Ребята, у меня просто какой-то кошмар с настройкой этого всего. У меня OpenVPN AS сервер работает. Я могу подключиться к нему с OpenVPN клиента без проблем на Windows ПК. Я экспортировал сертификаты пользователей по этой инструкции и загрузил/импортировал их на наш MikroTik. Я настроил интерфейс ovpn-client следующим образом: Flags: X - отключено, R - работает 0 name=“ovpn-out1” mac-address=02:20:24:D4:0C:8C max-mtu=1500 connect-to=xx.xx.xx.xx.xx port=443 mode=ip user=“test” password=“test” profile=default certificate=cert2 auth=sha1 cipher=blowfish128 add-default-route=no В логах я вижу только попытки подключения, завершения подключения и отключения. И так по кругу. Буду очень благодарен за любую помощь в настройке этого! Спасибо.
OpenVPN Access Server и клиент ovpn для Mikrotik
OpenVPN Access Server и клиент ovpn для Mikrotik, RouterOS
05.06.2013 17:07:00
07.09.2013 12:46:00
Такая же проблема. Использую OpenVPN AS 1.8.5, UDP отключил. Другие клиенты, кроме Mikrotik, работают, а Mikrotik – пытается подключиться и сразу отключается.
21.12.2013 12:55:00
Есть ли тут решение?
24.12.2013 23:50:00
Единственное, что мне удалось найти как вариант — использовать . У них есть полная поддержка OpenVPN.
04.01.2014 19:43:00
+1 за полную поддержку OpenVPN.
05.01.2014 10:29:00
В конфигурационном файле OpenVPN сервера должна быть строчка для отключения TLS. Еще, не используй сжатие и используй TCP для подключения.
