Сеть разделена на три подсети. У меня MT с LAN-адаптером для каждой сети. Каждая сеть находится в своем IP-диапазоне, и маршрутизация настроена так, чтобы обеспечить связь между сетями. Интернет-соединение здесь не рассматривается. Локальный трафик никак не ограничивается, то есть каждый пользователь может занять всю физически доступную полосу пропускания. Я заметил, что часто случается, что один пользователь из одной подсети может скачивать (или загружать) из двух других подсетей, используя всю или почти всю доступную полосу пропускания. Тогда у остальных возникают проблемы с использованием сети, потому что вся полоса пропускания занята одним пользователем. Хочу настроить ограничение трафика таким образом, чтобы один пользователь мог использовать все ресурсы, если он использует их в одиночку, но если есть несколько активных пользователей, полоса пропускания должна распределяться поровну. Я уже посмотрел руководство MT и Wiki, но не смог найти подходящее решение.
Как формировать местное движение?
Как формировать местное движение?, RouterOS
27.05.2007 13:09:00
30.05.2007 12:11:00
Я это уже пробовал, и толку нет. То есть, один клиент всё равно может забить все ресурсы, даже если другие используют одну и ту же ссылку. Вот почему я прошу о помощи.
29.05.2007 07:31:00
Как я и предполагал, вопросы о очередях всегда остаются без ответа…
29.05.2007 07:50:00
Это уже много раз обсуждалось на форуме. Нужно добавить PCQ очереди для скачивания и загрузки. Поищите на форуме, там найдёте ответ.
29.05.2007 19:25:00
Ответа на это нет. Всё, что связано с очередями, направлено на формирование исходящей интернет-связи. Мне здесь нужно кое-что другое.
31.05.2007 05:14:00
Пожалуйста, скопируйте-вставьте ваше правило. Испортите, поставьте в очередь…
02.06.2007 04:50:00
Для Мангл, не указывай out-интерфейс. Просто оставь его пустым.
02.06.2007 07:36:00
Я настроил интерфейс, чтобы сузить круг взаимодействий, просто чтобы проверить, работает ли это.
11.06.2007 20:38:00
Помощи нет?
26.12.2007 20:46:00
Привет! Сначала нужно отметить соединение, а потом уже пакет.
