У меня есть 3 RB532… Два из них, A и B, подключены к одному свитчу… а C находится в 640 километрах. FTP-сервер E находится за NAT-ом за роутером A. Роутер B – это l2tp-сервер, а роутер C – l2tp-клиент к нему. Все работает отлично! Единственная проблема возникает, когда я запускаю FTP-клиент на машине, подключенной к роутеру C, и подключаюсь к FTP-серверу E, скорость получается около 200 кБ/с при 3-4 одновременных FTP-передачах. Если делать так же, можно получить 800-100 кБ/с суммарно. (Это через VPN-туннель, напомню). Если подключиться напрямую к FTP-серверу через интернет (без VPN), то скорость будет около 500 кБ/с на передачу… Я знаю, что есть накладные расходы на шифрование, но при 200 кБ/с оба роутера используют всего около 30% загрузки процессора и имеют кучу свободной памяти. Это нормально, или мне нужно что-то подкрутить, о чем я не знаю? Спасибо.
Медленный L2TP VPN между двумя MT боксами?
Медленный L2TP VPN между двумя MT боксами?, RouterOS
21.08.2006 01:48:00
21.08.2006 03:21:00
Может, проблемы с MTU? Сэм
