    API логин и MD5
    API логин и MD5
    API логин и MD5, RouterOS
    taz
    06.02.2008 16:01:00
    Привет, не могу залогиниться в RouterOS. Отправляю > <<< /login (отправляю как length = 6 и "/login" как байт) <<< (отправляю 0) RouterOS отвечает !done =ret=9dda3fbe58072fed523fe5f6c4ce0644.  Я отправляю <<< /login <<< =name=admin <<< =response=00+md5New. md5New это > строка retOld = 9dda3fbe58072fed523fe5f6c4ce0644.
    Строка password = "1234"
    MD5CryptoServiceProvider md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
    byte[] md5Hash = md5.ComputeHash(ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes("00" + StringToHex(password) + RetOld));
    string md5New = BitConverter.ToString(md5Hash);
    md5New = md5New.Replace("-",""); // от 5A-6D-55 до 5A6D55, например
    md5New = md5New.ToLower(); // от 5a6d55, например. Mikrotik отвечает > !trap▬=message=cannot log in !done. Пожалуйста, помогите… Спасибо.
    Aroca
    10.07.2008 11:14:00
    Можно ли сохранять данные сканирования, полученные от роутера, когда я отправляю их через Java API: /interface/wireless/scan =.id=X?
    08.10.2008 07:42:00
    Да, это не так уж и важно, какой язык программирования вы используете для вызовов API в RouterOS. Чтобы запустить сканирование, используйте команду: /interface/wireless/scan
    `.id=*4` Я бы посоветовал использовать TAG, чтобы можно было отменить команду и не прерывать все остальные запущенные команды. Кроме того, ваш `=tag=` будет использоваться для отчётов, чтобы можно было увидеть, от какой именно команды вы получаете данные.
    20.05.2010 09:12:00
    Стоит отметить, что .ID поля находятся в шестнадцатеричной системе. Если бы *5,*b,*c,*10 были в десятичной системе, то это выглядело бы как *5,*11,*12,*16. Получение данных работает аналогично CLI, только с небольшими изменениями. Подробности здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/API и ссылки. Если вы вошли в систему, это значит, что вы можете читать из сокета и писать в него – вы на 99% готовы! Просто убедитесь, что можете отправлять другие команды и читать из сокета. Можете посмотреть на метод входа, чтобы увидеть, как это делается (чтение и запись).
    wraith4
    09.05.2011 11:46:00
    Привет! Спасибо за этот пример и пример в вики. Но у меня небольшая проблема с получением данных из DataInputStream. В общем, когда я запрашиваю большой объем данных, а устройство Mikrotik занято, DataInputStream (или Socket) просто не получает данные, используя NULL вместо них. Он использует NULL просто потому, что данных нет. На самом деле, если слово (строка) имеет длину 100 байт, мы получаем только первые 70 байт, затем происходит задержка (созданная устройством Mikrotik), эта задержка заменяется NULL Socket reader'ом. И следующие 30 байт перемешиваются со следующим словом (строкой). Итоговый вывод выглядит так: =.id=*16 =address=10.20.7.35 =mac-ad ress=00:00:DB:22:1A:2E=client-id=1:0:0:db:22:1a:2e =server=dhcp1 =radius=false=dynamic=false=bloc ed=false=disabled=true]=comment=Piha. Мы нашли временное решение с некрасивым хаком в классе ReadCommand: a = in.read(bb, 0, sk); Thread.sleep(20);. Но сталкивался ли кто-нибудь ещё с этой проблемой? Мне не нравится наше решение, и я буду очень благодарен за лучший совет. Спасибо.
    miladcsharp
    01.10.2011 22:52:00
    Хочу добавить новый аккаунт в userman (с настройками: Профиль, Пользователь, Пароль, Email…). Как это сделать через команду? (В C#.net4 - WinApp).
    03.10.2011 10:04:00
    Если я правильно тебя понял, тебе нужно взять обновлённый Java API, который содержит корректные функции чтения/записи. Судя по всему, у тебя возникла такая проблема: он читает длину до 0x80 байт. В итоге ты читаешь только часть, а потом вывод получается некорректным, и получаешь кучу NULL, потому что буфер, из которого ты читаешь, пустой.
    hrico
    04.05.2010 19:43:00
    У меня два интерфейса Wi-Fi, и если я пытаюсь использовать “=.id=*0” или “=.id=*1”, то получаю вот такой вывод: !trap=message=no such item (4)
    !done … Не знаете, где может быть проблема?
    SurferTim
    04.05.2010 20:15:00
    Тебе нужно получить номера позиций беспроводных карт. Если ты просто тестируешь, можешь найти ID карт с помощью этой команды в командной строке: /interface wireless :put [find]; Выведенные значения должны быть понятны сами по себе. Кстати, тебе стоило бы начать новую тему.
    hrico
    04.05.2010 21:44:00
    Попробовал и вот результат: [admin@Mikrotik] /interface wireless> :put [find] *b;*c … может, уже поздно, чтобы значения всё объяснили сами, но я не понимаю, что такое эти *b и *c. Пытался использовать их как .id, но опять не получилось. Не могли бы вы мне объяснить? P.S. Спасибо за предупреждение, в следующий раз я начну новую тему.
    SurferTim
    04.05.2010 22:30:00
    У меня только одна карта в тестовой среде, и она возвращает *4*. Если я делаю то же самое в "интерфейсе ethernet", возвращается *1;*2;*3. Ну и ладно…
    Chupaka
    05.05.2010 11:08:00
    Кстати, вы можете использовать значение ‘name’ в поле ‘.id’: ‘=.id=wlan1,wlan2,*ab12’.
    charlytik
    19.05.2010 21:44:00
    Привет! Я собрал классы, вижу логи в Mikrotik, могу войти, но не понимаю, как получать данные. У меня RouterOS 4.5, и я тестировал классы следующим образом:
    ```java
    public static void main(String args){
       mkt m=new mtk();
       m.connect(“189…”,8728);
       m.login(“admin”,“password”);
    Спасибо и извините за мой английский.
    Chupaka
    19.05.2010 22:16:00
    Зависит от твоей реализации.
