    Переход между PPPoE и обычными пользователями Если у вас есть пользователи, подключенные через PPPoE, и обычные пользователи, то для обеспечения бесперебойной работы сети необходимо правильно организовать переход между ними. Вот несколько моментов, котор
    Переход между PPPoE и обычными пользователями Если у вас есть пользователи, подключенные через PPPoE, и обычные пользователи, то для обеспечения бесперебойной работы сети необходимо правильно организовать переход между ними. Вот несколько моментов, котор, RouterOS
    bsnik
    18.01.2007 12:59:00
    Очень странная ситуация, например: у меня есть пользователи, подключенные через PPPoE к моему MTrouter, и есть пользователь, использующий интернет по-старому, у них есть публичные IP-адреса и доступ в интернет, но они не могут передавать данные друг к другу. Есть какие-нибудь идеи?
    trtmrt
    18.01.2007 15:58:00
    Проверь маршрут, это тот же MT? Если нет, то знает ли MT1 (обычный шлюз пользователя) про MT2 и какие там IP-адреса?
    sten
    18.01.2007 17:57:00
    Похоже, дело в проблемах с маской подсети. Все компьютеры в одной подсети должны иметь возможность взаимодействовать друг с другом на уровне 2. Расскажите подробнее о вашей конфигурации, если вам потребуется дополнительная помощь.
    abab_rafiq
    19.01.2007 06:12:00
    Я добиваюсь успеха, используя следующий способ получения PPPoE-соединения и публичного IP с одним MK. Надеюсь, это тебе поможет. http://forum.mikrotik.com/t/public-ip-through-pppoe/10797/1 Рафик…
    bsnik
    19.01.2007 06:38:00
    Всем привет, спасибо за ответы. Хочу прояснить некоторые моменты по настройке моего MT роутера:
    1.  Все пользователи (как PPPoE, так и обычные) имеют доступ в интернет, могут скачивать файлы и просматривать веб-страницы.
    2.  Все пользователи PPPoE имеют соединение между собой – PPPoE пользователь1 может пинговать и передавать файлы с PPPoE пользователем2.
    3.  Все обычные пользователи имеют соединение между собой – обычный пользователь1 может пинговать и передавать файлы с обычным пользователем2.
    4.  Все пользователи используют реальные публичные IP-адреса и все находятся в одной сети – например, 82.82.82.0/24.
    5.  Обычные пользователи используют 82.82.82.254 в качестве шлюза, а пользователи PPPoE имеют профиль по умолчанию с Local Address 82.82.82.254 и секретным Remote Address 82.82.82.1, 2, 3…
    Короче говоря, все пользователи PPPoE и обычные пользователи настроены как будто находятся в одной сети.
    Проблема в том, что PPPoE пользователь1 имеет соединение со всеми остальными PPPoE пользователями и с любым местом в интернете, но нет соединения с обычным пользователем1.
    sten
    19.01.2007 16:29:00
    Ладно, я по-прежнему придерживаюсь своего ответа.
    bsnik
    22.01.2007 05:07:00
    Привет, Стен! Обычные пользователи используют 255.255.255.0. Сеть PPPoE по умолчанию использует маску 255.255.255.255. Не думаю, что MT поддерживает изменение маски для PPPoE.
    sten
    22.01.2007 14:45:00
    Получается, каждому выдают уникальный /24?
    cmit
    22.01.2007 14:50:00
    Стен, кажется, ты его не так понял. У его "обычных" (не PPPoE) пользователей тоже адреса из /24. PPPoE пользователям адреса тоже выдаются из того же /24, но с маской подсети /32 (что вполне нормально для PPPoE-соединения). Думаю, проблема в том, что "обычные" пользователи не видят необходимости идти через роутер, чтобы связаться с IP-адресом PPPoE пользователей, так как они находятся в одной подсети с точки зрения их сетевой конфигурации (/24 маска подсети). Но им пришлось бы идти через роутер/PPPoE-сервер, чтобы до них добраться. Можно попробовать разделить твой /24 для двух типов пользователей (например, первая половина для клиентов со статическими IP, вторая половина для PPPoE). Другие решения тоже кажутся возможными… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    sten
    22.01.2007 15:29:00
    Я не делал(а), я просто пытался(лась) заставить его подумать. Я уже сообщил(а) о деталях.
    sten
    22.01.2007 15:39:00
    Каждый хост в одной подсети должен иметь возможность связываться друг с другом на втором уровне. Все хосты за пределами этой подсети должны связываться друг с другом только на третьем уровне. Обычные пользователи считают пользователей PPPoE частью своей подсети. Пользователи PPPoE, в свою очередь, не считают обычных пользователей частью своей подсети. Можно либо разделить подсеть и потерять несколько адресов, либо добавить несколько хост-маршрутов на каждом обычном хосте, либо включить что-то на сервере PPPoE, что заставит обычных пользователей думать, что весь трафик к пользователям PPPoE следует отправлять на MAC-адрес сервера PPPoE (Proxy-arp).
