    16 подключений в одном роутере.
    16 подключений в одном роутере., RouterOS
    alex23
    23.06.2006 13:23:00
    Я из Греции, у меня странная беспроводная конфигурация с четырьмя (Four-Slot miniPCI Adapter) и 16 cm9 беспроводными картами. Все это в p4 2,66 Ghz. Первая проблема в том, что у меня nsteme в 6 линках, и средняя загрузка CPU составляет 80%. Но самое главное - некоторые карты влияют друг на друга, затрагивая частоту и, как следствие, полосу пропускания. Даже если я использую все частоты от 5000 до 6000 ghz с шагом 100 mhz, у меня все равно есть шум. Например, если один линк может получить 30 мегабит отдельно, то при тестировании полосы пропускания до 3 линков я получаю только 20 мегабит (на каждом линке), хотя раньше у меня было 30 мегабит (на каждом линке) линке. Мне должно быть 90 мегабит, но я получаю только 60 мегабит. Что вы мне посоветуете делать? Стоит ли разбить линки на большее количество роутеров? Как уменьшить шум?
    jp1
    23.06.2006 15:00:00
    Я бы не вставил столько ссылок в один компьютер. Если карта выйдет из строя или потребуется сбросить настройки компьютера, это испортит кучу ссылок во время изменения. Скорее всего, у тебя еще и перекрываются частоты, и ты сам себе мешаешь, если не используешь ультра-узкие каналы.
    wwalcher
    24.06.2006 00:01:00
    Проблема, скорее всего, в том, что ты загружаешь процессор на максимум. Если он и так загружен на 80%, то тест скорости, скорее всего, доведет его до предела. У меня есть новая плата с Celeron, которую я тестирую с одной рацией, и она загружает процессор на 100% при тесте скорости в 66 Мб/с.
    alex23
    24.06.2006 17:32:00
    wwalcher Когда ты проводишь тест скорости канала, компьютер, который генерирует пакеты, загружает процессор на 100%. Даже если у тебя один или несколько каналов связи, и даже если у тебя p4 или p3, все равно будет 100% загрузка процессора при тесте скорости. jp ты прав… Но подумай, как удобно иметь экран со всеми своими каналами связи. Мне неудобно иметь 4 роутера в очень сложной системе и не знать, где что находится??? Я не вношу изменения каждый день. Неважно, если раз в месяц есть перерыв в 5 минут, что ты имеешь в виду, говоря о крошечных ширинах каналов?
    marksx
    25.06.2006 20:21:00
    Если нужна лучшая производительность, выкинь 4xmPCI адаптер и установи карты напрямую в PCI-слот, затем проверь конфликты IRQ. Если у тебя есть аудио, USB, принтер, второй последовательный порт, вторичный IDE и т.д. - отключи их, ты получишь как минимум 4 дополнительных свободных IRQ. Трудно найти новую, хорошую материнскую плату с 5 PCI+ слотами, но попробуй поискать чипсет Intel 865, помни, что почти все материнские платы не любят ситуацию, когда в них вставляют столько карт, сколько у них PCI-слотов. Затем попробуй изолировать карты алюминиевой фольгой - но не сделай короткое замыкание!! Тебе понадобится немного дополнительного охлаждения - только для mPCI, особенно если они будут покрыты фольгой. Затем важная вещь – сделать специальную антенную систему для такой базовой станции, если хочешь, могу помочь тебе подобрать антенны и другое оборудование, просто напиши.
    alex23
    28.06.2006 09:46:00
    Что ты имеешь в виду?? Я не могу обернуть cm9 фольгой, потому что тогда произойдет короткое замыкание и карта может повредиться. Я выяснил, что если отключить одну ссылку, то почти все остальные работают отлично. Эта ссылка имеет максимальную tx-power, возможно, именно поэтому возникает помеха!!
    djape
    29.06.2006 07:33:00
    Я внимательно читал твои посты и могу сказать, что карта на 16 см9 работает без проблем вообще. Моё решение для хорошего bandtest (ссылки) — установить tx-power на 17, а потом попробовать btest. Если ты в ситуации, где тебе нужно использовать полную мощность из-за слабых сигналов, попробуй установить более высокую tx-power для другой связи (трафик загрузки), а скачиванию оставить 17. Попробуй так и напиши результаты. Cheers…
    alex23
    02.07.2006 00:42:00
    Спасибо за интерес! Я перепробовал всё, но результата не добился. Стоило мне отключать ссылки с максимальной мощностью передачи, как всё работало отлично. Так что, после кучи экспериментов, я решил разделить 16 ссылок на 4 отдельные коробки (и роутеры). Результат оказался таким, что я максимизировал производительность ссылок и уменьшил помехи между картами.
