    RouterOS 5.21, похоже, проблемка со скоростью на speedtest.
    RouterOS 5.21, похоже, проблемка со скоростью на speedtest., RouterOS
    sdugoten
    05.06.2013 06:06:00
    Привет, я использую RouterOS 5.21, и недавно обнаружил, что не могу запустить speedtest на этом сайте: http://www.speedtest.com.hk/en/index.htm. Windows-версия позволяет скачать бинарник для тестирования скорости. Mac-версия – это фактически приложение, работающее на OSX. Ни то, ни другое не работает, когда подключаюсь через RouterOS. Программа для speedtest просто таймаутится. А вот если подключаюсь напрямую, без роутера, speedtest работает. Интересно, какой правильный способ устранения неполадок с помощью логов в RouterOS для таких проблем? Спасибо.
    cfking
    13.08.2013 13:50:00
    Вижу то же самое на форуме CCR. У меня получается с моделью 750, но не с CCR. На самом деле, маршрутизатор зависает и приходится перезагружать. Это происходит как при тестах скорости, так и при просмотре видео на YouTube. Значит, что-то не так с железом Router OS, по крайней мере, на CCR с загруженной версией 6.2.
    atreadwell
    11.01.2014 11:09:00
    Мы только что установили прошивку v6.7 для CCR-1036-8g-2S+. Похоже, мы столкнулись с той же проблемой при использовании www.speedtest.net. YouTube работает очень быстро и, кажется, всё в порядке. Роутер работает всего пару часов, никаких очередей или настроек QoS ещё не было. У нас две внутренние сети (обе с NAT). Могу предоставить дамп поддержки, если кому-то интересно.
    atreadwell
    11.01.2014 19:59:00
    Просто небольшая новость… Кажется, проблема решила сама собой, думаю, дело в том, что я отключил sip ALG. Если будет возможность, попробуем его снова включить, чтобы убедиться. Вчера не хватило времени..
    sdugoten
    13.01.2014 14:45:00
    Привет, интересно, какая именно команда нужна, чтобы отключить sip ALG? Спасибо.
    atreadwell
    13.01.2014 19:46:00
    Думаю, это можно сделать и через веб-интерфейс.
    sdugoten
    18.01.2014 12:15:00
    Кстати, http://www.speedtest.com.hk/en/index.htm по-прежнему не работает, если SIP отключен.
    vetaly
    09.12.2020 06:21:00
    Привет. Мой Mikrotik RB750Gr3, прошивка 6.47.8. У меня проблема со speedtest.net, он не может найти оптимальный сервер. Ищет оптимальный сервер…
    Craig1712
    14.12.2020 20:02:00
    У меня та же самая проблема, не работает ни в приложении, ни на сайте. Если убрать MikroTik, то всё отлично. Еще видеозвонки WhatsApp не подключаются. У кого-нибудь есть какие-нибудь подсказки???
    anav
    14.12.2020 20:36:00
    Тест скорости Ookla работает отлично у меня… WhatsApp работает на всех смартфонах — Apple, Android и Windows PC. Без особых настроек.
    sindy
    14.12.2020 20:42:00
    Без конфигурационного экспорта трудно сказать что-то наверняка. Ты говоришь, что аудиозвонки в WhatsApp работают нормально, а вот видео – нет?
    Znevna
    07.01.2021 08:01:00
    Похоже, за последние 7 лет @sdugoten разобрался со своей проблемой. Хорошая находка, кстати, вовремя! А боты умнее стали, что ли?
    sindy
    07.01.2021 08:24:00
    Возможно… вчера я видел несколько абзацев документации Cisco, подобранных, чтобы охватить только независимую от поставщика информацию, в качестве первого поста в теме, связанной с беспроводными технологиями, за всю историю этого пользователя. Я всегда гадаю, означает ли это, что пользователь готовится к спаму позже, или же новичок просто не может создать тему, чтобы задать свой вопрос.
    gogusrl
    10.02.2021 12:00:00
    У меня та же проблема на самой свежей долгосрочной версии. Обновился до последней стабильной 6.48.1, а проблема никуда не делась. Отключил все правила файрвола, перезагрузил роутер, ничего не помогает. Если убрать Mikrotik и подключиться напрямую, всё отлично. Чего-то подобного раньше не было. # 10/02/2021 13:54:23 by RouterOS 6.48.1
    # software id = ALVT-L4PT
    # model = 951G-2HnD
    # serial number = 642E051364F4
    /interface bridge
    add fast-forward=no name=Conferinta
    add fast-forward=no name=Guest
    add fast-forward=no name=Privat
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name="ether1 - Orange"
    set [ find default-name=ether2 ]
    set [ find default-name=ether3 ]
    set [ find default-name=ether4 ]
    set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-RDS
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.11.2-192.168.11.254
    add name=guest ranges=172.16.22.100-172.16.22.250
    add name=conferinta ranges=172.16.33.100-172.16.33.250
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool1 authoritative=after-2sec-delay disabled=no \
       interface=Privat name=dhcp1
    add address-pool=guest authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=\
       Guest name=server1
    add address-pool=conferinta authoritative=after-2sec-delay disabled=no \
       interface=Conferinta name=server2
    /interface bridge port
    add bridge=Guest hw=no interface=ether3
    add bridge=Conferinta hw=no interface=ether4
    add bridge=Guest interface=wlan1
    add bridge=Privat hw=no interface=ether2
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=!dynamic
    /ip address
    add address=192.168.11.1/24 interface=Privat network=192.168.11.0
    add address=172.16.22.1/24 interface=Guest network=172.16.22.0
    add address=172.16.33.1/24 interface=Conferinta network=172.16.33.0
    add address=82.XX/16 interface=ether5-RDS network=82.XX.0.0
    /ip cloud
    set ddns-enabled=yes
    /ip dhcp-server network
    add address=172.16.22.0/24 dns-server=213.154.124.1,8.8.8.8 gateway=\
       172.16.22.1
    add address=172.16.33.0/24 dns-server=213.154.124.1,8.8.8.8 gateway=\
       172.16.33.1
    add address=192.168.11.0/24 dns-server=213.154.124.1,8.8.8.8 gateway=\
       192.168.11.1
    /ip dns
    set servers=1.1.1.1,9.9.9.9
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether5-RDS
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface="ether1 - Orange"
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=82.XX
    add check-gateway=ping distance=2 gateway=192.168.1.1
    add distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=82.XX
    add disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.11.0/24 gateway=10.20.30.2
    set api-ssl disabled=yes
    /ip ssh
    set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Bucharest
    /system logging
    set 0 topics=info,!dhcp
       \n/tool netwatch disable numbers=1
