и я предоставлю подробные инструкции по настройке.
    viviirawati
    26.09.2013 05:16:00
    Могу я получить конфигурацию, пожалуйста?
    viviirawati
    26.09.2013 12:35:00
    Не подскажите, пожалуйста, подробную инструкцию по настройке VPN IPSec между FortiGate и RB? Заранее спасибо!
    14.10.2013 12:38:00
    Спасибо за информацию, Boardsurfer. К сожалению, у меня нет административного доступа к серверу Fortinet. Я поговорил с нашим клиентом, чтобы он помог с настройкой VPN-соединения. Буду признателен, если вы предоставите инструкции по настройке. Я думал о чём-то вроде этого, но мне нужна конфигурация Fortinet… http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_router_to_CISCO_PIX_Firewall_IPSEC. Спасибо.
    letabawireless
    04.08.2016 07:20:00
    Привет! Тоже столкнулся с такой же ситуацией. Есть какие-нибудь новости?
    carlosfrosario
    21.07.2017 00:05:00
    Такая же проблема здесь, есть у кого-нибудь решение?
    Troz
    24.05.2018 15:53:00
    Подскажи, пожалуйста, нужна эта информация. Есть какие-нибудь обновления?
    anav
    24.05.2018 16:03:00
    Кажется, нужен WIKI для IPSEC-соединения между Mikrotik и Fortinet. Разрабатываем концепцию… https://www.draytek.com/.upload/pdffiles/b41bd92397eed6417966c407b9d65847.pdf https://blog.webernetz.net/ipsec-site-to-site-vpn-fortigate-cisco-router/ https://cloud.google.com/files/CloudVPNGuide-UsingCloudVPNwithFortinetFortiGate300C.pdf Из NET ЦИТАТЫ: "Я настраивал VPN на Fortigate с Cisco, Watchguard и Sonicwalls раньше без проблем. Если все настройки Phase 1 и Phase 2 совпадают, должно работать независимо от производителя." ЦИТАТА КОНЕЦ.
    evince
    25.05.2018 09:51:00
    VPN IPSec между Fortigate и Mikrotik — дело наживное. Главное — чтобы совпали и фаза 1, и фаза 2. На стороне Fortigate можно выбрать режим интерфейса вместо VPN на основе политик, если так удобнее.
