    RB2011UAS-2HnD-IN -- Полный доступ к WLAN, но нет интернета.
    RB2011UAS-2HnD-IN -- Полный доступ к WLAN, но нет интернета., RouterOS
    Jofus
    07.06.2013 01:43:00
    Уфф, закончил настройку нового роутера. Всё работает, как надо, кроме одного — Wi-Fi. Странно, к сигналу подключаюсь без проблем, вижу свою сеть, пингую все устройства — всё отлично. Но в интернет не могу выйти вообще. Думаю, это какая-то простая настройка, которую я упускаю из виду, но никак не могу её найти. Сбрасывал Wi-Fi к заводским настройкам, удалял все конфигурации и настраивал вручную — ничего не помогает. Буду очень благодарен за любую помощь или подсказки! Если нужна какая-то дополнительная информация, пишите, предоставлю. Пожалуйста, будьте со мной терпеливы, хотя я и не новичок в сетях в целом, настройка этого роутера оказалась немного сложнее, чем я ожидал.
    Jofus
    22.06.2013 00:27:00
    Ладно, ещё немного информации для вас… Я тестирую беспроводную сеть с помощью Android-телефона, и я могу успешно пинговать IP-адреса! Я просто не могу просматривать веб-сайты по их доменному имени. Также я могу просматривать мою локальную сеть без проблем (у меня есть сервер, NAS и пара настольных компьютеров, которые я вижу). У меня есть интерфейс моста "bridge-local", который является частью всех портов Ethernet и wlan1. Мой WAN-порт - "ether1-gateway". Ниже приведена запрошенная конфигурация. Меня беспокоит, что IP-адрес по умолчанию роутера - 192.168.88.1. Я изменил его на 192.168.1.1, но ниже видно, что всё ещё отображается X.X.88.1… что это такое и нужно ли это менять?
    [admin@MikroTik] > export compact
    # jun/21/2013 19:14:14 by RouterOS 5.20
    # software id = 6VWM-37F1
    /interface bridge
    add admin-mac=XXXXXXXXXXXXXXX auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local \
       protocol-mode=rstp
    /interface wireless
    set 0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above country="united states" \
       disabled=no distance=indoors ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 \
       mode=ap-bridge wireless-protocol=any
    /interface ethernet
    set 0 name=sfp1-gateway
    set 1 name=ether1-gateway
    set 6 name=ether6-master-local
    set 7 master-port=ether6-master-local name=ether7-slave-local
    set 8 master-port=ether6-master-local name=ether8-slave-local
    set 9 master-port=ether6-master-local name=ether9-slave-local
    set 10 master-port=ether6-master-local name=ether10-slave-local
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
       wpa-pre-shared-key=XXXXXXXXXXXXX wpa2-pre-shared-key=XXXXXXXXXXXXXXX
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=192.168.1.10-192.168.1.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
    /interface bridge port
    add bridge=bridge-local interface=ether2
    add bridge=bridge-local interface=ether3
    add bridge=bridge-local interface=ether4
    add bridge=bridge-local interface=ether5
    add bridge=bridge-local interface=ether6-master-local
    add bridge=bridge-local interface=wlan1
    /interface bridge settings
    set use-ip-firewall=yes
    /ip address
    add address=192.168.1.1/24 comment="default configuration" interface=wlan1
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" disabled=no interface=sfp1-gateway
    add comment="default configuration" disabled=no interface=ether1-gateway
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
       192.168.88.1 gateway=192.168.1.1 netmask=24
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter
    add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
    add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
       sfp1-gateway
       ether1-gateway
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
       out-interface=sfp1-gateway
       out-interface=ether1-gateway
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=25565 in-interface=ether1-gateway \
       protocol=tcp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=25565
       protocol=udp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=25565
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 in-interface=ether1-gateway \
       protocol=tcp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=80
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1337 in-interface=ether1-gateway \
       protocol=tcp to-addresses=192.168.1.3 to-ports=1337
       protocol=udp to-addresses=192.168.1.3 to-ports=1337
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=50696 in-interface=ether1-gateway \
       protocol=tcp to-addresses=192.168.1.3 to-ports=50696
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=50601 in-interface=ether1-gateway \
       protocol=tcp to-addresses=192.168.1.4 to-ports=50601
    /ip neighbor discovery
    set sfp1-gateway disabled=yes
    set ether1-gateway disabled=yes
    set wlan1 disabled=yes
    /ip smb
    set domain=WORKGROUP
    /ip upnp
    set enabled=yes
    /tool mac-server
    add disabled=no interface=ether2
    add disabled=no interface=ether3
    add disabled=no interface=ether4
    add disabled=no interface=ether5
    add disabled=no interface=ether6-master-local
    add disabled=no interface=ether7-slave-local
    add disabled=no interface=ether8-slave-local
    add disabled=no interface=ether9-slave-local
    add disabled=no interface=wlan1
    add disabled=no interface=bridge-local
    /tool mac-server mac-winbox
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=ether2
    add interface=ether3
    add interface=ether4
    add interface=ether5
    add interface=ether6-master-local
    add interface=ether7-slave-local
    add interface=ether8-slave-local
    add interface=ether9-slave-local
    add interface=wlan1
    add interface=bridge-local
    Jofus
    22.06.2013 00:53:00
    Я обнаружил больше информации! Похоже, всем устройствам, получающим IP через DHCP (беспроводным или проводным способом), назначается DNS-сервер 192.168.88.1. Это и есть проблема. Причина, по которой у меня нет проблем с проводными устройствами, заключается в том, что у них все настроено со статическим IP и статическими, вручную заданными DNS-серверами. Когда я пытаюсь использовать DHCP, я больше не могу просматривать интернет. Итак, теперь, когда я знаю, в чём дело, как это исправить? Я нашел и заменил все настройки DNS, которые мог найти, где было X.X.88.1, на X.X.1.1, но DHCP-устройствам по-прежнему назначается X.X.88.1. Помогите!
    ДОБАВЛЕНО: Так я сузил круг поиска ещё больше, но не знаю, как это изменить. Похоже, это одна строка "dns-server=192.168.88.1", которую я, похоже, не могу изменить. Вот вывод /ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.0/24 comment="default configuration" dhcp-option="" dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.1.1 netmask=24 ntp-server="" wins-server="" Я просмотрел все параметры для “/ip dns” и, похоже, не могу найти, что мне нужно изменить. К тому же, графический интерфейс здесь не помогает, все настройки в нем показывают только X.X.1.1.
    ДОБАВЛЕНО 2: Я решил проблему!!! Оказывается, "dns-server=" находится в "/ip dhcp-server network". Я нашёл эту настройку, изменил её на мой текущий IP X.X.1.1 и теперь всё работает отлично. Спасибо ВСЕМ за ваши сообщения… они заставили меня думать по-новому, это привело к тому, что я нашёл нужную настройку.
    marria
    22.06.2013 17:27:00
    Рад видеть, что ты разобрался с этим. Можно рассмотреть возможность отключения служб DHCP, если они у тебя есть — отключи в меню GUI: IP > DHCP Server > DHCP, выбери сервер (обычно это dhcp0) и отключи его или удали. Отключить в CLI: ip dhcp-server print disable 0 или какой там у тебя. Однако, если у тебя много устройств, Mikrotik в качестве DHCP-сервера – хороший выбор. Michael
    Jofus
    24.06.2013 16:59:00
    У меня больше DHCP-серверов не запущено. Только тот, что от MikroTik, и он мне нужен для беспроводных устройств. Иначе я бы просто его выключил. Спасибо еще раз всем за всю вашу помощь! Она очень ценна и невероятно помогла!
    Rudios
    24.06.2013 20:06:00
    Я бы рекомендовал убрать все неиспользуемые настройки шлюза по умолчанию на ether1 или sfp. Также рекомендую немного изменить правила фильтра брандмауэра. Сейчас у вас /ip firewall filter add chain=input comment=“default configuration” protocol=icmp add chain=input comment=“default configuration” connection-state=established add chain=input comment=“default configuration” connection-state=related add action=drop chain=input comment=“default configuration” in-interface= sfp1-gateway add action=drop chain=input comment=“default configuration” in-interface= ether1-gateway.
    Подумайте о том, чтобы изменить последний пункт на что-то вроде этого /ip firewall filter add chain=input action=accept src-address=192.168.1.0/24 in-interface=local-bridge comment=“Allow traffic coming from local bridge” add chain=input action=drop comment="Drop all remaining traffic".
    И создайте несколько правил фильтра в цепочке forward. Поиск в Google подскажет вам “простое” решение, соответствующее лучшим практикам.
    Jofus
    25.06.2013 16:12:00
    Похоже, я понимаю, что ты хочешь, чтобы я сделал, но не понимаю, зачем. Можешь объяснить эти шаги? Скажи, пожалуйста, что мой текущий код делает (или не делает), и что сделает новый.
    Rudios
    25.06.2013 18:25:00
    Код, который у тебя сейчас есть, не сильно неправильный, кроме неиспользуемого sfp-rule, который ничего не делает, потому что интерфейс не задействован. Но, исходя из того, как меня учили и как я обычно настраиваю файрволы, я позволяю проходить только тот трафик, который я хочу, а остальное блокирую. Поэтому я строю правила так: разрешаю внутреннему трафику проходить через файрвол, если он исходит от IP-адреса, известного как моя внутренняя сеть, и входит в роутер из локального сетевого моста. Диапазон IP-адресов не особенно нужен, но добавляет некоторую безопасность, если в сети появится какая-то незваная система. Я не указал out-интерфейс, потому что если ты укажешь, например, ether1-gateway, я не смогу общаться между твоими внутренними системами, хотя это также зависит от настройки моста use-ip-firewall=yes/no. Вот мой полный набор правил:
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="Drop invalid connections" connection-state=invalid
    add chain=input comment="Accept established connections" connection-state=established
    add chain=input comment="Accept related connections" connection-state=related
    add chain=input comment="Allow access from local network" in-interface=br-PrivateNetwork src-address=192.168.25.0/24
    add chain=input comment="Allow access from guest network for DNS" dst-port=53 in-interface=br-GuestNetwork protocol=udp src-address=192.168.125.0/24
    add action=log chain=input comment="Log everything else" disabled=yes log-prefix="IPv4 Drop input RR:"
    add action=drop chain=input comment="Drop everything else"
    add action=drop chain=forward comment="Drop invalid connections" connection-state=invalid
    add chain=forward comment="Accept established connections" connection-state=established
    add chain=forward comment="Accept related connections" connection-state=related
    add chain=forward comment="Allow traffic from Local network" in-interface=br-PrivateNetwork src-address=192.168.25.0/24
    add chain=forward comment="Allow Guest network going outside" in-interface=br-GuestNetwork out-interface=pppoe-***** src-address=192.168.125.0/24
    add action=log chain=forward comment="Log everything else" disabled=yes log-prefix="IPv4 Drop forward RR:"
    add action=drop chain=forward comment="Drop everything else"
    Как видишь, у меня 2 сети: гостевая и приватная. Обе используют разные IP-диапазоны, и поскольку я разрешаю гостевому трафику выходить только через мой внешний pppoe-интерфейс, гости не могут подключиться к моим приватным системам.
    Jofus
    25.06.2013 19:45:00
    Отлично. Спасибо за подробности. Это все имеет смысл. Посмотрю, что можно изменить для своей сети!
