    IPSEC туннель к ФритцБокс
    IPSEC туннель к ФритцБокс, RouterOS
    MischaBoender
    04.10.2012 20:40:00
    У меня уже некоторое время RB450 и RB433 соединены IPSEC-туннелем. Все работало отлично, и теперь я хочу настроить IPSEC-туннель от RB450 к FritzBox. Туннель поднимается без проблем, ошибок нет ни в логах RB, ни в логах FritzBox, но я не могу пропустить трафик через туннель. Правило NAT для удаленной подсети на месте, и все настройки IPSEC совпадают с настройками туннеля к другому RB (который работает отлично). Пробовал режимы Main и Aggressive, разные шифрования, и каждый раз туннель поднимается без проблем, но трафик через туннель не проходит. У кого есть опыт работы с VPN-туннелем к FritzBox или есть хорошие способы это отладить?
    cleue
    15.12.2012 20:36:00
    Привет, Миша!
    Ты так и разобрался, как это работает? Сам как раз пытаюсь настроить, и наткнулся на твой вопрос. Буду очень благодарен, если поделишься своим опытом.
    Удачи,
    Christian
    biomann
    25.04.2013 08:26:00
    Привет, я тоже заинтересован в примерах конфигурации.
    Приветствую,
    Markus.
    xranix
    29.01.2014 20:41:00
    Привет, у меня та же проблема… кто-нибудь может подсказать, как её решить? Спасибо.
    otgooneo
    03.02.2014 02:38:00
    Объясните, пожалуйста, как вы настроили свою сеть и конфигурацию роутера. Без подробной информации никто не сможет вам помочь в этом вопросе.
    lenart
    09.04.2015 08:57:00
    У меня настроен VPN-туннель между FritzBox 7360 с FritzOS 6.20 и Mikrotik RB2011UiAS-2HnD с RouterOS 6.27. Однако у меня возникают проблемы с подключением. Иногда я не могу подключиться к любому хосту за FritzBox с Mikrotik. Я все еще пытаюсь разобраться, что происходит.
    В качестве последнего варианта, который пока работает достаточно хорошо, использую следующую конфигурацию:
    vpncfg {
           connections {
                   enabled = yes;
                   conn_type = conntype_lan;
                   name = "[Название VPN-соединения в интерфейсе FritzOS]";
                   always_renew = no;
                   reject_not_encrypted = no;
                   dont_filter_netbios = yes;
                   localip = 0.0.0.0;
                   local_virtualip = 0.0.0.0;
                   remoteip = 0.0.0.0;
                   remote_virtualip = 0.0.0.0;
                   remotehostname = "[remote.host.name]";
                   localid {
                           fqdn = "[local.host.name]";
                   remoteid {
                           fqdn = "[remote.host.name]";
                   mode = phase1_mode_aggressive;
                   phase1ss = "all/all/all";
                   keytype = connkeytype_pre_shared;
                   key = "[supersecretkey]";
                   cert_do_server_auth = no;
                   use_nat_t = yes;
                   use_xauth = no;
                   use_cfgmode = no;
                   phase2localid {
                           ipnet {
                                   ipaddr = 10.0.10.0;
                                   mask = 255.255.255.0;
                   phase2remoteid {
                           ipnet {
                                   ipaddr = 10.0.20.0;
                   phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                   accesslist = "permit ip any 10.0.20.0 255.255.255.0";
           ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                               "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
    Эта ссылка содержит подробности конфигурационного файла VPN для FritzBox. Кроме того, AVM предоставил список параметров для параметров phase1ss и phase2sss в конфигурационном файле.
    На стороне Mikrotik я использовал следующую настройку:
    Policy /ip ipsec policy add action=encrypt disable=no dst-address=10.0.10.0/8 dst-port=any group=default ipsec-protocol=esp level=required proposal=fritzbox sa-dst-address=1.2.3.4 sa-src-address=4.3.2.1 src-address=10.0.20.0/8 src-port=any template=yes tunnel=yes
    Peer /ip ipsec peer add address=1.2.3.4 auth-method=pre-shared-key dh-group=modp1024 disabled=no enc-algorithm=aes-256 exchange-mode=aggressive generate-policy=no hash-algorithm=sha1 port=500 proposal-check=obey secret="[supersecretkey]" send-initial-contact=no
    Proposal /ip ipsec proposal add auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des lifetime=30m name="fritzbox" pfs-group=modp1024
    Обратите внимание, что я передал управление созданием соединения FritzBox («send-initial-contact=no» в настройке пира). Кажется, в моем случае лучше, когда FritzBox инициирует соединение. Если Mikrotik инициирует соединение, через 30 минут возникают проблемы (пинги начинают теряться). Я пока не понял, почему это происходит.
    otgooneo
    14.04.2015 00:59:00
    На моём опыте, иногда случается, когда ipsec между Mikrotik и Cisco /Linksys/. Я думаю, что нижеследующее должно решить и твою проблему. Время жизни Phase2 должно быть меньше, чем у Phase1, всегда. Абсолютно одинаковые значения времени для Phase на каждом роутере. Включи Deed-Peer-Detection, настройте запланированный ping на удалённую сторону, например, каждые 5 минут. Дай знать, поможет или нет.
    evince
    14.04.2015 08:56:00
    Привет! Я смог настроить VPN Ipsec между Fritzbox и Mikrotik, смотрите эту тему: http://forum.mikrotik.com/t/vpn-ipsec-between-avm-fritzbox-an-mikrotik/65570/1
