bjorncmtec: Спасибо за ответ. Поделюсь здесь, если получится заставить это работать.
uldis: Судя по форумам и веб-сайтам, единственная версия прошивки, совместимая с ROS, — v3.0.8.2 (SWI9200X_03.00.08.02AP R3715 CARMD-EN-10526 2011/11/14 18:42:43). Новая MC7710, которая сейчас доступна на рынке, обычно имеет версию v3.5.19.4 (SWI9200X_03.05.19.04AP CARMD-EN-10527 2012/09/17 17:57:14) — несовместима с ROS.
bysard: Да, мы пытались изменить канал данных и информации. Просто делимся тем, что мы пробовали с модемом до сих пор.
ROS автоматически создает два интерфейса для MC7710: LTE и PPP-клиент.
* **Интерфейс LTE:** При включении интерфейса LTE кажется, что он "зависает".
* Не удается получить информацию с модема (Vendor ID, Device ID и т.д.).
* В логе отладки ROS постоянно отправляет команду AT+CFUN=0 на модем [выключение радио].
* Не удается подключиться к любому оператору.
* **Интерфейс PPP-клиент:** При включении интерфейса PPP-клиент модем кажется "зависшим".
* Канал данных и информации по умолчанию — канал-0.
* Пытались изменить на другие каналы (1, 2, 2, и т.д.), безуспешно — ошибка: "канал недоступен".
* При проверке списка портов видно, что порт имеет только один канал (канал 0).
* Именно поэтому попытка изменить канал данных/информации с 0 на 1, 2, 2, и т.д. вызывает ошибку.
* Пытались подключиться к каналу через последовательный терминал, нет ответа с канала-0. То же самое происходит при использовании других номеров каналов.
* `/system serial-terminal usb3 channel=0 → нет ответа`
* В логе отладки ROS постоянно отправляет команды AT “ATH” & “+++” на модем. [команда для завершения звонка?]
**Отключение DirectIP модема**
Как упоминал uldis, более новая прошивка, скорее всего, несовместима с ROS. Он предложил отключить DirectIP модема, перезагрузить и затем попробовать использовать pp-клиент.
`/port firmware set disable-directip-modem=yes`
`/system reboot`
— После этих шагов вместо одного теперь доступно пять каналов [0-4] для порта MC7710.
— Теперь можно изменить номер канала данных и информации. Перепробовали все комбинации, но модем не заработал.
— Пытались связаться с пятью каналами через последовательный терминал, только канал-0 отвечал (непрерывно) кодом версии прошивки. Другие каналы не отвечали.
`/system serial-terminal usb3 channel=0 → Версия прошивки MC7710`
— Все еще не удается подключиться к любому оператору.
— В логе отладки ROS постоянно отправляет команды AT “ATH” & “+++” на модем. [команда для завершения звонка?]
— Статус: Сброс соединения.
Это все, что мы пробовали до сих пор. Кажется, что единственное на данный момент решение — понизить версию прошивки. Кто-нибудь знает, где и как взять прошивку Sierra legacy для MC7710 (SWI9200X_03.00.08.02AP)? Сложно найти ее напрямую у Sierra или у других дистрибьюторов. Если у кого-нибудь есть копия, чтобы поделиться, было бы здорово. Буду обновлять, если будут какие-либо успехи. Надеюсь, кто-нибудь здесь придумает решение в ближайшее время.
Cheers!
